1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ну допустим 10 см? Что все-таки брать для расчета, ширину опоры или ширину стены.
  2. ап апов
    ап апов
    ап апов
    Добрый день! Подскажите как будет правильно? я хочу прибить на потолок под ГКЛ - изолон. Вот такой
    Как правильно сделать пирог?
    1. Изолон, обрешетка, гипсокартон.
    2. обрешетка, изолон, гипсокартон.
    Где то читал что чтоб фольга работала, как отражатель тепла, перед ней должен быть воздушный зазор. Если доски будут между изолоном и ГКЛ они не сгниют от влажности? Т. е. не будет ли пар проходя через ГКЛ останавливаться изолоном и мочить доски. И если прибить ГКЛ вплотную к изолону не будет ли мокнуть ГКЛ по той же причине?
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зря я наверное писал то сообщение, все кинулись высчитывать несущую способность своих стен.
    В расчете несущей способности стены учитывается ширина, толщина, высота стены, эксцентриситет приложения нагрузки, марка блоков и раствора, армирование швов...Прочность ГБ блока на сжатие я дал лишь для порядка цифр. Это не значит что сейчас все могут высчитать что им на пролет плит 4м. нужно 5 см. толщины стены и эта стена понесет. Конкретно к вопросу - ширина приложения нагрузки от плиты, опертой на ГБ через монолитный пояс равна ширине монолитного пояса.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, ну и что решили в спорах на двух страницах :aga: ? какую арматуру класть мне :|: весной в армопояс ?
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Да вроде вам все расписали понятно.
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Здравствуйте.
    Холодный чердак. Как правильнее устанавливать пароизоляционную пленку (снизу вверх)
    1. Пароизоляция, доска дюймовка, утеплитель, мембрана
    2. Доска дюймовка, пароизоляция, утеплитель, мембрана.
    Читал много - мнения разные. Кто говорит, что пароизоляцией надо защитить всю конструкцию, кто говорит, что пароизоляция должна быть в непосредственном контакте с утеплителем.
    Прошу совета практиков. Спасибо.
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @Teplo71, немного дальше пролистайте.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А максимальная на бетон какая?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Зависит в частности от того, защемлённая плита или нет. Для шарнирно опёртой есть какое-то ограничение, а для защемлённой - можно опирать на всю ширину стены, а при соответствующей армировке перекрытия, можно даже консоль наружу делать. :um:
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если речь о сборных плитах то сейчас столько серий и линий по производству плит и у каждого свое армирование, что однозначно сказать сложно. Попробуйте почитать серию по вашим плитам, может найдете рекомендации на сей счет. Насколько жесткий узел может формировать кладка из мелкоштучки в малоэтажном здании споров много. Сугубо личное мнение что 260 мм. опирание допустимо. А больше и не нужно. Это на тот случай если нужно опереть на кирпич, а у вас, например, по 110 мм. на опору, тогда вы берете плиту на 300 мм. длиннее и опирание получается 260 мм. Хотя чаще люди не заморачиваются на следовании рекомендациям и опирают на 110мм и ничего плохого не происходит.
    Ну а если речь про монолитную плиту то там намного проще - как заармировали так и опирайте, хоть всю, хоть с консолью, хоть шпонками, хоть буквой зю.
  14. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Здравствуйте. Перекрытие сделано из швеллеров с шагом 2.5 метра, между ними доска 50. Снизу подбил двойной полиэтиленовой пленкой, сверху засыпал опилками. Время есть, зима длинная, теперь возникла мысль в противопожарных целях по пленке прибить алюминиевую фольгу. Ну что бы не от одной искры это все вспыхнуло. Имеет смысл, и еще интересует как это отразится на сотовой связи?
  15. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Фольгу бесполезно фактически. 2 слоя ГКЛ.
