1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, слишком хлипко
    посмотрите в сторону прогона ПРГ 32.1.4
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, можете смело делать вторую балку по образу первой, запас будет большой
  3. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Скажите, балку можно заливать сразу на блоки (места, помеченные красным)? (блок 300х200х600 D400). Опирания 300мм достаточно? Можно ли балку связать арматурой с армопоясом?
    PS. Как добавить вначале имя пользователя, которому задаешь вопрос?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нажать на его ник.
    Нужно ! И заливать одновременно с армопоясом.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @limonuwka, Тогда вопрос. Если балку делать 300мм шириной то под плиты перекрытия останется всего 100мм. Этого хватит для плиты?
    Опорная стена для балки 400мм балка 300мм стена второго этажа 200мм. Или же балку делать шириной со стену первого этажа? Тогда под опору плиты будет 200мм.
  6. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    Добрый день
    достался мне дом по дешевке
    цоколь перекрыт П-образными плитами
    хочу сделать вход в цоколь из дома, можно ли пилить ребра жесткости, не те которые продольные (вдоль всей плиты), а поперечные, хочу вырезать пару ребер от начала плиты для входа в цоколь (боковые останутся не тронутыми)
    сверху будет стяжка под водяные теплые полы залита (опять таки вопрос по ней, хочу ее армировать и делать 10 см, выдержат ли плиты такую нагрузку?)
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @ivanm38,
    Думаю что у вас ничего делать нельзя. Пилить ребристые судя по словам умного дядьки из видео запрещено.
    Вам лучше помогут если укажите размеры плит, какие нагрузки на них действуют или будут действовать.(стены, аквариум, камин, толпа пьяных танцующих гостей)
  8. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    А где он делается, вернее на каком этапе, до армопояса, после или ещё где-то ?
  9. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, я бы предложил сместить балку на 50 мм вовнутрь (т.е. сделать ее соосно со стеной), опирание будет 150 - это уже хорошо
    50 мм снаружи выложить пилеными блоками
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Captain TT, вы же, вроде бы, не хотели армпояс?
    если пояс все же будет устраиваться, нельзя ли его сделать прямо под плитам, тогда армошов был бы не нужен
    а вообще, я армошов предлагал устраивать в месте опирания плит
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @ivanm38, есть простое правило
    железобетонные конструкции, изготовленные заводом, разрешается видоизменять (без расчетов) только людям с суицидальными наклонностями
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Не выйдет так. Так как под этой балкой будет помещение, а стену второго этажа в 200 мм я погу уложить заподлицо с балкой. В любом случае остается на плиты 100мм. 400мм это я просто указал на что будет опираться балка.
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, а с другой стороны плита на сколько оперта?
  15. Captain TT
    Captain TT
    Captain TT
    Таганрог
    Нет, армопояс изначально планировался и плиты перекрытия опираются на него. Значит переживать не надо ?
