1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, да, 3 прута диаметром 20
    к сожалению, самый простой вариант - самый не надежный
    решать конечно вам, но я бы не рискнул на такое)
  2. lena20071983
    lena20071983
    lena20071983
    Орел
    IMG_3832.JPG Добрый день Алексей Викторович, помогите советом, нужно перекрыть проем между первым и вторым этажами 4*1,8 метра, желательно, чтоб перекрытие выдержало вес перегородки из 150-го газосиликата высота 2,5 метра схема прилагается
  3. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Я Вас понял... Спасибо.
    Можно ли залив балку, положить сверху плиты так как у меня нарисовано, т. е. балка будет посреди плит.
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, не уверен, что понял вас, можете пояснить?
  5. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Вот вид с первого этажа на потолок (коричнем - балка, голубые - плиты, темно-серым - армопояс), плиты эркера лежат так же как и на первом чертеже (длина одной плиты 6333), только теперь у каждой плиты 3 опоры (3я опора - балка)
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, так тоже не пойдет, армирование плит подразумевает операние на торец плиты, а промежуточная опора сделает только хуже
  7. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Понял, еще вопрос: Можно ли, сделав балку сечением пошире (30х30, нахлест плит 150мм), положить на нее плиты, как на рисунке? (на эркере плита поперек с обрезанными краями)
    Если да, то армирования достаточно такого как Вы писали выше или нет?
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, вы предложили то же, с чего начали) все та же плита, подрезанная с опорной стороны.
    Плиты ПК (ПБ, ПНО...) опираются по короткой стороне, опирать на длинную запрещается категорически, ибо треснет вдоль пустоты
  9. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Понятно, а если оставить балку вашего размера, на нее опираются три плиты длиной 4800, а плиту эркера опереть только на две короткие срезанные стороны, так можно?
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, ну вы же с этого вопроса начинали
    нельзя обрезать опорные участки плит, в них специальное армирование, рассчитанное на момент в опоре. пролет плиты рассчитан на пролетный момент, эти моменты различны по знакам (пролетный момент - "прогиб", опорный - "выгиб"), отсюда следует, что тот участок, который рассчитан на один момент не может адекватно воспринять другой, что ведет к сильному ослаблению конструкции
    ну, примерно так, надеюсь понятно
  11. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Так ведь при данной раскадке плит, плита эркера вообще никакой нагрузки не несет, только эркер накрывает. Вся нагрузка фронтона пойдет на балку.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sym25, если срежете несущие места плиты или неправильно её положите, то она может не выдержать собственного веса ...:um:
  13. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    С плитами пока не определился, думаю, а вот блок 625*250*300 марка D500
  14. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Плиты можно резать только вдоль, поперёк это -ЗЛО ! Рухнет, из-за конструкции армирования !
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Captain TT, плиты ПНО, если честно, напоминают сказку о ж*пе-пучеглазке, ни одного норматива по ним не нашел
    D500 так-то нормальный блок. а вы насчет чего именно волнуетесь? насчет смятия блока или несущей способности стены в целом?
    P. S. плиты ПК, например, нельзя резать вообще никак (ну прям вообще), а вот ПБ можно (но с понижением несущей способности на сколько-то % точно не скажу)
