1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Понятно... Значит все равно придется обращаться к проектировщику, самой мне это не осилить. Я пересмотрела уже миллион проектов, но ничего и близко подходящего не нашла.
  2. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Добрый день, посдкажите пожалуйста, приложенный чертёж дома жизнеспособен) или нет. Насколько безопасно выполнять клдадку пеноблка частично на кирпич, частично на монолитную бетонную плиту. Кирпич защищает монилитную бетонную плиту от промерзания? Прочности монолитной бетонной плиты 20 см. достаточно для 2-х этажного дома на газосиликатных блоках? Плита поднята на 40 см от земли при помощи фундаментных блоков, засыпки гравием, песком и утеплением.
  3. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Помогите подобрать балку перекрытия межэтажного. Стены из бруса 150*150.Перекрыть комнату 5*8м.Длинна пролета 5м.Хочу пложить три балки с расстоянием между ними 2м.На средней балке будет стена из бруса 150*150 длинной 5 м, высотой 3м
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А смысл в чем такой шаг делать?
  5. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Буду очень благодарна за помощь, так как это очень срочный вопрос, решается переделывать перекрытии или нет!
    Сделали нам строители перекрытие между подполом и первым этажом. Пирог такой: потолок подпола- это черновой пол первого этажа, далее гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ наноизод Д; утеплитель, опять Ноноизол Д, рейки и чистовой пол. Примерно так, но меня смущает гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ с двух сторон утеплителя!
    Вопрос в том чем это чревато: вскрывать пол и переделывать все или не страшно и оставить так?
    В подвале сыро и плесень уже появилась на черновом полу.
  6. ЖекаНск
    ЖекаНск
    ЖекаНск
    Для жесткости. А какой надо?
  7. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть несущая стена 380мм, на которую по проекту опираются плиты ПК51.12-8Т. Можно ли одну плиту опереть не по оси, в целях устройства вентиляции в кирпичной кладке? Или нужно сдвигать весь ряд плит?
  8. MaximKammerer
    MaximKammerer
    MaximKammerer
    Здравствуйте. Построен гараж 3х6 метров, материал ракушняк инкерманский, толщина стены 20 см, только коробка, крыши еще нет. Крышу я хочу монолитную армированную. Я сотрудничаю с двумя строительными фирмами. Фирма №1 утверждает, что необходимо двухслойное объемное армирование и заливка плиты перекрытия толщиной в 15 см, 10 арматура, ячейка 15см. Фирма №2 утверждает, что вполне достаточно армопояса с объемным армокаркасом по периметру и плиты толщиной 13см. с одинарной сеткой, 10 арматура, ячейка 20см. Второй вариант. естественно, дешевле. Кто прав, как мне поступить?
    Или сошлите на формулы, попробую расчитать. Спасибо!
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Fantus, если стена кирпичная, и глубина опирания плиты на стену не менее 120 мм. то можно. Опирание по осям не является обязательным.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @MaximKammerer, фирма №2 права, даже с запасом.
  11. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Спасибо. А то думал что стены нужно отодвигать. Опирание как раз на ширину кирпича получяется, т. е. 120мм.
  12. MaximKammerer
    MaximKammerer
    MaximKammerer
    @Armarb, спасибо! а как рассчитать вес арматуры для устройства плиты толщиной 13см. с одинарной сеткой, 10 арматура, ячейка 20см в кг? А то мне насчитали 400 кг арматуры, и я чувствую, что это немножко больше, чем нужно...
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @MaximKammerer, 30 стержней по 3м, и 15 стержней по 6м. Вес метра погонного d10 - 0.617 кг/м.п. Где то ваши строители ошиблись. Может это вместе с "с объемным армокаркасом по периметру", целесообразности которого я не вижу, если только над воротами, совмещая с функцией перемычки. Но все равно не сходится.
  14. Николаевич 67
    Николаевич 67
    Николаевич 67
  15. Дирор
    Дирор
    Дирор
    Закрыл цоколь б/у плитами ПКЖ, фунд ленточный, под пятую несущую стену остался под плитой. Подскажите: плиту на месте выхода пятой стены вырезать нужно или можно на ней поднять, заложив снизу зазор между фундом и плитой?
