1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Более чем
  2. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    По-моему, автор темы уже несколько страниц не писал сообщения. Но попробую спросить как и большинство про большие перемычки и площадки у лестницы:
    собираюсь перекрываться плитами шириной 1,2 метра (над гаражом 1,5 метра) стены из газобетона, как лучше сделать отмеченные на моем рисунке места? А именно, какой взять двутавр (или что-то другое) и выдержат ли стены под ним? как крепить монолит? нужен ли прогон или хватит перемычки (как ее рассчитать)? Где приобрести или как рассчитать консоль, которая является частью эксплуатируемой плоской кровли гаража?
  3. mulan11
    mulan11
    mulan11
    Добрый день! Нужна ваша помощь! Выбрала план 1 этажного дома, когда заливали фундамент, рабочие отошли от исходного проекта, а также ошибка с обеих сторон не расчитали толщину наружных стен и внутренних перегородок, в результате комнаты получились крохотными. Супруг предлагает строить 2 этаж, чего мне не очень хотелось бы. Вот изначальный план дома. 17297~1.JPG
  4. mulan11
    mulan11
    mulan11
  5. mulan11
    mulan11
    mulan11
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Fantus, разницы в вашем случае нет. Нужна в цоколе ровная плоскость - делайте заподлицо, не нужна - делайте как душе угодно. Монолитный пояс шире блоков делать необязательно. Свес кладки допускается до 1/3 ширины камня. Так что если кирпич 120 мм, свес 40 мм норма.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Sepaka, это уже существующий дом или проект?
  8. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    @Armarb, какой толщины делается армопояс поверх ФБС? Это нужно высчитывать или есть стандарты (шаблонные варианты). И какое должно быть армирование? Подскажите пожалуйста...
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Никогда не расчитывал монолитный пояс, если он не выполнял попутно функций балки/перемычки. Интуитивно задавался сечением и конструктивно армированием. В большинстве случаев пояс это страховка, а значит его параметры зависят от вашей готовности финансировать своё спокойствие - на случай землетрясений, метеоритов, пучения, неравномерных осадок или просадок. Иногда он однозначно нужен - если стены подвала выполняются со шпонками при большом перепаде высот между полом подвала и планировочной отметкой...Так что решать вам, основываясь на своей геологии, конструктиве и желании перестраховаться.
  10. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @Armarb, пока лишь проект. Но 1 апреля начинаем котлован рыть.
    Если есть мысли как то иначе перекрыть пространство рядом с лестницей - с радостью выслушаю.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Sepaka, почему бы тогда сразу не предусмотреть несущие стены и простенки, упростив себе конструктив? https://clip2net.com/s/3elShBr. А участок эксплуатируемой кровли продлить, и выпустить для его опирания консольно монолитный обвязочный пояс, который вы будете выполнять по ГСБ. Этот же пояс будет служить и балкой для плит над проемами, где вы предпологали уложить двутавр
  12. Ufaforum
    Ufaforum
    Ufaforum
    Здравствуйте. Вот такого типа плиту перекрытия цоколя я думаю делать. https://www.forumhouse.ru/threads/188185/. С плитами ПК не хочется заморачиваться из-за необходимости в кране и осуществления вентиляции подполья. По первому этажу планируются перегородки в 0,5 крипича, и удобно будет на монолитной плите их располагать (не нужен фундамент под них). Я прав?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Ufaforum, это не плита перекрытия, это пол по грунту. Просто автор зачем то завёл его на фундамент. Лучше так не делайте. Всмысле не заводите на стены.
  14. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @Armarb, я думал про несущие стены, но у меня фундамент УШП - придется делать под стенами ребра, я надеялся этого избежать. И тогда монолитный участок станет больше над с/у.
    По поводу консольно монолитного обвязочного пояса идея очень интересная, но где же найти 10метровую плиту перекрытия? А может нет смысла перекрывать гараж плитами, а сделать по дереву, как считаете?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не обязательно перекрывать весь пролет одной плитой.
    Я не люблю деревянные перекрытия. Но это дело вкуса. Если над гаражом покрытие а не жилые помещения то можно и дерево. Если это эксплуатируемая кровля то пирог может быть достаточно тяжелым, и тогда плиты всё же предпочтительнее.
