1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    Да, главное забыл сказать, хотелось бы безопорную (распорную) конструкцию
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    По ссылке на проект там 4 столба стоят:
    Стрелочками показал. На них легко можно собрать "табуретку" - эта такая конструкция, которая держит вальмовую кровлю. Она может быть такой:
    Или такой:
    Стропильная система в сборе с обрешёткой выглядит примерно так тогда:
    А это отдельно вальмовые ноги на табуретке:
    И если опирание стропил сделать с ползуном и скользящим креплением, то никакого распора не будет.
  3. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    Это я собственно догадывался) - а вот без табуретки можно обойтись ? На одной затяжке можно ферму сделать на LVL брусе (по диагонали) ?
  4. pikulevartem
    pikulevartem
    pikulevartem
    Пермь
    Здравствуйте. Как лучше сделать перекрытие между первым этажом и жилой мансардой? фундамент 9*10 (по наружным), стены-ГБ 400мм, пол по грунту.
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    На затяжке нет, т. к. всё равно распор будет от оставшихся хвостов. А треугольную ферму с нижнем поясом возможно. Можно и купить готовые.
    А ещё проще - сделать металло-деревянные фермы. Это будет надёжнее, т. к. я по LVL-балкам ни одного документа по расчёту узлов в фермах не видел.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    9-ти метровыми сборными плитами перекрытия
  7. Yurymir
    Yurymir
    Yurymir
    Климовск
    Производителей ферм много всяких, но найти нужную и достаточную -вопрос), столько нарыл всего и обычных ферм (Митек и пд.) и 2-тавровых и ферм на LVL-брусе - голова кругом).
  8. kkapuehros
    kkapuehros
    kkapuehros
    День добрый. начал строительство дома 6000 на 6400мм стены из ракушняка по периметру толщиной в 200мм.планирую 1 этаж с мансардой, где будут 2 спальни. можете ли вы подсказать без расчетов, а изходя из опыта, достаточно ли мне 4 колонны и пояс размерами 300на300 или все же 400 на 400? перекрытие пока планирую из пк
  9. Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Evgeny__Zyazev
    Хочу сделать пол между 1 и мансардой (мансарда жилая и перегородки будут из гипсакортона) из бруса 200*100! нужен ли армопояс?
  10. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в таком проекте перекрыть первый этаж бетонными плитами? Если нет - то как его изменить, чтобы это стало возможным? ПЛАН%20ПЕРВОГО%20ЭТАЖА.png
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    1. Из чего и какой толщины стены (внешние и внутренние)?
    2. Какое перекрытие по проекту сейчас? (для понимания: "потянет" ли плиты фундамент)
    После ответов народу будет что сказать...
  12. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Стены внешние - керамоблок 380 плюс облицовочный кирпич, итого 500. Внутренние стены планируется полнотелый кирпич (1,5 кирпича) - 380, или керамоблок 380. Фундамент МЗЛФ. Пока проекта нет, это все из головы... Вот тут размеры получше видно, слегка модернизировано. Одноэтажный с жилой мансардой, для ЮФО. ПЛАН%20ПЕРВОГО%20ЭТАЖА.png
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно. Единственный нюанс это лестница. Её желательно разместить так чтобы проем в перекрытии из сборных плит под нее выполнялся максимально просто. Некоторые из стен не обязательно выполнять несущими.
  14. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Извините, можно я попрошу вас пометить на моем рисунке - для каких стен толщина 380 будет излишней (если я правильно вас поняла). И в данном случае лестница расположена как - плохо или не очень? Просто я с таким трудом ее хоть как-то расположила, чтобы она не была крутой и узкой. Она получилась с поворотом на 90 градусов и довольно широкая.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для ненесущих. Какие из них окажутся таковыми зависит от раскладки плит и от устройства стропильной системы, возможно некоторые стены, не используемые для опирания плит могут понадобиться для опирания элементов кровли, например конькового прогона.
    В данном случае плохо.
