1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличаются плиты перекрытия предварительно напряженные безопалубочного формования, например такие -http:/www.r-beton.ru/?go=36, от просто плит многопустотных, например таких-http:/www.r-beton.ru/?go=1,
    И еще подскажите пожалуйста на ваш взгляд хороший завод по жби изделиям, спасибо.
  2. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Помогите подобрать балку перекрытия межэтажного дома. Есть такая планировка фундамента, МЗЛФ uy68.jpg внешние стены из газобетона 375 mm, внутренние стены из Кб. Строю по такому проекту 6388351.jpg от Luky1982, но у него Перекрытие монолитное железобетонное по несъёмной опалубке из профнастила. заранее спасибо
  3. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @AlexDesinger, вы сами написали, чем они отличаются :) одни безопалубочные, вторые - стендовые, первые - преднапряженные, вторые - с армированием каркасами, выпускаются по разным сериям и много чего еще
    но по основным показателям - они абсолютно одинаковые
    а вот завод подсказать не смогу
  4. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Lioha11, балку какую? где расположена? что на ней? какая нагрузка? для чего она? из чего она? почему балку?
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Балка 200*100, сосна...на ней опираться будут перегородки 2этажа из пеноблока, которые легче чем газобетон. Выбирал именно такое перекрытие, потому что дешевле обойдется, или не так? я новичок в этом, но дом хочу строить сам, поэтому прошу помочь
  6. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
    @Lioha11, а, у вас перекрытие по деревянным балкам? я-то подумал, что вам одна балка подо что-то нужна.
  7. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Да, и по этому хочу спросить, проёмы между несущих стен 4,30 и 4,60 не большие для деревянные перекрытие)
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Lioha11, матерые самостройщики подбирают деревянную балку перекрытия за пару минут, достаточно собрать нагрузку на балку и воспользоваться кучей онлайн-программок, представленных в интернете, некоторые из этих программ и нагрузку прикидывают сами. Если хотите ступить на сложный путь самостройщика приучите свой мозг работать самостоятельно хотя бы в простых расчетных моментах, не требующих глубоких знаний и сложных расчетов. Или кидайте это дело и стройте по проекту.
  9. Iosdev
    Iosdev
    Iosdev
    Казань
    День добрый! Посоветуйте пожалуйста.
    Необходимо утеплить плиты перекрытия планируется теплый пол. Есть ленточный фундамент и цоколь с продухами высотой 80см. На цоколе лежат пустотелые плиты перекрытия.
    1) Как все делают - (стяжка, пенопласт, плита), но в этом случае плита будет обильно мокнуть. Так же мне вариант не сильно подходит пол поднимется на 5см выше входной двери.
    2) Вариант - (стяжка, плита, пенопласт). Конденсата нет. Но думаю торцы плит будут мостами холода.
    3) Вариант. Утеплить цоколь и сделать теплую отмостку, заткнуть продухи, а плиты не утеплять вообще.
    Вопрос, что будет с пространством 80см между землей и плитами? Не будет ли там скапливаться влага от земли?
  10. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Очень хорошо, спасибо большое)
  11. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    @Armarb, да знаю я про этих онлайн програм, проста хотел задать вопрос вам, знающим, ну все равно спасибо.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Дано - перекрытие цокольное из балок 100 на 150, с шагом 60 см. Длиной 4,9 и 3,6 м в свету. Опираются на брус обвязки и врезаны в первый венец брусового дома. Нужно увеличить толщину утеплителя до 25 - 30 см. Фундамент - винтовые сваи. Холод в подполье. Планирую сделать так - поперек балок поставлю доску 50 на 150, с шагом 40 - 60 см. Снизу подошью черновой пол. На него минвату 150 см, плюс ещё 100 - 150 см поперек. Сверху пароизоляцию. И доска шпунтованная-половая. Думаю оптимальный вариант. В чем я не прав, пожалуйста, подскажите. 561.JPG
  14. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Да, забыл. Перекрытия имеют опоры посередине. И вопрос - хватит 50 или надо 100 на 150. 586.JPG 541.JPG
  15. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Уважаемый инженер, а подскажите пожалуйста, как правильно выйти с толщины ФБС 600мм на кирпичную стену в 640мм. с предполагаемым устройством армопояса поверх ФБС? Выбрать необходимые 640мм армопоясом свесив снаружи и внутри по 20 мм. или сделать амопояс 600мм и добирать ширину кирпичем свешивая снаружи по 10-15мм, (т.к говорят, что внутрь свешивать не желательно) или что то вроде свесов на картинке:
    Может имеются другие варианты? Как правильно?
