1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    Кто подскажет, как утеплить пол в деревянном доме, имеется подвал, над ним жилое помещение, идут балки, меж них из подвала нашит черновой настил, по нему уложен слой земли и потом идёт полусотка чистового, я хочу землю убрать и вату постелить, как быть с плёнкой пароизоляции, с низу постелить нет возможности, я хочу попробовать постелить межбалок не закрывая их сверху, потом вата и опять пароизоляция сплошняком вместе с балками, как думаете можно так или нет, напишите как бы вы сделали
  2. ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
    Здраствуйте. Строю дом 10.4×10.4. Залил фундамент 0.5 в ширину и 1м в глубину + подушка 0.3 на 0.9 м. Дом без несущей стены. Полы буду заливать монолитную ж/б плиту. Межкомнатные перегородки из газобетона буду ставить на плиту. Перекрытие между мансардой и 1этажем деревянное. Лаги полов тумаю опереть на двутавр. Вопрос с чего лучше делать стены по периметру газ бетон в полблока или керамзит в блок. И двутавр какого размера брать (хватит ли 16 для опоры полов и крыши)? Нужно ли делать ребра под залитой плитой?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    10.4х10.4 м? Любопытно будет посмотреть
    Двутавр вам не поможет
  4. дениска
    дениска
    дениска
    Здравствуйте. вопрос к специалистам. будет ли такое сооружение надёжным (картинка прилагается)?
    колонны в кирпич (толщина-ширина) высота 3м,сверху пояс железобетон (ширина 200, высота 300мм).плиты 1,5 х 6 м, вес 1500кг,расстояние между колоннами (с лева на право) 2,75м, 3,1м, 4,1м. промежутки между столбами - газобетон (автоклавный) D400 толщина-300мм.сверху будет мансардный этаж и крыша простая, двускатная. всё это стоИт на мощном фундаменте.
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Нет. Нет пространственной жесткости.
  6. дениска
    дениска
    дениска
    на "пальцах" бы, если можно - что добавить или убавить? по толще, по чаще?
    спасибо
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Три варианта на ваш выбор:
    1. Если сделаете монолитный каркас (ригеля, колонны и перекрытия).
    2. Стены из кирпича без колонн и сборных ригелей.
    3. Сборные ж/б колонны, ригеля, "правильно" поставить диафрагмы жесткости в обоих направлениях, стыки сборных ж/б элементов замонолитить, а также в таком случае используются связевые плиты перекрытий с выпусками арматуры которые расставляются в нужных местах их стыки свариваются и монолитятся (во общем есть серии по этим конструкциям там все подробно описано)
    Да, и труба у вас по гибкости не пройдет, посмотрите СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" там есть раздел "Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам"
  8. дениска
    дениска
    дениска
    Тогда такой ещё вопрос-стены полностью из газосиликата, без несущих колонн, какой прочности достаточно?
    D400 (В1,5-В2)
    D500 (В2-В2,5)
    D600 (В2,5-В3,5)
    И, надо ли заливать ригель по периметру и какой (высота, ширина),с учётом перекрытия
    1) П-образными плитами
    2) плитами ПК63 (если не ошибаюсь) 1,2х6,3м ,вес 2200кг. в таком же порядке (только и слева и справа по 3шт)
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    @дениска, если стена несущая, то от D500. Насчет монолитного пояса (ригель это другое) надо считать местное смятие. Плита пустотная пойдет скорее всего, а вот ребристую надо считать.
  10. ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
    Интересно знать почему не поможет, и какой разумный выход есть
  11. ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Самый разумный выход - обратиться за проектом с такими пролетами.
  13. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Слишком большой пролет (мощная балка, большая сосредоточенная нагрузка на стену).
    Нужны опоры посредине (стены, колонны)
  14. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    двутавр 16Б1 по СТО АСЧМ 20-93 на такой пролет только от собственного веса (~145 кг) прогнется на 150 мм почти, и это без учета того, что такую длину скорее всего составной придется делать, так что проще несущую стену ввести
  15. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    Да и плита такая выходит с прогибом в 70 мм, при высоте сечения 300 мм, это около 32 кубов бетона, т. е. 76,8 тонн и это только плита, вы уверены, что фундамент выдержит?
