1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. kiryap
    kiryap
    kiryap
    Мск
    Тогда как быть?
  2. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    День добрый. Подскажите, как сделать перекрытие лестничного пролета, а вернее как правильно состыковать двутавр и деревянные балки 200х100 мм. Спс
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Вопрос про утепление пола 1 этажа брусового дома.
    Фундамент винтовой, обшит цокольным сайдингом, неутепленный.
    Пирог утепления пола:
    Комнаты:
    Ламинат
    Плита ОСП 9мм
    Доска 200х40
    Пленка пароизоляционная - 1 сл.
    Утеплитель мин. вата, b=100мм
    Утеплитель Пеноплекс, b=100мм
    Пленка пароизоляционная - 1сл.
    Доска 100х25
    Ванные и кухня:
    Керамическая плитка
    Ц/п стяжка - 30мм с арм. сеткой
    Ø4мм 100х100мм
    Пленка гидроизоляционная - 2 слоя
    Доска 100х25мм
    Пленка пароизоляционная - 1 слой
    Доска 100х25
    Гостиная, кладовая, гардеробная и тамбур:
    Доска пола, b=40мм
    Доска 100х25мм
    Доска 100х25
    Насколько оправдано применение в полу Пеноплекса ?
    Или оставить базальтовый Роквул на всю толщину ?
    Вот так:
  4. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите, как лучше расположить плиты перекрытия цоколя, если плиты перекрытия 1-го этажа будут и в первом, и во втором случае располагаться одинаково (также, как и в случае для цоколя, только с проёмом для лестницы), с опиранием на внутренние несущие стены.
  5. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Доброго времени суток всем. подскажите пожалуйства есть фундамент надо выгнать в 0. Имеется силикатный кирпич, им как я понял не рекомендуют, покупать другой кирпич? керамический? или же залить еще см 15 в ноль железобетона. Что выгодней.
    Подскажите пожалуйста, а то скоро начинать стройку, а я чет определиться немогу.
  6. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Добрый вечер! Вопрос про перекрытие лестничного проема. Между плитой перекрытия и армопоясом осталось 1,7 м. Хочу замонолитить участок ABCDEF. Вдоль плиты уложить швеллер/двутавр, по линии GD положить перемычку из швеллера/двутавра. Вопросы:
    1. Какой размер швеллера нужен для проема в 4.4? С учетом неравномерности нагрузки.
    2. Размер швеллера для перемычки? Способ крепления? Можно просто проварить стыки или крутить углы?
    3. Как быть с висящей точкой B? Под ней через 3 м грунтовый пол подвала - ставить колонну не вариант. Можно ли заармировать ее консолью? с усиленной верхней арматурой? Или обварить швеллером по линии ABC?
    4. Как экономичней заармировать площадку исходя из наличия 12ой и 8ой арматуры? Шаг сетки? 200*200 из 12 достаточно?
  7. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Инженер-конструктор, ауууууууууууу
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Короткими плитами лучше. При использовании длинных плит у вас большая концентрация нагрузки на отдельные участки фундамента, в варианте с короткими плитами нагрузка более равномерно размазана. Ну и плиты 7.2 метра привезет не каждый манипулятор, и уж точно не сможет смонтировать, придется еще и кран нанимать. А более легкие короткие плиты есть возможность смонтировать прямо с колес.
    ЗЫ. Если я правильно понял, красные кружки это у вас сваи ТИСЭ. Расстановка свай равномерно по стенам это плохое решение. Она должна учитывать нагруженность конкретных участков. Так что сначала определитесь с раскладкой плит, опиранием кровли, нагрузками по отдельным участкам стен а потом расставляйте сваи.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Подскажите, какое д. б. опирание монолитного перекрытия 160мм на стены из газобетона 400мм D400 В2,5
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlgaSL, те же самые 150 мм минимум.
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Спасибо! И армопояс не нужен? А то подрядчик сомневается.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @OlgaSL,делайте 300мм и 100 мм оставьте на утепление торца.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlgaSL, при монолитном перекрытии армопояс делается встроенным в него.
