1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. macmoroz
    macmoroz
    macmoroz
    Для малоэтажек нормы не писаны:)
  2. kirillfcsm
    kirillfcsm
    kirillfcsm
    @max68.2011, Необходимость утепления, что одного варианта, что другого я не оспариваю. Вопрос бюджета я тоже не поднимаю специально. Меня интересует вопрос возможности исполнения, прочности и долговечности. Принимая во внимание, что в обоих случаях надо делать жб пояс, вариантом более отвечающим выше приведенным качеством, я считаю КБ. Поставлю вопрос немного в иную плоскость, конструкция фундамента на КБ 380 мм прочнее и долговечней при других равных условиях, чем ГБ?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нужно будет толще слой утеплителя. Таким образом теряете в ширине пояса из КБ по сравнению с ГБ.
    Что будет прочнее в этом случае, я подсчитать не могу.
    @Rolandspb, Вам правильно написАл :
    И думать и решать в Вашем случае придётся всё равно только лично Вам.
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Можно ли поставить палаты с газобетоном на монолитное перекрытие?
    Перекрытие усиленное 14-й арматурой, те сделаны балки через каждые 3 метра на них лежит 10-я и 8-км поперёк. Пролет между несущими стенами 4,5 метра. Поставить надо 16 палат, чтобы потом не таскать блоки на 2-й этаж. Вес поддона - 1 тонна. Т. е. вс бего 16 тонн на 120 м2 площади.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VklementeV, навскидку - не выдержит!
    Под какую несущую способность Вам считали перекрытие?
  6. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @max68.2011, перекрытие рассчитано как обычное монолитное, по стандартным таблицам. Но дело в том, что горе-строители ошиблись и арматуру уложили наоборот, т. е. продольную поперёк, а поперечную вдоль, тогда, чтобы не перевязывать сетку было решено сделать несущие балки из 14_й арматуры, на которую и опираются продольные стержни. Балка состоит из 4 прутьев связанной, 14-й арматуры. По идее эта конструкция должна усилить перекрытие в разы.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VklementeV, а поперечная арматура в этой "балке " есть, я имею ввиду хомуты из 6-8 -ки, которые охватывают эти четыре стержня с шагом 150-200 мм по длине. Е сли нет, то это не балка !
  8. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Да, конечно.
  9. sjmorozov
    sjmorozov
    sjmorozov
    Великий Новгород
    Добрый день. Планирую строить дом примерно с таким пирогом стены:
    Изнутри наружу: ж/б 150 мм, ПСБС 150 мм, газобетон 150 мм. Хочу сделать два полноценных этажа со сборными ж/б перекрытиями 1-го и 2-го этажа. Размер дома по осям (середина ж/б стены) 9250х8000. Посередине - несущая стена из ж/б 200 мм, делящая ширину дома на две части по 4м:
    По ШИФР 0-453-04.0 Выпуск 0: глубина заведения плит в стены (длина опирания lon) не должна превышать … для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм. Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм.
    Какую величину опирания выбрать, при учёте, что стены 2-го этажа также будут частично опираться на плиту перекрытия (пустоты заполню бетоном)? Стоит ли перекрытие 2-го этажа (пол чердака) тоже делать бетонным? Или лучше обойтись деревянным? Всем спасибо заранее. :hello:
  10. signer
    signer
    signer
    Здравствуйте! Подскажите каким должно быть перекрытие между 1 этажом, где находится гараж, и вторым, где планируется жилое помещение? Меня интересует между какими пленками должен быть утеплитель. Перекрытие планируется деревянным.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. signer
    signer
    signer
    @max68.2011, спасибо, но ничего похожего не нашел
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @signer, я конечно не настаиваю, но Ваш вопрос наверняка поднимался здесь
    Потолки
    может в каких старых темах, посмотрите там подальше. :um:
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @max68.2011, есть ли какое то мнение по моему вопросу?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @VklementeV, своё, чисто интуитивное мнение, я высказал :
    я не конструктор и считать и проверять не умею, к сожалению...:(
    Попробуйте обратиться в личку @Rolandspb, @Winder, @limonuwka, @Armarb, - они умеют считать.
