1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    по фермам вопрос следующий:
    примерно прикинул 75 уголок на ферму и стоимость материала фермы составила порядка 18 000 руб, а еще работа.
    у балка 2 швеллера №16 порядка 8000 руб.
    даже по материалу существенная разница, не говоря уже по работе
    весь в раздумьях !
    плюс в фермах то что можно пролет сделать на 12м и отказаться от опоры.
    а эта опора не очень удобна в этом помещении с точки зрения эксплуатации помещения
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Дубровский, 2 швеллера тоже не устойчивы, раскрепление надо
    но да, балки экономиченее
  3. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Да, старый дом с обычной мансардой, а пристройка будет в 1,5 этажа
  4. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @limonuwka, подскажите какое сечение выбрать и какой шаг?
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    не уж то такая конструкция будет не устойчивая. тут столько колонн и в центре еще перегородки. Они будут работать как связи
  6. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите, нужно (и можно ли) вязать плиту перекрытия первого этажа и ленточный фундамент?
    На фото во вложении указал зеленым, спасибо!
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pijooon, совсем не обязательно, если только Вы не хотите получить полного защемления перекрытия.
    И, кстати, у Вас узел стены нарисован неправильно- несущую стену опирать на перекрытие нельзя !
    Почитайте здесь чуть-чуть:
    Подскажите по конструктиву узла фундамент-плита-стена
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pijooon, да, и ГИ ленты Вам не нужна при отсутствии подпола или цокольного этажа.
    Делается только горизонтальная ГИ или под плитой, или под стеной над плитой - надо смотреть что из каких материалов будет.
  9. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Дубровский, поверьте, они не раскрепляют балку. это сложно объяснить на пальцах, если хотите, посмотрите в учебниках. раскреплением будут связи или распорки или жесткий диск профлиста (но последнее спорно и сложно в устройстве)
    а потеря устойчивости балки - вещь фатальная. большая часть обрушений в металле - это потеря устойчивости (собственно, сами балки почти не ломаются), так что тут надо серьезно подойти
  10. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @vavio, уклон в сторону пристройки?
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sanek64, в смысле, какой шаг? вы же спрашивали насчет конкретной балки (на которую обопрутся другие балки).
    сечение считать надо, соберите нагрузку на одну балку, найдите опорную реакцию, посчитайте требуемую балку на n сосредоточенных сил, все это легко гуглится или считается по формулам любого учебника по деревяшкам (рекомендую https://dwg.ru/lib/431) заодно и сечение балок перекрытия посчитаете (и голову разомнете)
  12. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @max68.2011, почему же нельзя опирать несущую стену? куда ж девать ее в таком случае?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Матчасть изучу, спасибо!
    Что Вы имеете в виду под защемлением перекрытия? Я вчера специально поехал посмотреть как похожие дома делают (см. фото). Тут вроде просто плита залита поверх ленты, она же черновой пол!
    По конструктиву стены: у нас в Краснодаре зимы теплые, я планировал стену из блока (керамика ткплая 380 + кирпич облицовка, между ними вент зазор).Домик будет 1,5 этажа + гараж.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При защемлении увеличивается нагруз. спос. перекрытия, меньше прогиб, возможно уменьшение армировки. и т. д.
