1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Всем привет! :hello:
    Дом из газобетона D500 400мм- внешние и центральная опорная стена. размеры 10.2х10.2+эркер 1.9.
    Хочу залить монолитное перекрытие между 1 и 2 этажами. Правильно ли я думаю?
    Залить по всему периметру с толщиной 180мм с армированием 12 арматурой верх и низ сетка 200х200.
    Вопросы - не совсем понимаю правильно ли заливать весь периметр или нужно частями, т. е. 2 пролета (4 и 5 метров) отдельно? сколько сантиметров монолитной плиты нужно на опирание на блок?
    И как дополнительно армировать эркер и лестничный проем?
    Как в данном случае делается опирание? DSCN3417.JPG - на боковые и центральную стены или на четыре по периметру и центральную? Заранее извиняюсь за дилетантские вопросы- пытаюсь разобраться. :|:
  2. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Зачем центральная стена из блока. Нужно было из кирпича в 250. И места было бы больше.
    Весь периметр.
    от 200 мм
    проем нужно обрамлять.
    на все стены
    По толщине и армированию перекрытия на вскидку я не скажу вам без расчета с картами моментов и армирования. Может кто и скажет, но в большом приближении.
    Еще нужно знать пирог полов сверху и расположение перегородок.
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Дом еще не построен, проектируется пока в голове:aga:
    я думала, что центральная нужна как опора для двух пролетов, 4 и 5 метров, и рассчитывать плиту армирования для каждого отдельно, отсюда и толщина 180 мм у меня вышла по самому большому.
    обрамлять лестницу- это грубо говоря уменьшить шаг сетки арматуры, правильно?
    а с эркером ничего не делать- никаких доп. перемычек?
    @Vasilkib, а можно ну буквально на пальцах- почему весь периметр? какие тут правила? отошлите меня-:)] что почитать в сопромате?
    я думала перекрытия рассчитывают как балки:faq: или я не в ту степь? :|:
    полы сверху - просто тонкая стяжка и ламинат, перегородок мало, они тонкие и абсолютно повторяют перегородки 1- го этажа.
    Спасибо большое! :hndshk:
  4. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Нет не правильно. Это в том месте нужно по контуру добавить дополнительное армирование по расчету.
    зачем?
    Чем больше опор - тем меньше толщина и армирование.
    Почти.
    https://www.znaytovar.ru/gost/2/PosobieArmirovanie_elementov_m.html
    Расчет перекрытия нужно делать в соотв. программах ЛИРА, SCAD, ROBOT. Чтобы максимально приблизиться к экономии бетона и арматуры. Допустим верхняя сетка не везде нужна, Если и ставить конструктивно, то 8-10 диаметр. Вручную довольно рутинно и долго и можно пропустить некоторые нюансы. Допустим трещины. Расчет и конструирование выполняет специалист причем не только с дипломом, а еще с опытом от 2-х, 3-х лет.
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Vasilkib, большущее спасибо!
    буду читать и изучать. Я прото думала, что тот проект, что я сделала- не сложный- нет больших пролетов и есть центральная стена. Я видела уже готовые таблицы для пролетов перекрытий и пролет не более 6 метров легко перекрывается без особых расчетов. А если перекрыть с запасом, без расчетов? - какая толщина перекрытия будет ?
    и можно последний вопрос... вот прямоугольник допустим 2х10, что здесь считается пролетом? 2?
    и считается как обычная балка, да?
  6. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Извините, но не перекрываю с запасом и без расчетов. Это не наш метод.
    Здесь пролет в одном направлении. У вас в двух. Потому как 5 и 4 метра достаточно большие чтобы считать в одном направлении. То есть не есть экономия.
    можно посчитать как балку 180х1000 или какая по расчету выйдет высота.
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Vasilkib, все усвоила :hndshk:...в голове что-то прояснилось)
    тогда отдам спецу посчитать, до стройки осталось пару месяцев:victory:
    еще раз спасибо! :love:
  8. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Вот самое первое правильное решение.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Хорошо, пусть будет такая нагрузка. Вопрос в другом, как мне рассчитать эту ферму 7 на 1 м? Какой запас хотя бы получается при изготовлении фермы из проф трубы 60х60х3.5? Какое минимально допустимое сечение проф трубы допускается при моих условиях?
  10. botia
    botia
    botia
    Подскажите умные люди, если положить плиты перекрытия в плотную к стене, то можно ли в этих местах в плитах прорезать отверстия для канализации и вентиляции? или надо положить плиты с отступом от стены, а потом монолитить этот участок?
    И еще вопрост, можно ли так расположить плиты перекрытия, что бы один край свисал на 1,5 метра в воздухе, т. е. первая опора плиты это 15 см стена, потом пролет 4,45 метра, далее вторая опора плиты на стену 30 см и собстевенно далее конец весит в воздухе 1,5 метра? зона свеса помечена красным
    Спросите для чего? для того что бы этот участок не монолитить самомесомю.
    В гараже можно так, кинуть швеллер №10 (пролет 7 метров без опора на две точки стены) 2шт сварив его спинка к спинке, а сверху бросить балки перекрытия 50*150 (пролет 5 метров) шаг балки 0,5 метра?
    Перекрытие втрого этажа (крыша) балка 50*150 (пролет 5 метров) шаг балки 0,5 метра, такой балки будет достаточно или надо 50*200 или 100*150, учитовая что нагрузка на нее буд подшива 25 доска+утеплитель 150 мм+сверху доска 25?
  11. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Можно, если не перебить рабочую арматуру плиты, но лучше сразу в стенах предусмотреть вентканалы и нишу для коммуникации.
    Нельзя
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А как думаете можно вдоль стены в плите вырезать большой отверстие что-бы прошла кирпичная труба для камина. То есть разрезав рабочую арматуру. Но при этом кирпичная труба снизу подопрет плиту. Допустим дымоход идет с цокольного этажа, стоит на отдельном фундаменте. Что-бы ее вывести на крышу на своем пути этот дымоход должен разрезать плиты через два этажа. Дымоход идет вдоль стена.
  13. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Нежелательно. Плиты перекрытия должны опиратя на несущие стены, а не на стены дымохода.
    Если приложите план будет понятнее.
  14. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В процессе строительства появились отклонения от проекта, прошу поправить мои рассуждения, если в них скрываются ошибки крупные и не очень.
    Строю 2-х этажный комбинированный дом (первый этаж - газоселикат 600 мм, второй этаж - профилированный брус 200 мм),
    в проектной документации было заложено перекрытие между 1 и 2 этажом плитами перекрытий. Решил заменить плиты на деревянное перекрытие. Возник вопрос по узлу перекрытия.
    В проекте заложена балка высотой 220 мм, шириной 200 мм, армированная 4 нитками 12 мм, утепленная 100 мм термовкладышем. Меня смущает способ теплоизоляции балки и опирание перекрытия на газоселикат.
    Попробовал «сочинить» альтернативный вариант узла, прошу посмотреть и прокомментировать, и, по возможности, дать рекомендации по оптимизации всего этого добра.
    Ниже 2 картинки, красивый чертеж – изначальный вариант, цветной – результат моих изысканий.
    Изначальный узел.
    Альтернативный
  15. botia
    botia
    botia
    в стенах уже не получится если делать в стене со стороны улицы то промерзать будет, во внутренней несущей тоже нельзя так как с двух сторон плиты перекрытия опираются.
    А как прорезать что бы не перебить арматкру плиты? надо дырявить там где пустота, на ширину пустоты и на любую длину пустоты?
    Если нельзя что бы свисала плита, как тогда замонолитить этот участок? но что бы снизу небыло столбов
