1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. hope_74
    hope_74
    hope_74
    Челябинск
    Добрый день, Алексей Викторович и участники форума. Столкнулись с проблемой устройства пола второго этажа, имеются балки перекрытия (схема в приложении) величина пролета слишком велика 5,40м. Хотелось бы согласно схемы усилить конструкцию при помощи швеллера 10 или 12, опирание планирую выполнить на первый ряд полнотелого кирпича (там уступ порядка 10см), при необходимости положить стальной лист для распределения нагрузки от швеллера. Насколько это жизнеспособно и правильно? Также прикладываю фотографии кровли и перекрытия.
  2. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    понял, тогда на первой схеме анкер неправильно нарисован?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pijooon, что конкретно неправильно?
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @hope_74, указанные вами швеллера прогнутся уже от собственного веса.
    сечения и шаг балок какие? зачем усилять хотите?
  5. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Анкер крепиться к верхней сетки армирования плиты! А вы указали что нужно крепление к нижней.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :faq::ogo:
    @Pijooon, это где такое было - цитату, плиз.
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Вот это же Ваше вложение вроде!
    Ваш пост #707
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И...?
    Где здесь, что анкер к нижней сетке ?
  9. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Все разобрался, сам напутал!
    Спасибо!
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не знаю куда лучше задать этот вопрос...задам здесь:
    Планировка дома такая что гостиная со вторым светом, со второго этажа будет вид на гостиную.
    По плану от лестницы на втором этаже идет коридор шириной где-то 1.40м а через 1.5м начинается расширение (обзову кепкой) над гостиной. Надеюсь поняли о чем я...
    Так вот вопрос: как мне это грамотно залить чтоб ничего не треснуло? перекрывать 1-ый этаж буду плитами а эту "кепку" сделать из монолита. Нагрузки там особой не будет: перила, может быть цвет большой в горшке ну и когда пару человек к перилам подойдут и все. Размеры ее будут в длинну 5,5-6м а выступ сделать 500мм. Нужно мне это для расширения коридора второго этажа.
    По проекту эта кепка поменьше в дилну но выступает гораздо больше.
    0a18cabc790f6fcbace098e35e4f4496.jpg 0a18cabc790f6fcbace098e35e4f4496.jpg album_photo_big298.jpg de522ec5695a3a32d73f22f5dbf74493.jpg
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Aleksandrbest, да, нагрузки всего ничего...
    7,2 т - вес этого балкона + 150 кг/м2 полезной (это еще 0,45 т) = 7,65 т.
    а опираться она куда будет? на ту балочку, что пунктиром обозначена? т. е. опирание ~15 см без какого либо защемления?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    еще край опереть на стену из газоблока. Может как вариант куски уголков под плиты зажать...не подойдет такой вариант?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @limonuwka, а не много ли вы сказали 7 тонн? Может вы не поняли длинна его 5 метров, а вынос всего 500мм а не такой большой как в плане...может просто я не представляю его веса)...подскажите реально так сделать или нет?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @limonuwka, может сразу и к арматуре балки эти уголки приварить и плитами зажать
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Aleksandrbest, ой, точно, прошу простить, толщину забыл
    вообще, должно быть выполнимо, но я с монолитом не так сильно знаком, что бы что-то говорить без расчета
    попробуйте лучше спросить у @max68.2011
