1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. topos
    topos
    topos
    1) все зависит от клея. Некоторые клеи не любят сухого воздуха и температуры в 30 градусов - они быстро стареют. Другие влажного... Некоторые клеи не любят хвойных пород, другие плотных лиственных...
    2) если понадеяться на хорошо подобранный клей и правильные руки, то наши нормы говорят, что если бы у вас была цельная балка, то она бы "несла" 440 кг/м, а на клеёную предельная нагрузка не должна превышать 400 кг/м. И самое интересное то, что толщина ламеля в клееной балке ограничивается нормами в 42 мм, а у вас 50 (т.е. расчетная несущая способность должна быть еще меньше). И вообще клееные балки с ламелями толщиной более 30 мм идут на конструкции пониженной ответственности...
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Спасибо, исчерпывающе. Сейчас пришли к решению использовать сдвоенную 50 на 200. Несущая способность по сравнению с цельной 100 на 200 - такая же?
  3. topos
    topos
    topos
    Да
  4. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Мучаюсь выбором пола стяжка или деревянные полы. Мозг уже взрывается)
    Что посоветуете, уважаемые профи? Цель, чтобы было комфортно и тепло босым ногам. Более склоняюсь к дереву.
    Скажите пжл, в моем случае (см. проект) как устраиваются лаги?
    Как я вижу ситуацию:
    1. Ставлю бетонные блоки с шагом 1 м. Или можно увеличить шаг?
    2. На столбы брус 15х15 - далее черной пол, утеплитель половая доска 45 мм и пробка.
    Вопросы:
    1. Мои мысли верны?
    2. Делать ли перерубы в цоколе для укрепления бруса?
    3. Блоки надо ли крепить к плите или нет?
    4. И нужно ли заполнять пустоту под брусом для больше теплоты или нет смысла?
    5. Продухи необходимо будет делать в цоколе?
    Очень буду признателен за помощь.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Залили перемычки (1750*380*170) оконные (проем 1250) и через 2 часа появились трещины в виде сетки (как арматура уложена). Хотя пленкой накрыли сразу. Бетон самомесный м300 - гравий, песок, цемент, вода. Армирование - 12 арматура - 4 снизу и 4 сверху, хомуты каждые 20см из арматуры 8. Над перемычкой будет 3 ряда полнотелого кирпича и кирпичные фронтоны. Перекрытия по деревянным балкам.
    Переделывать не стоит же перемычки?
  6. абрам
    абрам
    абрам
    Воды много добавили. Нечего не будет, стройте дальше.
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
  8. ПетровичПВ
    ПетровичПВ
    ПетровичПВ
    Добрый день!
    Подскажите по плоской крыше над гаражом.
    На картинке IMG_20160819_231332.jpg перекрытие. Опирается на монолитные колонны 30х30. Перекрытие 20 см,
    Армирование: низ д14 200х200, верх д12 200х200.
    Можно ли убрать среднюю колонну, пустив вдоль длинной грани балку высотой 40 см (+20 к перекрытию)?
    Допустимо ли опирание перекрытия на колонны по углам или балку по периметру перекрытия лучше залить?
    Спасибо!
  9. fastaz
    fastaz
    fastaz
    Пермь
    Доброго дня.
    помогите сделать расчет по нагрузкам на внутренние перегородки от чердачного перекрытия
    моих мозгов пока хватило вот на это...
    мансарды нет... холодный чердак, шаг балок 0,58, общее утепление на 300мм минватой
    получается максимальная нагрузка на перегородку из арболитового блока толщиной 150мм будет в районе двери в комнату
    на 1м.п. 2,5 м2 перекрытия: 0,04м3 брус, 0,25 м3 утеплитель, 2,5м2 подшива (имитация бруса) итого 30кг+13кг+27кг = 70кг на 2,5м2 или 28кг/м2
    армопояс внутренних и наружных стен будет связан.
    еще думаю, что часть нагрузки будет передаваться с верхних балок крыша перекрытияааа.jpg
    идем примерно к этому варианту
  10. al185
    al185
    al185
