1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @limonuwka, так ведь это самая главная проблема на данном форуме!
    Это не для самостроя!
    Лучше сразу обломать человека, чем обнадёжить.
  2. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @max68.2011, не, ну можно что-то посоветовать, если он хочет это для себя сделать (может у все эта воинская часть, или что там у него, это его дом частный, а второй этаж в этом помещении - это склад для носовых платков?)
    однако, если это общественное здание, то я пас однозначно)
  3. agd61
    agd61
    agd61
    Вот тебе и раз. - "ппц и пас". Здание частное (танкодрома на втором этаже не планируется:)) ... комната для медитаций на одного с небольшой оранжереей - это пожалуй и вся полезная нагрузка. Понимаю, что нужно учитывать много других параметров (состояние здания, фундамент и проч.), но все же, неужели нет никаких вариантов кроме как взорвать все и построить заново?
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @agd61, дерево, думаю, самый самолет
    ибо вес малый, взрывать не надо ничего, монтировать легкое
  5. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Балки были родственниками пропеллера, поэтому приходилось шурупами крепить, но в каких метсах и все ли, - уже не помню. Попробую залезть под дом и визуально осмотреть.
    Вобщем, да, за исключением маленьких комнат - туалета и ванной, - там стиралка вибрирует и хоть бы что.
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Jishnu, мне кажется, все дело именно в этом, ибо ну не может такое сечение так играть менее, чем на 3 метрах
    попробуйте, посмотрите, как там дела обстоят
    в качестве временного решения можно клинья подбить где зазор есть, а когда потеплеет - прикрепить уже более основательно
  7. rvrcx
    rvrcx
    rvrcx
    Здравствуйте.
    Два года назад был приобретён участок 22х19 метров с готовым фундаментом 6х9. Фундамент представлял собой ленту 40х60 см, пятистенок, находящийся в земле заподлицо с поверхностью. Было принято решение не ломать его, а пристроиться к нему. Что и было осуществлено. На участке планируется построить двухэтажный дом с наружними стенами из газобетона, внутренними из кирпича и с деревянным чердаком.
    Вопрос в следующем. Прошу рассчитать плиты перекрытия над фундаментом и над первым этажом. Меня интересует как армировать и какой толщины бетон заливать. Перекрытие над вторым этажом планирую деревянное.
    Кроме того плита над фундаментом должна связать старый и новый фундаменты, препятствуя их разлому. Эту задачу облегчает то, что две трети горизонтальных прутов арматуры нового фундамента проходит сквозь старый, там загибается и бетонируется. Остальная треть просто забита в старый фундамент на глубину 20 см.
    В добавок хотелось бы так заармировать нижнюю плиту, чтобы в сцепке с фундаментной лентой они давали необходимую жесткость для сохранения целостности стен.
    На первом этаже планирую поставить камин: железную топку с каменной отделкой и большой книжный шкаф, на втором этаже - большую ванну литров на 500. Кроме того перегородки второго этажа дадут нагрузку на плиту. Вся остальная мебель обычная (шкафы, кровати, кухня).
    Под плитой по фундаментной ленте планирую постелить эппс 10 см, на плиту постелить фольгированный полиэтилен 1см и сверху налить стяжку 5 см с трубой для теплых полов. На втором этаже тоже полиэтилен 1см и стяжка 5 см с трубой для теплых полов.
    Схемы фундамента, первого и второго этажа прилагаю. Если в схемах что-то не учтено спрашивайте, быстро дорисую.
  8. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    вы ведь в курсе, что просите за бесплатно сделать то, что обычно делается за определенную денежку?
  9. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    Спасибо, так и сделаю.
  10. Jishnu
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Jishnu
    Живу в каркаснике!
    Барнаул
    @limonuwka,
    а как рассчитать текущую нагрузку на балки, зная состав стен и крыши, а также вычислить возможную нагрузку после заливки стяжки теплого пола и оборудования мансардного этажа (пол, стены, чердачное перекрытие)? Пользуясь простым калькулятором, понял, что запас нагрузки еще есть (вбивал самое "слабое" место балки - пролет в 2700мм). Но вот как им распорядиться: отказаться от стяжки ТП или даже от мансардного этажа (?), не знаю.
  11. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Jishnu, https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-44#post-12106493 это касаемо сбора нагрузки в целом
    определите, что именно действует на балку (например, если стена оперта на балку на опоре, то нагрузка на балку не идет)
    от пирога пола - все просто, берете объемный вес (плотность) материала, и умножаете еще на грузовую площадь (см. ссылку выше)
    а вот если кровля опирается, то тут сложнее, надо рамы строить, определять опорные реакции.
  12. rvrcx
    rvrcx
    rvrcx
    А я могу заплатить, просто я не знаю где найти инженера конструктора.
  13. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Привет, начинаю строить одноэтажный каркасный дом на мзфл с вальмовой крышей.
    Архитектор пишет, что помеченные красным балки с размером 200*150 не проходят по нагрузкам.
    Под них дополнительно ленту лить не хочется, и металлический двутавр 20*10 класть не очень хотелось бы т. к больше людей понадобится для монтажа, заказывать машину с металобазы.
    Как считаете, если в помеченных зелёными прямоугольниками местах отлить незаглубленные армированные квадратные опоры, скажем 30*30 - нормально?
    УГВ глубоко, рассуждаю что пучить опоры не должно...
  15. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Ранее мне советовали над проемом установить прогон ПРГ 32.1.4. Купить его не получиться, поэтому будем лить перемычку вручную. Интересует какое необходимо армирование, чтобы обеспечить такую же несущую способность, как и у прогона. (перемычка будет 3200*150*400) или скажите где почитать какое армирование этого прогона
