1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо, если
  2. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    то что показано в видео больше касается других плит, моего случая тут нет
    плита лежит возле наружней стены
    торцами упирается на стену примерно по 40 см (наружная стена и посредине дома идет толщиной 80 см)
    одним длинным боком тоже лежит на стене, упирается полностью на ребро + на один кирпич (под тонкой частью выложены)
    сама плита длинной 6 метров
    поскольку плита возле стены то нагрузка на нее планируется небольшая, ну цветок жена поставит, коврик кинет, там нет окна, дивана там стоять не будет, для танцев другая комната будет, но в ней очень удобно сделать вход в цоколь (сейчас он вообще снаружи дома, отдельно сделан), еще планировал залить теплые водяные полы высотой 10 см, соответсвенно армировать стяжку внизу и вверху сеткой 20 см * 20 см + плитка на пол керамическая
    ребра которые хочу выпилить идут поперек плиты через примерно 80 см, выпиливать хочу два ребра из 7, боковые ребра остаются
    можно или нет все таки так сделать?
    P. S. завтра сделаю фото плиты и отмечу что хочу сделать
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @ivanm38, судя по всему у вас ребристая плита (как на фото)
    если так, то вся ее несущая способность заключается как раз в ребрах, в пласти плиты армирование чисто условное, и рассчитано на перенаправление нагрузок на ребра, соответственно убрать даже одно ребро (даже с краю, даже немножечко, даже если очень надо) значит убить всю плиту
    как-то так сложилось, что разрабатывали её далеко не дураки и каждый элемент плиты - необходимость, а не прихоть. сами подумайте, если бы ребро было не нужно, стали бы его там ставить?
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @ivanm38, Я тот еще советчик :)]
    Первая нагрузка это ваша желаемая стяжка ее вес где то около 150-180 кг на квадрат только сама стяжка (без плитки, арм. сетки и системы отопления) На одну плиту уже будет нагрузка 1.5 тонны. + вы ее еще хотите погрызть как следует. Я бы не то что кромсать, нагружать стяжкой не стал бы. Мое мнение.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    С другой стороны плита тоже опирается на армопояс шириной в стену (400мм) на 200мм, а на другие 200 мм как раз и будет укладываться стена второго этажа в пол блока. то есть плита не будет зажата
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, может тогда плиту сдвинуть на 50? будет у вас опирание по 150 - это прямо вот офгенно)
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @limonuwka, Ха) балка всего 300мм шириной если опереть на нее плиту 150мм то под стену второго этажа остается всего 150мм. а блок шириной 200мм. Предлагаете 50мм повесить в воздухе? Или же балку делать шириной в 400мм и ничего не двигать?
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, я предлагаю 150 мм стены поставить на балку, а 50 мм на плиту, как на картинке (на цифры внимания не обращать, я хз что это)
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @limonuwka, теперь понял) Есть какие то нормы по перевозке плит? Количество укладки друг на друга сколько допустимо?
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, блин, было что-то насчет штабелей
    ГОСТ 9561-91
    4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
    4.1. Транспортирование и хранение плит - по ГОСТ 13015.4 и настоящему стандарту.
    4.2. Плиты следует транспортировать и хранить в штабелях уложенными в горизонтальном положении. На специализированных транспортных средствах допускается перевозка плит в наклонном или вертикальном положении.
    4.3. Высота штабеля плит не должна быть более 2,5 м.
    4.4. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.
    ну, и, само собой, прокладки располагать строго друг под другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке (сломаются 100%)
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Это хранение. А вот транспортировка?
  12. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    у меня кстати так и сделано с пустотками и П-образными плитами
    вроде дом простоял уже 15 лет, 5 лет пустой был и открыт для бичей
  13. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    Нашел фото своей плиты
    на нем видно четко поперечное ребро которое хочу выпилить, оно крайнее к стене, хочу только одно выпилить
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @limur8484, я же написал) см. пункт 4.2
    просто в камаз штабелем загрузить и в путь, на заводе разберутся)
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @ivanm38, уберете одно ребро - увеличите нагрузку на второе, если второе не выдержит, за ним рухнут третье, четвертое и т. д. ребра. запретить я вам не могу, делайте, если уверены, но потом сами будете искать методы усиления плит
    чем оно вам вообще мешает?
