1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. be_strong
    be_strong
    be_strong
    Добрый день!
    Прошу совета у коллективного интернет разума. Медленно, но верно готовится к постройке дом из пеноблока с толщиной стенки 300 мм (см. вложения). Сейчас встал вопрос о перекрытиях между 1-ым и мансардным этажом. Мнения "специалистов" и "знающих людей" разделились ровно 50 на 50: кто-то говорит, что в моём случае необходимо использовать только ж/б плиты, кто-то говорит, что можно обойтись деревянными балками. Голова идёт кругом, дайте аргументированный совет, какой тип перекрытий в моём случае наиболее подходит.
    Снимок экрана 2016-08-16 в 12.29.09.png Снимок экрана 2016-08-16 в 12.32.03.png Снимок экрана 2016-08-16 в 12.33.44.png
  2. pomestnik
    pomestnik
    pomestnik
    Добрый день, сразу извиняюсь если вопрос глупым покажется.
    Хочу из шлакоблоков сделать пристройку к советскому дому. Мне надо сделать одно большую комнату 9х8 примерно + будет мансарда в будущем еще. Но мне сказали что одна из сторон должна быть 6м т. к. балки перекрытия потолка не бывают длиннее. Есть какой то выход из моей ситуации ?
  3. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Всем здравствуйте! Перекрываю цокольный этаж. Плиты будут ложиться на горизонтальную балку, которая в свою очередь опирается на 2 стены и 2 монолитных столба. Толщина стены этажа 400 мм. Сечение вертикальных монолитных столбов 400 х 400. Появились вопросы, не помешала бы помощь знающих людей.
    1) Строители предлагают делать самодельную горизонтальную монолитную балку на всю длину, выдержит ли она С ЗАПАСОМ нагрузку жб плит и мебели? Или нужны заводские балки с напряжённой арматурой?
    2) Нужно ли как-то усиливать верхушки монолитных столбов подушками или можно в таком виде как есть опирать балку на них?
    В доме будут цокольный этаж, первый этаж и мансардный этаж.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Можно. перемычка получится двухпролетная. не забыть в верхней зоне над простенком арматуру поставить.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В моем понимании высокие окна это когда перемычка для них совпадает с монолитным поясом под перекрытия. А у вас еще три ряда блоков сверху.
    Не очень понятно за счет чего появляется лишний ряд блоков, схема обоих вариантов не помешала бы
    Можно, но это не исключает необходимости выполнять пояс под плиты ПК. Его необходимость или отсутствие такой необходимости оговаривается в рекомендациях завода-производителя блоков.
  6. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В рекомендациях есть рисунок, где армопояса не видно, сразу на блок. Функция армопояса какова? Равномернее распределить нагрузку? Какую то доп прочность он не даст. Блок керамзитобетонный. Т. е. по сути что так бетон что так
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Бригадир говорит под плиту положим еще сетку или арматурины, 8-ку например.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Изготовителю виднее
    Класс по прочности ваших блоков какой?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @be_strong, можно и так и так, но для деревянных балок пролет 6 метров это много. Да и эксплуатационные качества деревянных перекрытий на любителя. При финансовой и технической возможности выполнить и тот вариант и тот я всегда склоняюсь к плитам, за исключением чердачных перекрытий.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Фермы, деревянные двутавры, сборные плиты перекрытия.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    С каким запасом балку законструируете столько и понесет
    Не нужно
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Подскажите достаточно швеллера 16П (красный цвет) на пролет 4600мм? На него в бок влево прикрепить брус 100х200 (фиолетовый). На брус доски 50х200 (коричневый).
  13. Legomax
    Legomax
    Legomax
    Октябрьский
    Я не строитель и не проектировщик. Вот и хочу убедиться правильно ли мне предлагают строители. Можете подсказать примерную конструкцию такой монолитной балки? Какую арматуру, сколько рядов, через какой промежуток?
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Доброго времени суток! Вопрос по деревянным балкам перекрытия 100 на 200. Строители предложили сделать их клееными (4 доски 50 на 100) вместо единой 100 на 200. Это не ухудшит прочность и долговечность конструкции? Максимальный пролет 3.8 м, шаг 40 см.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Legomax, я не знаю ваших нагрузок. Подозреваю что плиты перекрытия не единственная нагрузка на балку и туда же придет нагрузка вышележащих конструкций. Советую сесть и самому собрать нагрузки, это сэкономит время тем, у кого будет желание прикинуть вам балку. Можете и сами подобрать сборный прогон/прогоны, и на основании их армирования выполнить монолитную конструкцию, взяв класс бетона и диаметры/количество арматуры с запасом, при эквивалентном сечении. Обратите внимание на поперечную/вертикальную арматуру, многие самостроевцы не придают ей значения, но в вашем случае это будет весьма критично.
