1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Скажите блоки 200*300*600 D400 B1.5 выдержат такой дом? Перекрытие первого этажа - плиты.
  2. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Выдержит, если сделать стены толщиной не менее 400 мм и под плиты перекрытия монолитный армопояс высотой 200 мм.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @MrRox, правильные смущения и правильный ход мыслей, только про ГИ не забудьте и утепление желательно выполнить с нахлестом на дерево и ГСБ
  4. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    в том то и вопрос, что стены будут 300мм Д400 (красным) (блоки уже куплены), только центральная 400мм Д500 (синим) и пояс по всему периметру.
  5. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    @sym25, 200мм пояс маловат. Тем более над воротами и в месте эркера. Я бы сделал 300 и арматуру по расчету.
    И зачем внутренняя несущая стена из газоблока? Кирпич в 250 и ок.
  6. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Делайте как задумали, только не забудьте про армопояса над фундаментом, под плитами перекрытия 1-го этажа и под стропильную систему крыши.
  7. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    а вот это что значит?
  8. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    а просто проармировать все углы мансарды и мауэрлат шпильками к закладным под 2-3 блок недостаточно?
  9. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Как по мне, то недостаточно.
  10. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    а это что значит?
  11. id1232402
    id1232402
    id1232402
    @sym25, какой вы планируете фундамент под домом.
  12. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    лента, высотой 1.7м, в земле 0.8-1м, ширина 300мм
  13. id1232402
    id1232402
    id1232402
    тогда не надо
  14. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
  15. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Помогите советом, имею цоколь на плите -ленты ростверка высотой 0,5 м, шире стен (т.е. ленты фундамента выступают внутрь за стены дома), и ленту под внутренние перегородки с фундаментами под печки, планируется внутри цоколя сделать разводку труб, засыпать керамзитом вровень с лентой ростверка затем сверху на керамзит и ленты цоколя положить эппс и залить стяжку с водяным теплым полом, выдержит ли констукцирукция, т. к. стяжка через эппс будет опираться на керамзит и частично на ленты фундамента или надо заливать плиту с полноценным армированием (вариант залить стяжку внутрь лент ростверка не рассматривается, т. к. надо поднять уровень пола на 16 см. выше ростверка). Картинка фундамента прилагается
