1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    дом каркасный, поэтому все перегородки из досок 50х150 (местами 50х100), внутри будет минвата 45 плотности, обшиты доски будут ГКЛ 12,5мм.
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Kaimen1, я бы посоветовал вместо доски использовать профили алюминиевые для снижения веса
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Перегородки из профиля получатся очень лёгкими и звукоизоляция будет гораздо хуже. но если нет других вариантов то придётся. Поэтому хотел у специалистов уточнить можно ли будет перегородку сделать из доски?
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Kaimen1, насчет звукоизоляции совсем не согласен. согласно серии 1.031.9-2.00 в. 1 индекс изоляции 41 Дб что для того, что для того (стоечные ПС-50 против бруса 60х50), однако выигрыш по массе ~4 кг с п. м.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    А что за перегородки на плитах, из чего?
    А плиту можно срезать. Вы как то же хотели вырезать проем.
  6. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    стены первого этажа по торцам плиты, она зажата ими примерно на 40 см
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    то есть стены стоят на плитах?
  8. ivanm38
    ivanm38
    ivanm38
    да
  9. shakshinec
    shakshinec
    shakshinec
    Прошу помощи.
    Планируют строительство дома из КББ. Но так как строить буду сам, то перекрытия думаю делать деревянными. И полы и перекрытия между этажами. Сейчас я занимаюсь проектированием. И мне нужна информация по двум вопросам.
    Как вообще устраиваются полы первого этажа? Схема, принцип устройства, на что опирается, на каком этапе монтируется, какие тонкости?
    И эти же вопросы к межэтажному перекрытию.
    Будте добры, растолкуйте все в подробностях. А то весна и начало строительства уже близко.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @shakshinec, а почему бы сначала не почитать, вопросов будет намного меньше:
    Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
    Конструкция пирога перекрытия по деревянным балкам
    @shakshinec, просто данная тема общая, для коротких конкретных вопросов.
    Вы можете вообще создать свою тему.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    У вас плиты вмурованы в стены, я думал стены на половину лежат только на плитах, а на прикрепленной вами фотографии под плитами тоже кладка. Если срезать плиты у самой стены то проблемы не будет. Там другая проблема всплывает, не будет опоры под планируемую плиту! Самому стало интересно как вы выйдите из этой ситуации. Если все же делать теплые полы то как то страхово укладывать их на такое перекрытие. (теплые полы такая классная штука) Я бы наверное сделал так:
    Вырезал бы все плиты к черту, по внутреннему периметру залил колонны с определенным шагом и на них уже заливал ваше перекрытие уже с теплым полом. Только все нужно считать.
  12. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    кадр_2.jpg подскажите пожалуйста.
    гуглил- форум курил.
    как понимаю плиты перекрытия можно опирать максимум 30 см на ленту фундамента ?
    У меня лента шириной 40 см. Если опереть на 15-20 см-
    чем можно заполнить место между торцом плиты и внешней частью фундамента (залить бетоном, выложить кирпичом)? Можно ли уложить газобетонные блоки 20см, а затем на этот блок и плиту уже укладывать стеновые блоки 375мм ? Получается опирание на 2 разных материала- так можно ?
    На фундаменте под несущую перегородку, где стыкуются плиты (замажу стык с забутовкой), стеновые блоки можно ли класть прямо на шов или лучше подгадать укладку плит, так что бы блоки укладывались чисто на плиты ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ariec1, если фунд. ж\б, то можно опирать от 90 мм.
    Чем угодно, лишь бы вес стены выше держало.
    можно. Важно, чтоб внутреняя плоскость стены выше не выступала вовнутрь фундамента дальше, чем внутренняя плоскость фундаментной ленты.
    Можно.
    Перегородка не может быть несущей! Это у Вас должна быть несущая стена.
    Можно и даже нужно.
    И опять же: важно, чтобы плоскости стены выше, не выступали ни вправо, ни влево далее плоскостей фундамента.
  14. ariec1
    ariec1
    ariec1
    Руза
    Спасибо большое.
    Я изначально не планировал плиты укладывать, а хотел деревянные перекрытия. Но у нас сносили дом отдыха и подвернулась возможность купить плиты по 1200 шт с доставкой (кран обошелся в 500р) но с размером плит меня немного надули и привезли 5.85 а говорили что будут 5.75. и теперь их придётся резать - халява ё маё (
    Про минимальные размеры опирания читал, но негде не обосновывают толком почему нельзя на 40 см опирать ?
    фундамент ж\б, плиты опирать буду на 2 стороны. пунктиром стыки плит.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ariec1, если кратко: при прогибе плиты, её наружный край будет будет сминать стену выше.
