1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Дима155, алгоритм собственно простой. Собираете нагрузку на перемычки - учитывая все конструкции над перемычкой попадающие в квадрат, равный ширине проема. Скачиваете на просторах интернета серию на сборные перемычки - находите подходящую для вас по пролету и нагрузке и дотошно копируете конструктив (класс бетона не ниже, продольной арматуры не меньше, поперечной арматуры не чаще шагом, сечение перемычки не меньше габаритами). Продольную арматуру не забываем заводить за грань пролета на длинну анкеровки 40-50d. Отталкиваясь от высоты этой перемычки заливаете весь армопояс. На сплошных участках в качестве армирования по два стержня в верх и низ, поперечка конструктивно.
    Это не касается монолитного пояса под мауэрлат, где могут возникать большие горизонтальные усилия от распора кровли.
  2. щепка 22
    щепка 22
    щепка 22
    Подскажите новичку. Хочу в подмосковье построить двух этажный дом 11на16 с несущей стеной по середине. Перекрытие между1 и2 этажом. то есть плиты лягут 8 метровые их Будет 36 шт. Весят они по 3 тон, Жб плиты 8080/1190/220. подскажите какой блок и какой (D?)(B) подойдёт? Газобетон мне кажется не подойдёт. Склоняюсь к Керамзитобетонным блокам
  3. щепка 22
    щепка 22
    щепка 22
    А ещё утепление пенопласт 10
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @щепка 22, Блок марки минимум д500, только под плиты вам придётся залит монолитный пояс, прямо на блоки укладывать нельзя
  5. щепка 22
    щепка 22
    щепка 22
    Спасибо все-таки длина плиты большая выдержит керамзитоьетонные. Монолит пояс как-то хлопотно читала 2 ряда красного ложат перед плитами это правильно?
  6. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @щепка 22,
    народ много чего ложит :)] и нет это не правильно железобетонный распределительный пояс должен быть обязательно.
  7. щепка 22
    щепка 22
    щепка 22
    Хорошо спасибо за ответ
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Учебник по металлоконструкциям.
    Совет не годен для неразрезной балки
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Правильное уточнение. Забыл про этот момент - верхняя арматура устанавливается не по серии а такого же диаметра как и серийная нижняя. Перерасход, но самостройщикам само то.
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Опять неправда) Верхняя на опорах будет больше чем нижняя в середине пролета. К серии диаметр мало будет иметь отношения. А вот поперечное армирование будет примерно похоже.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Верхняя на опоре будет не больше чем нижняя в пролете при шарнирной схеме. Так что установленная вверх арматура из нижней зоны перекроет требуемую по жесткой схеме.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Учитывая перераспределения усилий при жесткой схеме опорная и пролетные арматуры одинаковы
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А, да насчет неразрезной для центрального пролета я неправ. Но все таки я неправ еще и в том, что это неразрезная балка. Все же это скорее балка с защемлением. А там другая формула, где в пролете момент будет меньше.
  14. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А если плита опирается на стену всего на 5см, брать площадь опоры, или за счет армпояса нагрузка все-равно распределится на всю стену? Спасибо.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    На 5 см. плиту опирать нельзя. Минимальная глубина опирания на бетон 90 мм, на кирпич 120 мм. При больших пролетах плит глубина опирания может быть больше
