1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    а смысл в 3-ёх рядах из блоков?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Еще на этом этапе можно было насторожиться
    Толщина плиты позволяет предположить, что нагрузка передается на грунт подсыпки. Получается что у вас пол по грунту, но залит с опорой на ленту. Весьма некорректное решение в таком случае - грунт просядет, плита зависнет на фундаменте. Если же это плита перекрытия то имеется дефицит высоты для такого пролета. На такую плиту без дополнительных мероприятий заливать еще 5 см. бетонной стяжки чревато, да и смысла не вижу - трещины заделать ремсоставом - похоже это последствие усадки разбавленного бетона, т. е. еще и марка бетона в конструкции не будет соответствовать.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @RSFan, что мешает залить стену сразу на нужную высоту, без блоков и зачем вам балка?
  4. Penzuk
    Penzuk
    Penzuk
    Договор есть. Но там прописан предмет договора - строительство жилого строения по эскизу застройщика. Проектную документацию они не предоставляют, список работ очень схематичный. Согласно подписанному дополнительному соглашению у них уже есть нарушение - они залили плиту толщиной не более 12 см (из опалубки точнее пока не получается измерить), а в документе указана толщина 15 см.
  5. Penzuk
    Penzuk
    Penzuk
    А что не так с фундаментом? несколько знакомых, которые имеют более тесное знакомство со строительством частного дома, сказали что в принципе нормальный фундамент для дома из газосиликата. Монолитную плиту выбрали в качестве пола уже потом - выбирали между деревянным полом и плитой. В настоящий момент явно видно, что они залили плиту меньшей толщины - около 12 см вместо 15см. Завтра запланирована встреча с застройщиком с целью сделать несколько отверстий, чтобы убедится, что работы выполены в полном объеме, потом уже надо будет решать вопрос с качеством заливки и ремонтом.
    Какие подготовительные работы для заливки дополнительной плиты в 5 см надо проводить? вскрывать плиту и цепляться к первому армопоясу? И почему нет смысла?
    Прошу сильно не ругаться. Сложилась типичная ситуация - учусь на собственных ошибках :((
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сочетание ленты и свай. Определенно сочетать два этих несущих элемента не было необходимости. Либо не нужна лента, либо сваи.
    Нужно обеспечить совместную работу плиты и набетонки, иначе она просто дополнительно нагрузит конструкцию.
  7. NWedi71
    NWedi71
    NWedi71
    Добрый день.
    Хотим уложить плиты перекрытия, сделали два варианта проекта (это на одну часть дома, ограниченную с 4-х сторон армопоясом; по остальным частям вопросов нет).
    Пожалуйста, подскажите какой более надежен. "Узкое место" укладки - необходимость отверстия под канализационную трубу.
    Фундамент: блоки ФБС (2 блока в высоту, подвала нет), укладывали на прослойку песок+щебень.
    Потом "нулевой уровень" из кирпичей (3 слоя), прослойка между кирпичами и блоками - рубероид.
    Есть еще прокладка из арматуры, но я не знаю, куда ее положили - то ли только между блоками, то ли еще и перед "нулевым уровнем".
    Потом - после кирпичей - монолитный армопояс 30 см высоту. На них будем класть плиты перекрытия.
    Подвала нет, до плит все (фундамент внутри) будет засыпано песком.
    Плиты марки НВК76-12э-8 (наиболее нам доступные).
    Труба 110 мм в диаметре. Расстояние (по измерению плиты "ширина") от армопояса до центра трубу 2395 мм.
    Вариант укладки 1.
    Предполагает оставить зазор 15 см там, где будет выход трубы над поверхностью плит. Зазор потом заполнить бетоном.
    Также оставить зазор между ближней к фасаду плитой и армопоясом - 3 см, и зазоры между плитами с 3 по 9 - по 2 см.
    Вариант 2.
    Предполагает сверлить отверстие в плите 2, диаметром 120 мм (то есть на 10 мм больше, чем диаметр трубы). Расстояние от краев плиты (по измерению плиты "ширина") до краев отверстия будет 1060 мм и 20 мм (всего ширина плиты 1200 мм).
    Также оставить зазор между армопоясом и дальней от фасада плитой, зазор между 1 и 2 плитой сделать 3 см, и по 2 см зазора между плитами с 3 по 9.
    Очень прошу дать оценку - какой вариант более надежен\жизнеспособен.
    Лично мы склоняемся к сверлению плиты, но нам кажется, что с бетонированием будет более надежно и исполнимо.
  8. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Здравствуйте! Начинаю строить мансарду, в ближайшее время планировал расставить балки перекрытия, перед возведение кровли. Вопрос следующий: строю медленно и есть сомнения-как поведут себя балки если они будут не защищены от внешней среды примерно ближайшие полгода? Они будут обработаны антисептиком как и вся древесина, но сомнения по поводу усушки-не выгнет ли, неповедёт ли их винтом?
  9. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Остатки от строительства дома. Да и сложновато (страшновато) было городить опалубку 185см ещё и место под входную дверь оставить.
  10. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Блоки остались после постройки дома. Балка ;) Посчитал что опора на 3 стены не надежно будет. (Забыл про форум надо было сразу сюда писать) + после последнего призда миксера когдп чуть не порвало опалубку (дозаливали в ручную) решили не городить 1.8м в высоту а догнать остатками блоков.
    P. S. стены залиты, балку завтра после работы залью. А что блоки не выдержат?
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите армирование перемычек правильное? Проемы дверей 900*2000, окон 1250*1450. Высота перемычек 20см, арматура 12: 2 прута сверху и 2 прута снизу, хомуты из арматуры 8 каждые 30см.
    Одноэтажный дом с кирпичными фронтонами. Стены из полнотелого кирпича 380см
  12. kenwy
    kenwy
    kenwy
    Кемерово
    @komodd, а заводские перемычки чем не устраивают?
  13. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    зачем такую высокую опалубку делать? разделить на 2-3 "замеса высоты"
    сверху блоков опять заливать ленту?
  14. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Опалубка сделана 1,25 м выше уровня обратной засыпки- залит бетон м200 Блоки уже есть. Вызывать 2 раза миксер и лить по 2 куба не комильфо.
    И зачем мне делать армапояс если я буду сверху лить жб монолитное перекрытие.
    У меня собственно вопрос и стоит какой толщины лить монолит и какую арматуру вязять.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    В разы дороже получается
