1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Теперь понятно, спасибо Вам большое за помощь :hello:
  2. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Я просто хочу быть уверенным на 100% ,что когда лягут плиты, то буду спать спокойно. Честно, очкую, газобетон ведь не кирпич, материал нежный и как он себя поведет под такой нагрузкой и при такой ширине, мне не известно. Я бы не переживал, если б блок был шириной 375 мм.,и амопояс был бы шире, но экономика должна быть экономной, поэтому 300мм. Так всё-таки рекомендуете плиту ПК ?
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Captain TT, d500 уже пригоден для малоэтажного строительства, так что с т. з. несущей способности волноваться не о чем
    а насчет смятия...я бы все же разорился на небольшой армошов (не пояс, а шов), шириной в стену, толщиной в 30-40 мм, с сеткой кладочной из ф4 Вр1 ячейкой 100х100
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, кстати, забыл сказать
    когда петли монтажные будете делать, делайте 3 штуки, 2 с краев, и одну в центре :)
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @limonuwka, Забыл совсем про 2ю балку. На нее ляжет 2 плиты 1200мм шириной и 1500мм. Длина пролета 3610мм сама балка будет 4000мм. Примерная нагрузка стены 4тонны, а вот нагрузка от крыши мне не известна. Эта стена является несущей для крыши! Можно ее как то просчитать. Если ее сделать такой же как и предыдущую балку она выдержит?
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, я что-то не соображу где это расположено (соответственно и с крышей тоже не могу представить)
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @limonuwka, Все там же на первом этаже. Помечена черным.
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, длина плит 4300? а слева на нее что-то ляжет или нет?
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Второй этаж. Над балкой стена второго этажа, а уже на нее лягут стропила.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Длина плит как раз таки как и 1я балка - 8400мм. с противоположной стороны нагрузки не будет.
    Плиты сразу на всю ширину дома.
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, вон оно как
    завтра прикину, сообщу
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я думаю можно будет подобрать плиты зразу на всю ширину. Перегородки второго этажа не много весят. Спасибо.
  15. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Выдержит ли перемычка в месте, помеченным красным цветом? Разрез представлен на рисунке. Достаточно ли армирования перемычки в лотковом блоке и армопояса?
