1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Или так как длиннма моего дома 11 метров или 1100 см то нужно
    1100х40х55=2420 тонн
  2. Barbazol
    Barbazol
    Barbazol
    Краснодар
    СПАСИБО!
    Производитель газобетона заявляет на D500 прочность 3,5мпа! :)
    еще раз спасибо!
  3. Barbazol
    Barbazol
    Barbazol
    Краснодар
    один метр стены выдержит нагрузку 100 тонн
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    У них Есть и 2.5 и 3.5
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А как узнать Сколько Весит Плиты перекрытия?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Либо на сайте производителя, либо сами приблизительно грубо посчитайте: объём х 2400 кг\м3 =...
  7. Barbazol
    Barbazol
    Barbazol
    Краснодар
    а существует такая же простая формула расчета веса монолитной плиты?
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А обьем это размер здания 11м на 11м 121 м квадратный умножаем на 2400?
    Верно?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @plazmatx, размер плиты: длина х ширина х толщина х 2400 =...кг
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    11*11*0.30*2400=87120
    Тоесть приблизительно 88 тонн будет весить перекрытие?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну если у Вас с арифметикой нормально, то да. :)
  12. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @max68.2011,
    Если не затруднит, подскажите дальше.
    Как вычислели выше, стены выдерживают 100 тонн.
    Это погонный метр стены выдерживает 100 тонн?
    просто если у меня Три Этажа то все упирается на первый этаж
    Допустим второй этаж со стенами будет весить 150 тонн
    а нагрузка на стены 100 тон, значит у меня перебор или 100 тонн погонного метра а уменя стены 11 метров погонных, значит 11 погонов умножаем на 100 и получаем нагрузку 1100тонн
    А запас остается 950 тонн
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @plazmatx, Вы внимательно прочитайте, что написал @Armarb, (я тоже не знал, так можно проверить):
    А у Вас
    т. е. 100 х 40 х 25 = 100 тонн каждый погонный метр.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Как правильно раскрепить верхний пояс балки (двутавра) стержнями арматуры или уголком?
    Планирую перекрыть помещение между 1 этажом и мансардой размером 5,1 х 6,3 метра тремя двутаврами 16Б1 с шагом 1,5 м. Сверху составные деревянные лаги 50х100х6300 с шагом в 60 см. и над ними половая доска 40 мм.
    Стены в 1 кирпич, нагрузка стандартная (в мансарде 2 спальни разделенные деревянной перегородкой). Нагрузку принял равной 150 кг/кв.м. (мебель, люди и вес самого перекрытия), не знаю правильно ли?
    Знакомый сказал, что все это будет работать только при грамотном раскреплении верхнего пояса двутавра.
    Как это правильно сделать?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Повторюсь - есть много факторов, влияющих на несущую способность стены, точную несущую способность может посчитать лишь проектировщик с учетом всех факторов. Я лишь показал способ понять порядок цифр, чтобы люди не боялись опирать плиты на ГБ (не забывая при этом про монолитный пояс или хотя бы пару рядов кирпича). А то возникает парадокс - на более слабый грунт садить весь дом они не боятся, а на более прочную стену опереть плиту боятся.
    Ещё одна шпаргалка для самостройщиков СТО 501-52-01-2007 "Проектирование и возведение ограждающих конструкций из ячеистых бетонов" п. 6.2.10
    - Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5-ти этажей рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности не ниже В3,5 (только автоклавных) на растворе не ниже М100; при высоте зданий до 3-х этажей - не ниже В2,5, на растворе не ниже М75; при высоте до 2-х этажей - не ниже В2 на растворе не ниже М50.
    Объемный вес тяжелого бетона 2400кг/м3, железобетона 2500кг/м3. Т. е. монолитная плита толщиной 160 мм. весит 0.16х2500=400кг/м2
    Пустотная плита перекрытия около 300 кг/м2.
