1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Dandy22
    Dandy22
    Dandy22
    очень интересно, как представил это. =)
    Логично конечно, но как от этого спасает опор на 30см? Ведь если плита прогнулась по середине, ее крайние точки, хоть как, попробуют поднять все что над ними?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dandy22, поэтому лучше делать опирание минимально допустимым либо просчитывать плиту (если это монолит) с учётом данного вопроса. ИМХО.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  4. Тата163
    Тата163
    Тата163
    Привет всем! Подскажите пож-та: Стрим дом В Самарской области, перекрытия межэтажные деревянные (балка 100/200 шаг 600мм), чердак дома холодный, хорошо вентилируемый. Чердачное перекрытие изнутри помещения: 1. Черновой потолок из доски необрезной; 2. Пароизоляция Изоспан В; 3. Межбалочное утепление (балка100/200) -Урса «Скатная крыша» 200мм; 4. Гидроизоляция Мембрана Изоспан А; 5. Плита ОСБ влагостойкая 10мм.
    Можно ли под натяжной потолок или ГКЛ для экономии тепла:
    1. Использовать изнутри дома на потолок теплоотражающий материал (изолон, пенофол и др.)?
    2. Какой материал лучше использовать и какая оптимальная толщина.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Тата163
    Тата163
    Тата163
    @max68.2011, Спасибо, но это немного не то. С перекрытиями я уже справилась. Мне нужна информация о применении теплоотражающего материала под натяжной потолок или ГВЛ. Есть ли смысл его применять или деньга на ветер...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тата163, причём тут перекрытия? Там как раз по Вашим вопросам...
  8. Тата163
    Тата163
    Тата163
    @max68.2011, Огромное спасибо, нашла то, что надо! :victory:;)
  9. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Подскажите, кто сможет или отправте, пожалуйста, по адресу.
    Купил дачу, с домиком 6*6,2м (комната 6*3,8 и 6*2,4). Стены в 1/2 кирпича. Фундамента как такового нет (точно не обследовал).
    Вопрос: "выдержат ли стены, если сделать бетонную обвязку первого этажа и на втором этаже сделать каркасную мансарду (перекрытие первого деревянное)?"
    Спасибо.
  10. Александр300789
    Александр300789
    Александр300789
    Это все по не знанию... Один посоветовал, другой... Вот и получилось так. значит лучше убрать пенопласт и всякие пленки...
  11. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Доброго всем вечера!
    не могли бы вы меня проконсультировать по одному вопросу? у меня их правда 2, но сегодня один очень даже напряг и расстроил (
    сразу оговорюсь, проект пытаюсь делать сам, по образованию и месту работы конструктор, но не строитель, данная специфика немного другая
    вопрос в чем, использую за основу польский проект, там нет несущих стен, да в принципе они может и не нужны, но суть такова - размер коробки 8х11 примерно, плюс минус, пляшу от блоков и раскладки плит в совокупности, блок будет ТК 38 см шириной
    посмотрите пожалуйста, получается 5 плит ПБ 75-15-8 и 2 штуки ПБ 42-10-8, у нас в городе их делают, все без проблем (толщина 220)
    первая часть вопроса, не слишком ли опасно использовать 7480 над головой? стены мансарды будут выбираться максимально легкими, либо пустотелый кирпич (125 мм) либо вообще что нибудь на основе гипсокартона, опять же, чтобы не переживать. Или все мои опасения беспочвенны? ведь завод делает плиты до 15 м, конечно же там усиление другое, но все же.
    и вторая часть вопроса, которая меня сегодня очень озадачила, картинку нарисовал
    наткнулся сегодня на тему о запирании плиты верхним рядом стены, плиты будут опираться на армопояс на 140 мм, собственно как и на саму стену, и по идее, изначально думал что верхняя стена так же и будет опираться на плиту, но как оказалось, что нельзя такого допускать?
    помогите мне с советом, как быть, нужно как то выходить из этой ситуации, может изменять проект фундамента, под более короткие плиты? или как то в этой ситуации можно придумать?
    буду рад любому совету и мнению, уже всю голову сломал. спасибо
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bap451, такого быть не может! Перекрытия и крыша опираются только на несущие стены.
    Посмотрите здесь варианты (это из ФАКа по ребристому монолиту https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), но в принципе подходит ко всем ж\б перекрытиям:
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    2. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Bap451, если завод выпускает плиты 7480 - значит не опасно, не волнуйтесь)
    что за стены мансарды? куда они опираются?
    это где такое про сборные перекрытия написано?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bap451, нельзя, чтобы вышележащая стена выступала вовнутрь дальше внутренней плоскости нижележащей несущей стены!
    А просто поставить её на плиту, в пределах нижележащей несущей, можно. Надо полости только забетонировать.
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @kev81, в пол-кирпича? 125 мм? и без фундамента? чудо-юдо какое-то
    ничего не напутали?
