1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @kiryap, выбор то небогатый. Укоротить торцы способов не вижу. Значит утеплять поверх, ломать линию фасада или вскрывать облицовку и утеплять заподлицо с фасадом, если облицовочный слой с вентзазором то полюбому вскрывать облицовку.
  2. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    А если сверху облицовки утеплителя наложить, это место получается снаружи не видно, оно закрыто карнизом крыши.
  3. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    День добрый! Будьте добры подскажите; можно ли возводить стены непосредственно на монолитной плите без цоколя (плита, пол первого этажа)? Плита над землей 250мм. С Уважением
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А фундамент какой? И рисунок бы приложили.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не зная устройство вашего карнизного узла какие то схемы утепления предлагать сложно.
  6. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    Так обычный карниз на продолжениях стропил (кобылках), т. е. образуется треугольник кобылка-подшивка карниза-стена. Торец балки в стене расположен как раз на уровне этого треугольника (низ балки на один кирпич выше уровня подшивки карниза).
    Думаю утеплителя наложить с торца и сверху балки с запасом в стороны по пол метра от балки.
  7. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @kiryap,
    И перекроете тем самым вент. зазор в кровле...
  8. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Фундамент монолитная плита.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну а почему же нельзя? Она же у Вас рассчитана под возведение стен. Тогда можно.
    Вы похоже не понимаете, что такое цоколь, грубо - это часть здания от пола первого этажа и ниже.
    Да, единственный момент: если дом из блоков ГБ или ПБ важно не допускать их замокания.
  10. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    так это же не по всему периметру, а только в области балок
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Запас по бокам роли не сыграет если у вас от балки до подшивки карниза небольное расстояние. А у вас там, наверное, нет пол метра.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Народ, незнаю здесь подскажут ответ или нет ... построил дом ... мой "прораб" говорит что все нормально, но смутные сомнения одолевают
    межэтажное перекрытие сделано из бруса 180х180, шаг 50 см, пролет 480 см ... по расчетам нагрузка вполне нормальная для дома, но на второй этаж поставил емкость наполняемую со скважины, в которой постоянно 350 - 400 литров воды ...
    И это меня стало смущать ... так как кажется нагрузка большая стала ... тем более брус потихоньку рассыхается ... и как следовательно нагрузка уменьшается ...
  13. Roman1896
    Roman1896
    Roman1896
    Здравствуйте
    Собственно у меня возникла вот такая проблема:
    Внутренние несущие стены 250 мм, по ним выкладывается цоколь в 1 кирпич, как правильно запроектировать вентканалы с дымоходом в ней?
    плиты перекрытия ПНО 800 кг. кв м.
    вентканалы планирую выложить из кирпича
    хотелось бы конечно не нарушать целостность плит перекрытия
    вопросы следующие: см. рис.
    - если сделать согласно рис. можно ли опереть плиту на третью сторону?
    - можно ли потом по этой же плите продолжить эту стенку на два этажа (выдержит ли она нагрузку)?
    - либо поперечную плиту придётся подрубать по длинной стороне и стенку делать на полную высоту дома?
    - быть может вентканылы расположить на другую сторону стены т. е. выложить кирпичную кладку с другой стороны стены и на неё опереть плиту перекрытья? (только при этом возникают другие вопросы как сделать армопояс? и другой конец плиты перекрытья получается с опорой 370 мм, допустимо ли это?)
    - Вообще можно ли рубить плиты, какие последствия?
    - либо вообще переносить вентканалы на наружние стены? не хотелось бы(
    Спасибо!
  14. АндрейSpb
    АндрейSpb
    АндрейSpb
    Форумчане! Подскажите! есть перекрытие жби, проем под лестницу 6000*1000, надо оставить 1000*2700. Есть ли способ, альтернативный монолиту, лаги деревянные например, только вот как их крепить к плитам?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Roman1896, не стОит дублировать свои вопросы в разных темах - достаточно дать ссылку.
