1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @NWedi71, разницы нет. Сверлить в пустотах проще, чем монолитить. Главное разберитесь с привязками, чтобы отверстия попадали в пустоту, а не перебивали ребра плиты.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @RSFan, блоки армировать не нужно, а по армированию плиты, к сожалению, не подскажу, постоянный дефицит свободного времени. Но для тех, кто найдет время вам прикинуть армирование, дайте более конкретную инфу - пролеты, шаги колонн, желательная или предполагаемая толщина плиты, нагрузки на неё.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @komodd, для армирования перемычек нужен не только пролет, но и нагрузка на них. Всё что попадает по высоте в квадрат, равный пролету. Шаг хомутов 30 см при высоте перемычки 20 см. абсолютно бессмысленная вещь - если поперечка потребуется по расчету то шаг будет не более 120 мм, если не потребуется по расчету то хомуты можно и вовсе не ставить, а продольные стержни зафиксировать в проектном положении способами попроще.
  4. RSFan
    RSFan
    RSFan
    Казань
    Кто нить расчитайте пожалуйста. Размер монолитного перекрытия веранды 9*3 метра. Толщина 15см. Опара плиты на 4 стены по 20см. Нагрузки стандартные. Перегородок не будет.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Одноэтажный дом с кирпичными фронтонами. Проем окон - 1250*1470. Размер перемычки самозаливной достаточен будет такой - 380*1650*170 (Ш*Д*В)?
    Армирование правильное? Арматура 14 - 2прута сверху и 2 снизу. Арматура 8 - хомуты каждые 30см.
    Стены 38см, полнотелый кирпич. Перекрытия деревянные
  6. kensinX
    kensinX
    kensinX
    Здравствуйте товарищи конструкторы:)
    Подскажите умным советом.
    Есть помещение, хотим сделать в нем 2 этажа, высота позволяет, нужда вынуждает:)
    Конструктив примерно набросали, но сильно смущает длина пролета между колонами в 6м. С горем пополам повспоминал курс сопромата:)] по расчетам получил, что нужен двутавр 20. Но что то мне подсказывает то на 6м он под своим весом прогнется:) Да и таскать по 150кг балки, да еще и поднимать на 2,5 метра, совсем грустно становится. Может все таки я плохо помню сопромат:) или как говорится, плохо когда не знал, да еще и забыл:)]
    Второй этаж планируется под жилые комнаты, с кухней, санузлом.
  7. Vasirad
    Vasirad
    Vasirad
    МИНСК
    Какая ширина окна? Зону опирания лучше делать миллиметров 200-250. Перемычку для несущих стен желательно рассчитать. Для самонесущих стен подойдет. Схемы армирования можете поискать в серии перемычек ПБ (есть в интернете).
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, подскажите залил ленту, сделал обратную засыпку утрамбую песок позже. Вопрос вот какой какая гидроизоляция нужна, и нужен ли там ИППС.
    Пол потом будет тёплым.
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Волнует вопрос, как правильно положить балки в гнездах ГСБ чтобы балкам было комфортно и чтобы они не гнили. Почитал нужно сделать зазор 2-3 см. между стенками ГСБ, но так и не понял где должны быть эти зазоры, со всех сторон или только где торец. Если со всех сторон то не будет там балка болтаться? Вычитал еще что нужно торцы обрезать на 70 градусов, обработать антисептиком, и завернуть в рубероид.
    Как правильно и какие меры нужно принять, прошу советов специалистов. Может у кого есть наглядные схемы.
  10. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Доброе утро, строю дом двухэтажный из монолитного арболита, есть один пролёт 6.2 метра, не знаю с какого бока подойти к межэтажному перекрытию. какое сделать? деревянные на таком пролёте будут прогибаться, и ещё хотелось спросить, как в перекрытии замуровать швеллер или аналог для балкона на всю длину стены, без нижнего (пока) крепления
  11. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли залить 1 перемычку на 2 проема? Между проемами расстояние 60см, длинна дверных проемов по 90см.
    Перемычка высотой 17см и шириной 38см.
    Это в центральной стене толщиной 38см. Сверху будет 6 рядов кирпича и перекрытия по деревянным балкам.
  12. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, могу ли я применить такой вариант несущей конструкции. Был приобретен участок с готовым фундаментом. Выстроена коробка из из ГБ 350 мм (ширина) + несущая ГБ 200 мм, максимальный пролет получается 6.40 а балки как мы знаем 6 м, перекрытие деревянное, один этаж. Посоветовали на всю длину дома (12 метров) залить 3 закладные (метал 5ка площадка 30*30) и приварить к ним столбы из проф трубы 100*100*4 и уложить вдоль брус 100*200 в пазы из уголков 50*50*5 или ту же проф трубу, тогда получится макс пролет 4 м.
    Может есть другой
  13. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Подскажите, пожалуйста, какой из вариантов (1т или 2т) является правильным.
    Исходные данные:
    Дом одноэтажный, 12 м.*13 м.
    Стены из арболитовых блоков.
    Толщина стен – 50 см.
    Крыша вальмовая.
    Кровля – гибкая черепица
    Угол наклона 25 градусов.
    Чердак – холодный.
    На чердаке слой опилок толщиной 80 см.
    Размер сечения балок и перемычек – 180*40 мм
    Шаг нижних балок – 400 мм, шаг верхних – 600мм.
  14. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Правильным ли является такая конструкция деревянного пола как: Пролет около 5 м., балки через 0.6 м. с сечением 150х200 мм. с низу балок крепим дюймовка в получившиеся ниши между балками укладываем утеплитель а сверху уже основная доска, а дальше уже повкусу ламинат там и т. п?
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я перечислил устройство пола без лаг которые укладываются на основные балки возможно ли такое это посмотрел на некоторых схемах там на балки еще лаги кладут можно ли без них обойтись? какую он вообще функцию выполняют?
