1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы просто заказал резку у изготовителя плит, чтобы не заморачиваться, почему это "вторые молчат" о возможности резки своих плит.
    Ну, это если стало бы "лень" с монолитом возиться (у меня тоже эркер).
  2. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    это 2 стержня арматуры диаметром 5мм класса прочности AI ?
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, ага, т. е. гладкая проволока
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
  5. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    а если вместо плит с армопоясом, лить монолит 150-180 толщиной тоже выдержит стена?
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @sym25, плиты легче, в ней хоть пустоты есть
  7. Kapetc
    Kapetc
    Kapetc
    Всем здравствуйте, решил спросить совет в вашем разделе. У родителей сгорел дом неделю назад, он был деревянным из бруса. Решили восстанавливать из пеноблоков. Фундамент остался из блоков фбс в два ряда по высоте. Размеры фундамента в плане 7,5*12. Хотелось бы использовать его, но внутри периметра ничего нет, были столбики под лаги. Плит на 7,5 метров я не могу найти б/у.Возникает вопрос: возможно ли залить монолитную плиту на всю площадь, экиз плана первого этажа прилагаю, подскажите конструкив плиты (ребра с каким шагом, какая арматура и. т. д) в средствах очень ограничены, хотелось бы бюджетный вариант, но и чтоб не потрескалось ничего. Спасибо. neapol_plan_1.jpg neapol_plan_2.jpg
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Хоть пару колонн нужно поставить. След этаж будете перекрывать тоже монолитом? Какая лента под блоками?
  9. Belton
    Belton
    Belton
    День добрый. Вопрос: если я планирую по ростверку залить монолитную плиту (в качестве перекрытия цоколя, пола первого этажа) имею ли я право рассчетную высоту роствека уменьшить на высоту плиты будующего перекрытия? ведь плита, лежащая на ростверке будет работать также как ростверк...
    Дом кирпичный, планирую ростверк высотой 20 см и плиту высотой 15 см, итого ростверк вроде как 35 см - по Яковлеву достаточно, плита с учетом перекрываемых площадей тоже проходит.
    спасибо.
  10. Kapetc
    Kapetc
    Kapetc
    Под блоками нет ленты, они лежат на подушке песчанной. Второй этаж решили перекрывать деревянными балками. Но на первом этаже хочу стены из пеноблока 100мм.На втором этаже гипсокартонные. По плите решил сделать так, внутри фундамета убрпть грунт, насыпать песчанную подушку сантиметров 30-40 в уровень с цоколем, и залить плиту 10см толщиной прям по песку с заходом плиты на цокольпо всему периметру (куда она просядет если под ней трамбованный и пролитый песок ?)на плите планирую поднять перегородки (получаются ненесущие) вот узел сопряжения перегородки из пеноблока и деревянного перекрытия интересует, хотя уже прикидки есть. Интересует ваше мнение про все это.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день. Планируем строить гараж 10 на 7 метров. Подскажите как лучше сделать перекрытие. Отлить один или два ригеля вместе с армопоясом? На это все опереть деревянную стропильную систему или же варить фермы из профтрубы и делать пролет 7 метров?
  12. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    У вас там сваи? С каким шагом?
    Вообще-то только так и нужно делать. Только плиту нужно защемить в ваш "ростверк". И это все совместно залить.
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Я бы сделал одну балку в составе перекрытия. На вскидку плита 200мм. Балка 400х500. Но все это с расчетом. Зачем Ж. б. пояс?
  14. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Мало, хотя бы 200 мм.
    Ж. б. поясом стянете
    Над гостиной нужно что-то мудрить- пролет сильно большой
  15. Belton
    Belton
    Belton
    Сваи с шагом максимум 2 метра. 40 см диаметр. Вес здания 10*10 - 250 тонн. Был бы признателен за более подробное описание технологи выполнения и рассчета параметров.
