1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Вроде нет,?Стены начинаются практически с уровня земли. В Большей комнате залиты полы, в меньшей земля. Точно смогу ответить не раньше Весны (сделать "подкопчик" небольшой). Домик так уже стоит лет 20-ть. СНТ забросили давно, теперь возобновляется потихоньку.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    согласен, я не правильно выразился, несущие есть ес-но, но похоже только наружние, остальное на колоннах, хотя опять же мои предположения
    за подпорку спасибо, обязательно просмотрю, будет полезно в любом случае
    да вот это меня и успокаивает, что если номенклатура есть, значит она допустима, никто во вред себе делать не будет
    вот тема о том, почему нельзя защемлять плиты, особенно 6+ длины, это меня и смутило
    https://www.forumhouse.ru/threads/94052/
    т. е. как на эскизе в принципе верно показано?
    одна стена должна быть строго выше другой, забетонировать небольшое расстояние внутрь пустот, утеплить торцы и заложить кирпичем? правильно понял ваш совет?
    спасибо вам всем большое за рекомендации, советы, и прояснения по поводу моих вопросов, как камень с плеч :)
    и последнее, подскажите пожалуйста по раскладке плит, по сути ничего сложного, 7,5 метровые плиты поперек дома, как понимаю опирать их только нужно на наружние несущие, внутри дома несущих стен не будет, это жизнеспособное решение рассматривая специфику применения плит?
    с уважением, Олег
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Да.
    @Bap451, выкладывайте планы фундамента и этажей вид сверху, с указанием несущих стен, колонн и ... чего ещё там у Вас.
    Вложения в виде рисунков, чтоб без промежуточной загрузки.
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    простите за то, что неудобно загружал, думал так информативнее будет.
    спасибо за желание помочь, вот прикрепил одну картинку со стенами внешними и с фундаментом под ними, стена блок 380 мм, фундамент лента 450 мм
    на второй картинке раскладка плит, за основу взяты ПБ 2,2 75-15-8 (5 штук) и ПБ 2,2 45-10-8 (2 штуки)
    плиты перекрывают соответственно весь пролет, опираются на несущие стены на 140 мм
    плиты раздвинуты в двух местах для обустройства вентканалов и дымохода котла на 380 мм, под кладку.
    плиты метровые планируется уложить на перемычку 5ПБ 21-27-п, которая будет стоять на двух колоннах, под них будет залит фундаментная площадка со сваями ниже глубины промерзания
    стены перегородок первого этажа будут из кирпича, под них будет залит менее заглубленный фундамент
    меня волнует вопрос, все ли правильно предполагаю, или зря витаю в мире воздушных замков, и так нельзя делать?
  5. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Всем привет, извините за нубский вопрос, но не мог бы примерно кто-нибудь рассказать каким образом можно перекрыть вот такой этаж. Я не прошу вас точно нарисовать схему, мне интересно просто сам подход, т. е. как более грамотно, надежно это сделать с помощью бетонных плит. В частности беспокоит большие пространства в гостинной и там вообще не вижу на что можно опереть плиты)
  6. Bap451
    Bap451
    Bap451
    тут изначально скорее всего монолит, а по плитам думаю подскажут лучше меня, но скорее всего несущие нужно делать по центру, и крыть семиметровыми, ну это опять же не утверждаю, вопросом не владею, сам помощи тут прошу)
    а не покажете кстати весь эскизный проект дома, интересно посмотреть, с фасадом и вторым этажом
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexDesinger, укажите на плане несущие стены и размеры помещений по внутрянке.
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    простите, а не могли бы вы ответить на мое сообщение выше? буду признателен
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bap451, ссылку -то надо давать.
    Я конечно понимаю, у Вас мало постов, но всё равно, перейти по ссылке или искать...:(
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bap451, с длинными вроде всё в порядке.
    С этим не подскажу, считать не умею ...:( Надо попросить проверить @Rolandspb,
  11. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Да, конечно, это стандартный проект на сайте "современные дома Z500" - http://z500proekty.ru/projekt/z18_k.html
    Я вот сам размышляю над тем покупать ли проект, для изучения основных "узлов" и "бутербродов" или же подучиться и с помощью Архикада и знакомого архитектора свой создать.
    Я к сожалению не знаю, это фото с сайта, где выложена просто планировка. Думаю косвенно можно судить по толщине на картинке - там где толщина визуально совпадает с толщиной внешних стен, скорее всего или даже, давайте, допустим, что это капитальные стены, там где тонкие - там перегородки, скажем в 100мм.
    Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что мне нужно просто направление грамотной мысли инженера, чтобы иметь представление о перекрытии таких больших пространств комнат.
    Т. е. если такое можно перекрыть только, скажем монолитной плитой, которую нужно самим заливать, то это очень жаль, т. к. я не хочу прибегать к такому "ненадежному", по причине отсутствия опыта варианту. Хотелось бы понять возможно ли в принципе перекрыть такие площади с помощью плит и если да, то примерно каким образом? Просто расчитав различные длины плит, требуются столбы, требуются бетонные балки или скажем двутавры или может еще что-то?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexDesinger, без размеров Вам никто ничего не скажет...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и написать ему в личку, чтобы он не забыл это сделать, когда будет время
  14. Bap451
    Bap451
    Bap451
    красивый проект, спасибо, вот посмотрите саму идею, оговорюсь у меня машиностроительное образование, поэтому только мои предположения
    делаем несущую по середине, размеры плывут ес-но, но тут перестроите под плиты стандартные, раскладка не в масштабе, но в целом идея думаю будет понятна?
  15. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Ух, здорово, спасибо, я так понимаю основная идея перекрыть плитами порядка 4м и 7м? И я так понимаю что в центре получается просто "проход" или же теоретически можно обойтись чем-то например бетонной балки? У меня у друга похожая "система" перекрытий с использованием балки, правда она в цоколе стоит на столбах. Честно говоря не ожидал достаточно простой схемы расположения плит, это очень здорово, что "на вскидку" такое возможно.
    Еще раз спасибо, буду дальше выбирать проект или свой пытаться изобразить)
    Почему-то для меня именно перекрытия вызывают наибольшие затруднения при планировке)
    И я так понял, что лучше всего размеры планировать в кратность ширины плиты? А скажите, если вдруг оказывается какая-то нестандартная ситуация с плитой например просчет или нет подходящих или какой-нибудь выкрутасный эркер - реально ли их пилить? Или это совсем плохо и нужно на 100% попадать под размеры плиты?
