1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    @Armarb, подскажите, пожалуйста, как рассчитать эту нагруженность правильно. К примеру: если плита опирается на две стены, то как считать нагрузку на каждую стену, пополам? как считать нагрузку от вальмовой кровли, она же опирается на все стены через армопояс и мауэрлат? опять же, в моем случае небольшой разбег в длине плит: 3580 и 4080 - цоколь, 3680 и 4180 - 1 этаж, можно ли им пренебречь и только убрать по одной свае из-под внешних несущих стен, т. к. на них плиты опираются с одной стороны, хотя опять же внешние несущие стены из керакам 44 на всю высоту, а внутренние - 1 этаж керакам 38, второй - керакам 25, соответственно получаются разные нагрузки, т. к. масса стен разная. И получается, что внешние стены большей массы, но с опиранием плит с одной стороны, и внутренние стены меньшей массы, но с опиранием плит с двух сторон передают на фундамент одинаковую (ну или может с незначительной разницей) нагрузку. В таком случае, почему расстановка свай равномерно по стенам - это плохое решение?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вырезаете мысленно метр стены. И собираете все нагрузки, которые действуют на этом участке на фундамент - собственный вес конструкций, временная (полезная) нагрузка на перекрытия, снеговая нагрузка. Получаете свою погонную нагрузку на фундамент на данном участке.
    Да.
    Не важно какая крыша. Приходит нагрузка от кровли на данный участок стены - учитываете. Не приходит - не учитываете.
  3. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Блин, как всё сложно(
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Пример
    Участок стены - ростверк 300х500, стена ГСБ D500.толщина 400мм, высота 7метров, два армопояса 200х150, два уровня перекрытий из пустоток пролетом 7 метров, кровля
    Итого 0.3х0.5х 2500кг/м3 (плотность жб) = 375кг/м.п. вес ростверка
    0.4х7х500кг/м3 (плотность ГСБ D500) = 1400кг/м.п. вес сетны
    0.2х0.15х2500 = 75кг/м.п. вес каждого армопояса
    половина пролета от 7 метров - 3.5 метра 3.5х (собственный вес пустотки 300 кг/м2+вес пола 100кг/м2+временная нагрузка 200кг/м2) = 2100кг/м.п. от каждого яруса перекрытий
    кровля (собственный вес стропилки, примерно 50кг/м2 + вес кровельного пирога + снег (зависит от района и от уклона кровли) сумируете, умножаете на грузовую площадь кровли, приходящую на вашу стену.
    Суммируете все слогаемые - получаете нагрузку на м. п. вашего фундамента. По правильному каждая нагрузка умножается на свой коэффициент надежности, но для простоты просто увеличьте полученное число на 30%. Вот ваша расчетная величина для подбора шага свай.
    ЗЫ. Обдумайте желание перекрывать первый этаж плитами. Возможно ваш вариант это пол по грунту. Несущей способности свай ТИСЭ может и не хватить для двух ярусов.
  5. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    я посчитал полную массу дома (фундамент; стены; перекрытия цоколя и 1 этажа - ж/б плиты, чердака - по деревянным балкам; кровля; снеговая и ветровая нагрузка), а не м. п. стены, и у меня получилось с коэффициентом надежности 30% - около 400 т. Несущая способность одной сваи (400 мм с уширением до 800 мм) в моих геологических условиях получается 12,5 тонн. Таким образом запроектированный мной фундамент с 38 сваями (я не считаю еще 3 сваи под крыльцо) может нести 38х12,5=475 тонн. то есть запас существенный, вот только вы меня смутили с равномерной расстановкой свай по стенам. Насколько это критично в моем случае? так-то вроде нагрузки на несущие стены не сильно отличаются. а расположение свай под самонесущими стенами продиктовано здравым смыслом и всё теми же СНИПами: если убрать одну сваю из-под самонесущих стен между двух внутренних несущих стен получится слишком большое расстояние между сваями - почти 2,4 м. Единственное, можно убрать по одной свае, где расстояние между ними 1,245 м, тогда получится расстояние около 1,9 м. Но здесь сыграло: "лучше перебздеть, чем недобздеть".
    Голова скоро лопнет!
  6. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Нам в деревянном межчердачном перекрытии снизу- со стороны тепла постелили гидро-пароизоляцию и на нее минвату 20 см. Оказалась эта пленка не содержит антиконденсатного слоя! Это чем то чревато или не имеет значения? И почему? Производитель написал:
    "Применение его внутри помещения тоже не рекомендуется, т. к. он не имеет антиконденсатного (ворсистого) слоя."
    Первый этаж отапливаемый, мансарда холодная.
    Заранее огромное спасибо!
  7. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Nika60,
    Нет - если слой утеплителя достаточный и поверхностная температура в нормае то конденсаци на плёнке быть не должно
  8. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Постите, что влезаю, но мне нужна небольшая помощь в расчёте свайно-ростверкого ограждения, где найти программу для самостоятельного расчёта ? Или может кто поможет ?
    Как то так, но все буронабивные сваи залиты в ростверк.
    Меня интересует основная - это боковая нагрузка .
  9. farkop1983
    farkop1983
    farkop1983
    Рязань
    Вопрос по перекрытию возник такой. Пытаюсь рассчитать ригель из соснового бруса. пролет 5,51 м. При помощи этого калькулятора https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html По СНиП сосредоточенная нагрузка на каждый элемент чердачного перекрытия составляет 100 кг на площадку 10х10 см в неблагоприятном положении, т. е. в середине элемента, при равном удалении от опор (насколько я понимаю, это и есть самые неблагоприятные условия, при которых прогиб максимальный). Если на чердак залезу я, с весом в 140 кг, и встану на этот ригель, на эту площадочку в 100 кв. см., то сосредоточенная нагрузка составит 100+140=240 кг. Так ли это?
    То есть, если я возьму 3 сплоченных доски 200х50, ну или брус 200х150, то при моем нахождении на чердаке посередине этого ригеля, он прогнется на 8 мм? И еще нужен совет, что применить? я склоняюсь к ригелю из 3 досок, поставленных на ребро. у такого ригеля прогиб будет еще меньше, а стыковать его удобней. (Общая длина ригеля будет 11,7 м, будет лежать на вертикальных опорах 150х100, вделанных в каркас межкомнатных перегородок.)
  10. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Прошу совета, как решить ситуацию из-за ошибок горе-строителей!
    У нас сделали черданое перекрытие следующим образом:
    -вагонка (потолок 1-го этажа)- обрешетка- гидро-пароизоляция- лаги 200 мм- стекловата 200 мм- гидро-пароизоляция- пол мансарды. Сейчас нам предстоит вскрывать пол, что бы вытащить гидро-пароизоляцию (со стороны мансарды), которую постелили горе-строители. Утеплитель уже весь промок, течет.
    Вот вопрос, что делать дальше, когда вытащим гидро-пароизоляцию и утеплитель?
    Естественно мы положим 200 мм нового утеплителя. Вот что дальше? Первый этаж отапливаемый, мансарда не отапливается и не будет.
    1) стелить паропроницаемую гидроизоляционную мембрану или лучше сверху утеплитель не закрывать пленками, протечек на мансарде не планируется =) и нужна ли там пленка ?
    2) Как вы видите из "пирога" нам сверху на пленку положили сразу пол (прибивая к лагам), не делали ни какой контробрешетки. Это ведь не правильно? И как нам поступить сейчас, после как мы снимем пленку и заменим утеплитель? Набивать контробрешетку?
    Заранее большое спасибо!
  11. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Пройдет ли перекрытие на изгиб (не прогнуться ли балки): 200х150*3300 с шагом по оси 900 - это потолок второго этажа - пол 3-го, между балок стекловата на всю высоту балки, 150 - это высота, балки собраны из доски 150*50 на глухари?
  12. rinat08
    rinat08
    rinat08
    Скажите пожалуйста можно ли резать плиту перекрытия под углом 45 градусов мне нужно обрезать угол плиты ширина реза на пол плиты
  13. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
    Доброго времени, прошу совета по моему проекту, как тут правильно сделать монолитный пояс под мауэрлат ?
    Водные: стены из керамзито-блока в пол блока, утеплитель пенопласт в 7 см., воздушка и облицовка керамика, плиты перекрытия, фундамент свайно-ростверк .Сам жилой дом: 6-10 плюс выступы (на фото видно) на мансарде хочу сделать потолок без горизонтальных бантин, типа шалашом. 1.png 1.png 2.jpg 22.jpg 11.jpg
  14. Светунчик82
    Светунчик82
    Светунчик82
    Добрый вечер. Залито перекрытие между 1-м и 2-м этажами примерно 11 на 14 метров, разделенное вдоль примерно пополам. на половине которая цельная (нет лестницы) конструкция представляет собой плиту толщиной 120 мм, по ней сверху через 100 - 120 см проложены поперек железобетонные балки сечением 120 на 150. Все залито вместе, завязано нормально, т. е. претензий к крепости нет. примерно посередине указанного прямоугольника поставлена стена между комнатами в полкирпича толщиной из полого кирпича. вдоль несущей стены прокладываются трубы отопления. при этом был удален участок нескольких балок, в том числе балки, на которой стоит стена. участки эти длиной прим. 10 см, примыкают непосредственно к стене, в которую заходят. получается что в местах примыкания балок к главной стене несколько балок прерываются. это было сделано чтоб проложить трубы, т. к. прокладка поверх балок увеличивала общую толщину межэтажного перекрытия. вопрос, насколько данная операция снизила прочность перекрытия, как это посчитать. И конечно, можно ли что нибудь сделать
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Светунчик82, выкладывайте планы, рисунки вид сверху, разрезы.
    С указанием всех размеров, несущих стен выше и ниже, балок.
