1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    если честно то даже еще не думал браться...мне пока важно реально так сделать или нет (надо увеличить спальни второго этажа)...и я еще не разбирался с расчетом балок...чуть позже...
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Во время) спасибо
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @limonuwka, а чего там считать: взять армировку бетонной части от ребристого перекрытия по WINDERу - две сетки 100х100х5 с толщиной бетона 60 мм. :um:
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    @limonuwka, а такой вопрос ?
    Предполагается сделать смотровую яму 5х1 глубиной 1,7. Очень близко УГВ (около 1 м).
    Думаю сварить из металла типа корыта 5х1х1,5. С двух сторон гидроизоляция. Так как "корыто" будет под бетонной плитой толщиной 200мм то вода не вытолкнит ее. А вот боковые стенки и дно ? у меня сомнения ? что скажите ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дубровский, элементарно! Либо загнёт все стены. :um:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    и 1,5 м очень мало для ямы ! Надо рост + 10-20 см - тогда будет удобно работать.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    + еще толщина бетонной плиты 200 мм. итого 1700. Такие размеры в тех. задании
    наварить ребра жесткости ?
  9. hope_74
    hope_74
    hope_74
    Челябинск
    Указала на схеме примерные расстояния между балками (вид сверху), балки хочу применить как лаги для пола, но меня смущает пролет 5,4м.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дубровский, чисто ИМХО: при таком УГВ, если сделаете очень жесткие стены - Вам поднимет всю плиту. Если стены будут не жёсткие - продавит середину (по высоте) вовнутрь ямы и так стены сложатся.
    Может я слишком перестраховываюсь, но это моё субъективное мнение.
    Можно попробовать проверить расчётом, но я не умею...:(
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дубровский, а какой грунт на данной глубине и какой ниже ? Есть ли возможность сделать вокруг ямы местный дренаж и есть ли куда отводить воду?
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    если делать то делать нужно как положено, а если делать как положено то этот дренаж будет стоит дороже всей стройки. Вообще местность заболоченная, в соседних домах в подвалах вода даже летом стоит. нужно что то другое
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    О каком районе идет речь?
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Г. Орел Северный район
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Дубровский, я просто подумал может про какой котеджный поселок...
