1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @hope_74, вообще, если назначить 75х225 с шагом 600 - прогиб 23 мм это край по прогибу (максимальный прогиб - 1/200, т. е. у вас 27 мм), если 150х150 с тем же шагом, то прогиб 39 мм, но по прочности, в принципе, проходит (хотя и не уютно будет)
    такие вот дела
  2. hope_74
    hope_74
    hope_74
    Челябинск
    скажите, а чем плох вариант с двутавром, если поперек положить две балки из двутавра 10 или 12, для предотвращения прогиба
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @hope_74, ну, новый дом, а уже усилять приходится, это как-то не комильфо
    но, в целом, при пролете 3,4 м. швеллера 12П должно хватить (2 шт., делят поперечник здания на 3 части)
  4. hope_74
    hope_74
    hope_74
    Челябинск
    согласна с вами что "не комильфо", но перебирать заново кровлю затратно и хлопотно, поэтому вариант со швеллером пока вижу как единственный, спасибо вам за отзывчивость
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @hope_74, не, у вас же кровельными затяжками выступает брус 150х150, а 50х150 - это балки перекрытия
    и вот именно 50х150 убрать, 150х150 оставить, 75х225 настелить так, будто никаких 150х150 нет
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Будет коробка. 11 на 15 метров. Один этаж. Каким двутавром можно перекрыть 11 метров, что бы на него кинуть балки из дерева для перекрытия чердака? Думается кинуть по поперек 2 двутавра, а между ними балки. Нормальная идея или есть другие варианты? Несущих стен внутри нет. только перегородки стоящие на платах перекрытия, под плитами цокольный этаж.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gricall, для самостроя это вариант нереальный!
    Думайте о несущих стенах или (что хуже) колоннах с ригелями.
    И кстати, а чем собираетесь перекрывать цокольный этаж?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да это у меня дом у брата. Цокольный этаж то плитами перекрыт. там есть по середине капитальная стена. Но на первом этаже он не хочет ее делать, планировка с ней не получается. Вот и думали сперва специальные плиты 11 метровые заказать, не получается. Сейчас думаем в сторону двутавров.
    А Почему двутавром не получится?
    Мне тоже это не нравится, я бы планировку изменил, но он решил двутавры кидать.
  9. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Gricall, потому что на такое расстояние даже 35ый двутавр только от собственного веса прогнется до параболы (максимум для 11 м - 5,5 см прогиба)
    + стандартная длина - 6 м, т. е. вам нужно стыковать, вы сможете равнопрочный стык запроектировать?
    +вес, тот же 35Б1 по СТО АСЧМ весит 41 кг/пм, а это 450 кг только собственный вес, а нагрузка на двутавр получится около 1,3 т/пм
    +в случае пожара у вас этот двутавр навернется почти мгновенно
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я думал что стандартная длина чуть больше 11 метров.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    + крышу как делать с такими пролетами?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Крышу? Ложим на двутавры балки, балки выпускаем на улицу. Стропила ложим на балки. Далее стойки, подкосы. часть нагрузки от крыши передаем на балки перекрытия.
    Сделать то можно, вопрос выдержит ли перекрытия эти нагрузки.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот про это я и говорю.
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Gricall, да, точно, кровлю забыл добавить
    а в Тюмени - это еще минимум по полтонны с каждой стойки
    думаю, вы поняли, что задуманное не воплотимо?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    @limonuwka, Если только с фермами что-то думать)
    Надо убедить делать кап. стену по середине и думать над планировкой.
    А так у нас Завод делает плиты на заказ до 16 метров. Такая плита будет 30 см толщиной, без петель и делается на заказ и стоит очень дорого плюс уложить ее может не получится)
