1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @Armarb,
    Дело в том что 50% людей на Форуме не имеют возможности или не знаю вообще кто бы мог им просчитать нагрузки, как я! Я строю дом сам и мне ксожелению не ккому обратится кроме как к Форуму и форумчанам. Когда меня начинали закидывать снипами в топике про монолитный фундамент, меня это как то тоже не сильно радовало ибо я в них не понимаю, а понимаю человеческий ответ сказанный простым языком (Не сниповским). Вот и тут. Эта формула на 90% заменит людям обращения к проектировщикам которые сдерут с клиентов бабки и возможно так же по этой формуле не замарачиваясь просчитаю нагрузку на стены!
    В любом случае спасибо за формулу она помогла!
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Люблю местных. Надо и бесплатно и человеческим языком. :)]
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Так в этом то самая Суть) и Смак!
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Vladn0156,
    Раскрепление делается из условия гибкости. У арматуры гибкость больше, так что правильно уголком. Какой должен быть уголок надо считать.
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вот Вопрос. Раствор по прочности лучше чем Клей для Блоков.
    У клея какая марка прочности
    Монтажный клей МК 30
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не всегда можно дать краткий и понятный ответ. А беглый ликбез по строительным дисциплинам в рамках форума задача непосильная даже для педагогов от Бога. Поэтому если знающий человек игнорирует вопрос или отсылает к СНИПам, значит ответ требует либо базовых знаний, которых судя по форме вопроса у задающего не имеется, либо для решения задачи требуется времени больше чем готов потратить отвечающий. Лично я не отвечаю на вопросы, требуещие от меня расчетов дольше 15-30 минут, я советую людям обращаться за проектом к проектировщикам...либо изучать СНИПы самостоятельно)
    Эта "формула" никак не может заменить обращение к проектировщикам, иначе я хранил бы её как зеницу ока)
    Пожалуйста
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Особенно когда задают вопрос массштаба монолитной неразрезной плиты перекрытия под 200м2 и искренне обижаются что им бесплатно никто не разбросал арматурку на пальцах за 10 минут, предложив при этом несколько вариантов толщины и технико-экономическое обоснование оптимальной)
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Прочность монтажного клея МК 30 не менее 15МПа, т. е. 150кг/м2, что равносильно раствору марки М150.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @plazmatx, вопрос собственно не в этом: на клей кладётся на очень тонкий слой, а на раствор... при растворе получите в каждом шве мостики холода !
    https://www.avtobeton.ru/statyi_o_penoblokah/kladka-penoblokov.html
  10. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    @max68.2011,
    Хорошая Статья. впринципе я это уже изучил! Единственное упустил по поводу мостиков холода на раствор. Сейчас запомнил
    @Armarb,
    Принял информацию Спасибо!
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Где об этом можно почитать?
    Я правильно понимаю, что с помощью раскрепления улучшается "Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента" двутавра ?
    Каким образом можно добиться чтобы коэффициэнт по устойчивости был меньше коэффициэнта по нагрузке т. е. чтобы использовать двутавр по нагрузке на все 100% ?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Но не вся.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите по армированию армопояса, совмещенного с оконными перемычками
    ,проемы под окна 2 метра
    блоки D400 B-2.5 400 мм АЭРОГ,
    планирую армопояс снаружи блок 100 мм утеплитель 50 мм ЭППС, и армопояс 250 на 250 мм.
    снизу армопояс в проеме окна нужно утеплять или нет ? если надо поставлю блок 100 мм
    сверху на армопояс на оконные проемы будет давить только газобетон фронтонов 3,5 метра, плиты перекрытия пройдут вдоль, бетон планирую с завода
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Дима155, с такими нагрузками и сечением армопояса армируйте как и на сплошных участках стен.
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Нет у меня еще схемы армирования на сплошные участки, также буду благодарен за совет по армированию с другой стороны, фото ниже, вид с боку, опираться будут плиты перекрытия ПБ -220 мм, выше четыре ряда газобетона, муэрлат и крыша, проемы под окна 1,3 метра
