1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Еще такой вопрос у меня еже уложены угловые блоки ГСБ на раствор по уровню, но балки буду ложить в ближайшее время и буду делать кладку блоков первого ряда, у меня мзлф шириной 400 мм + утеплитель ЭППС 50 мм блок заходит на утеплитель тоесть с краю у меня 150 мм. потом ляжет крайняя балка так как ближе к краю уже не даст угловой блок. Не большой ли это зазор и какой он вообще должен с учетом того что я не буду ложить лаги, как как там край доски будет гулять? или же придется резать угловой блок только как это сделать когда он уже на растворе?
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Наверное, всё-таки в этой теме :)
    Как думаете, можно ли использовать бетонные опоры ЛЭП (пасынки) с качестве перемычек?
    Конкретно, над проёмом гаражных ворот.
    То есть, они есть длиной под три, четыре метра.
    Типа таких, как на чертеже. Похоже, что армированы они по углам по всей длине.
    Но почему-то мне думается, что всё-таки как перемычки они не вариант...
    Думаю, что если её опереть на края, то она может лопнуть.
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Хоть кому ответили на вопрос?
  4. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
  5. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
  6. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    https://www.forumhouse.ru/threads/130387/
  7. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Зазорчик с боков оставить по 2см.для вентиляции? в таком случае балка не будет гулять а то дополнительно не хочется бетон сверлить...
  8. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
  9. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Большое спасибо. Но если честно не особо разобрался там чтото мелко написано... Я так понял зазор должен остаться с боков балки (в гнезде) ну и еще с торца внутри гнезда, сверху же будет верхний блок на клею и там зазора практически нет, правильно? если так то гулять она там в этом зазоре не будет?
    И еще вопрос возник посоветуйте какую огне биозащиту взять и как ее лучше наносить кисточкой или распылителем, распылителем наверно расход будет больше?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В некоторых случаях можно. Конкретно над проемом гаражных ворот возможность использования нужно проверять расчетом, в зависимости от пролета, нагрузок и армирования приставки.
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пожалуйста. Надеюсь нашли все ответы.
  14. kos59
    kos59
    kos59
    Добрый день.
    Нуждаюсь в совете как быть. Сруб (5,70 х 8,70 по центрам) 4 стены, высота 3 метра, пол на уровне фундамента. Крыша будет двухскатная угол 45 а в ней две спальни. Проблема в перекрытии пол/потолок. Думаю делать как на изображении, что посоветуете? Заранее спасибо.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Вопрос к конструкторам и специалистам-производственникам:
    можно ли залить армопояс на уровне оконных, дверных проемов?
    окна стоят высоко, до м/э перекрытия 2-3 блока. перекрытие плитное (ПК) класть уже на требуемой высоте (как раз выше на эти 2-3 блока), просто на раствор
    дом из теплоблоков (КББ с лицевой частью 8см далее ПСБ 16см и несущая внутренняя часть 16см)
    если заливать отдельно армопояс, потом плиту то дополнительно возникает 1 ряд блоков, на который я не рассчитывал. дополнительной высоты тоже не хочется.
