1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Добрый день. Извините что вклиниваюсь. Прошу прокомментировать вариант моего перекрытия. В отдельной теме народ читает и проходит мимо. Пришла в голову идея сделать перекрытия по железобетонным балкам, а точнее, оконным перемычкам 3ПБ 36-4. Подобных решений в интернете и на форуме не нашел. Почему бетонные балки, а не деревянные! Пожароустойчивые, не гниют, прочные, нет отходов. Цена такая же, как и на деревянные балки. Нет возможности перекрыть плитами и монолитом: большегрузная техника к дому не подъедет, да и дорого это все. Предлагаю рассмотреть бюджетное перекрытие. Вариант конструкции: 1) уложить ж. б. перемычки в качестве главных балок пролет 3.6м с шагом 790мм. Сверху поперек уложить деревянные лаги 100*50 с шагом 300мм., и листы дсп 12мм. между балок утеплитель. 2) Уложить ж. б. перемычки с шагом 790мм, между них деревянные балки 200*50 для увеличения прочности и подшивки потолка. Дом на фундаментной плите, стены газобетонные блоки (D500 B3.5 F100) толщина 300мм. Расчетная нагрузка на 1 пог. м. перемычки 400кг., на всю перемычку 3.6*0.4=1.44т. Расчетная нагрузка на 1м2 581 кг. Расчетная нагрузка на перекрытия постоянная 50кг.*м2 временная 150кг.*м2.,временная длительная (перегородка) 600кг.=180 кг.*пог.м.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на такой пролет можно сразу положить деревянные балки без посредников. и ребер в виде перемычек на потолке не будет.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не схема плит. а просто набросок. когда плиты конкретных размеров разложите, останутся прогалы между ними, в зоне лестницы придется что-то придумывать и тд. в общем будет сложнее по факту, чем кажется сейчас.
  4. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Преимущество жб балок по сравнению с деревянными я перечислил выше. Т. к. пролет 3,6 метра, а брус продается длиной 6 м, получается много отходов и цена становится сравнима с жб перемычками. Потолок планирую подшить снизу гипсокартоном через деревянный каркас, прикрученный шпильками к верхним деревянным лагам, идущим поперек жб перемычек.
  5. Shivendr
    Shivendr
    Shivendr
    Stavropol
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Дача 6х8 м. Сложил первый этаж. Толщина стен 20 см. Хочу сделать мансарду. Вопрос по междуэтажному монолитному перекрытию. Обычная дачная мансарда без перегородок.
    Какой минимальной толщины должна быть заливка бетоном марки 250, при использовании арматуры диаметром 12 мм, один нижний ряд с сеткой 20х20 см.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @macmoroz, давайте заодно и минусы перечислим.
    как будете поднимать перемычку массой в четверть тонны? ее нужно и выгрузить и смонтировать на высоте.
    съедаемое пространство - за счет ребер подшиваемых и за счет того, что на перемычки все равно ставить доску на ребро. то есть 22+15см. я ведь верно понимаю, что поверх жб балок все равно доски идут? иначе под дощатый пол придется часто ставить жб балки.
    тогда не забудьте учесть добавку в 1-2 ряда блоков стеновых.
    огнестойкость перекрытия Вы не увеличили
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shivendr, из чего стены несущие? Такая толщина несущих стен допустима только для железо-бетона !
    Другой материал стен Ваше монолитное перекрытие не выдержит. :um:
  8. Shivendr
    Shivendr
    Shivendr
    Stavropol
    Стены из так называемых шлакоблоков. Состав: отсев (мелки-мелкий щебень) и цемент. Правильно ли я понял, что мои стены из этих блоков не выдержат монолитное перекрытие? По углам, и посередине длинных стен залиты колонны 20х20 см с 4-мя арматурами диаметром 12 мм.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Shivendr, я не конструктор и считать и проверять не умею, к сожалению...:(
    Но несущие стены толщиной 200 мм допустимы только из железобетона.
    Из штучного материала стена такой толщины не может быть несущей. Во всяком случае ни разу не встречал.
    Попробуем спросить у @Rolandspb, @al185, @Winder, @limonuwka, @Armarb,
  10. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Подскажите а каким образом можно сразу запланировать размеры? Есть какие-нибудь стандарты? Есть ли ограничения? Просто я зашел на первый попавшийся сайт который продает плиты перекрытий и там они есть чуть ли не любой длины и, что неожиданно, - ширины тоже. И да все таки вопрос к знающим - если в конструкции "выкрутасный эркер" можно ли плиту пилить или в этом месте льют монолит?
    А вот кстати насчет лестницы сколько бы я не пытался проанализировать "как же перекрыть", почти каждый раз получалось, что требуется балка над лестницей, куда лягут плиты одним концом.
    И вот еще если можно один нубский вопрос - вот я смотрю подавляющее большинство проектов расчитано на монолитную плиту. Скажите с чем это связано? Это такой тренд или экономия или это развязывает руки дизайнеру? Почему не встречаются проекты с плитами или я что-то не так понимаю?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexDesinger, "на вкус и цвет..." - дальше знаете.
    Обычно монолит.
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
    Резать можно не все плиты, обычно делают монолит.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ходовые 1-1,2-1,5м. вот их берите и пробуйте разложить без остатка
  13. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Разгрузка манипулятором. Подъем и установка лебедкой, либо полиспастом (300 кг вентиляционные установки поднимали таким способом). Лаги сверху класть не на ребро а плашмя 50*100 шаг перемычек 800 мм шаг лаг 300. снизу подшивать обрешетку под потолок брусками 50*50 с тем же шагом вариант крепления во вложении. По поводу огнестойкости. да перекрытие в целом не будет пожаробезопасным но при пожаре я буду уверен в том что перекрытия не рухнут вместе с мебелью. По сравнению с деревянными а тем более металлическими, а пожар-явление не предсказуемое.
  14. adoma
    adoma
    adoma
    Здравствуйте.
    как установить теплоаккумулятор в каркасном доме на винтовых сваях?
    Мне проектируют дом, но только деревянный каркас. Под лестничной площадкой планируется
    разместить самодельный теплоаккумулятор (ТА) 2,25м3 массой ~ 2590кг
    как грамотно его опереть и теплоизолировать снизу?
    Размер бака 1,5м*1,5м*1м продиктован размером листа 4мм железа в магазине- 1,5м*6м
    Котел находится в смежном строении, где ТА разместить нельзя.
    Сваи 109мм, обвязка - брус 200х200мм, перекрытие пола 1этажа - 200х50мм
    Подмосковье, тугопластичная глина, УГВ-высокий.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
