1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Gricall, до 16? 30 см? ребристые что ли? они, как бы, промышленные
    с фермами вы на чердаке вообще ничего разместить не сможете, но вариант, в целом-то, хороший
    только не надо металлических)
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет обычная плита. До 9 метров она идет 22 см. А больше ее делают 30 см толщиной. Специально на заказ. Обычная плита перекрытия только толще и без петель.
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Gricall, обычная - это какая?) ПК или ПБ или ПП или что еще?
    ни разу просто про такое чудо-юдо не слышал, и в сериях не видел
    а вообще, есть преднапряженные плиты до 12 м
  4. hope_74
    hope_74
    hope_74
    Челябинск
    Спасибо вам огромное, этот вариант и будем реализовывать
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @hope_74, всегда пожалуйста, рад помочь)
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Завод ЖБИ 5 изготавливает:
    1. Плиты пустотные экструзионные тип ПБ
    Плиты перекрытий железобетонные многопустотные безпалубочного формования по ГОСТ 9561-91. Изделия изготавливаются на оборудовании финского производства. Технологическая линия позволяет изготавливать плиты нестандартной длины. Изделия выпускаются с петлями и без петель. Для проектировщиков предлагаем «Рекомендации по использованию экструзионных плит». Максимальная длина плиты — до 16 метров, ширина 1198 мм, высота сечений 220; 265; 360 мм. Максимальная нагрузка 4,2 т/м кв.
  7. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Gricall, 4,2 т/м.кв? т. е. на плиту 16000х1198 можно 80,64 т. положить, т. е. это бетон, толщиной 1,75 м
    чувствую я, обманывают они :)
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не знаю. Но это очень серьезный завод которому много лет. По телефону правда когда звонили, они не очень горели желанием делать такие плиты, обьем наверно не тот. Может где-то какая-то опечатка.
  9. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Gricall, да, наверное опечатка, ибо это явно перебор
    а если вернутся к теме, то надо бы добавить внутренних несущих стен)
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну несущие стены же нельзя поставить на плиты перекрытия, остается только кап. стена по середине.
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Gricall, нельзя конечно
    но стена в центре делит жуткие 15 м на вполне комфортные 7,5, а это уже плиты вполне себе стандартной длины, а по ширине это 9 по 1,5 + 2 по 1, все шикарно
  12. Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Vladimir_RB
    Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста вот в таком конструктивном вопросе. Центральная несущая стена ширина 380 мм из красного кирпича, сверху плиты перекрытия ПК. Две двери, одна на кухню, другая в спальню. Возник вопрос можно ли мне на каждую дверь использовать перемычку, или необходимо делать одну большую перемычку на обе двери, расстояние между дверями 370 мм? Заранее благодарю!
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladimir_RB, Даже если Вы сделаете заход на стены перемычек на 200 мм, то они уже пересекутся - соответственно делайте одну на обе двери.
  14. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Люди памагите) возникла проблема
    1 мокреют балки на стропилке холодного чердака, конструкция такая с помещения на улицу: доска 150 на 50, пленка параветрогидро, обрешетка, металочерепица. что делать и как быть
    2 мокреет стык между пленками на полу чердака под ним отапливаемое помещение конструкция пола такая из теплого помещения в сторону чердака: подшивочная доска, мембрана пароветро, минвата, крошка пенопласт, мембрана такая же как и внизу
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
