1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    По сути не мешает, вход в цоколь у меня не из дома сделан, а снаружи дома непонятный пристрой
    вот и хотел выпилить ребро что бы вход сделать из дома, может перед тем как пилить усилить плиту тогде? точнее подпорку поставить под нее?
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
  3. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    120 на 100 хотел отверстие для лестницы делать
    значит прийдется достраивать отдельный коридор на улице для входа в цоколь
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @ivanm38, поверьте, лучше пристройка, чем сломанная плита
    тем более, дом не новый, 5 лет стоял без дела, арматура могла кародировать где-то как-то, да и плиты-то может, не с завода покупались, а б/у. Короче ребра удалять - плохая идея
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ivanm38, если сравнивать с темой по WINDERу, то в плоскости можно резать любое отверстие, любого размера, но не трогая никаких рёбер!
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @max68.2011, да, но! по серии, расстояние между ребрами 980 мм, минус толщина ребра, минус 2х50 (ну что бы не прямо по грани ребра резать) и уже отверстие получится меньше, чем нормальный проем под лестницу
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @limonuwka, согласен, но этот макс. размер определяется уже конкретной серией плит и от меня не зависит!
    Тут, ИМХО, важен сам принцип.
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @max68.2011, таки согласен, я вообще это все писал лишь для того, что бы указать, что вопрошающему даже такая "полулегальная" процедура пользы не принесет
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @ivanm38, а может получится удалить плиту полностью и залить самому уже с проемом но просчитанную?
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Подскажите плиз: строящийся 2-этажный каркасный дом, можно ли делать перегородку на 2-м этаже по балке 50х250мм? Длина пролёта 4,7м. На 1-м этаже есть несущая стена из досок 50х150мм, но не хочется зеркального повторения комнат на 2-м этаже.
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Kaimen1, как именно будет выполнена перегородка, из чего? она на всю длину балки?
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Видел воочию, как такая плита даже с поврежденными поперечными ребрами, тем более с вырезанными, "складывалась" вдоль. Армирование по пласти у нее слабенькое - сетка.
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Miller66, именно это я и пытался донести до вопрошающего. Сетка в пласти из прута, диаметром 5-6 мм Вр1, если правильно помню
    Если подумать, то поврежденные ребра - то же, что вырезанные, т. к. защитный слой нарушен, арматура корродированна, несущая способность близка к нулю.
  14. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Именно так, плита поломалась, когда "народные умельцы" приварили тельферную балку к обнаженной арматуре поперечных ребер плиты, ну а далее...
    К слову, "пустотки" еще "хлипче".
    А ему просто нужно замуровать 2 балки, и сделать площадку.
  15. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    как удалить плиту если она зажата стенами первого этажа?
    и на ней стоят перегородки?
