1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @max68.2011, Вы могли бы посмотреть мой вопрос?
    Дабы не дублировать его - ссылка: #2468
  2. Leha87
    Leha87
    Leha87
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором и расчетом перекрытия. Фундамент ленточный, 50*140 см. Обозначены только несущие стены, пеноблок д500, ширина 30 см. Внутри перегородок как таковых не намечается. Перекрытие между 1 этажом и жилой мансардой. Схематично накидал, как будет выглядеть. Желтым отмечен проем под лестницу. Красным- возможная опорная точка в виде тумбы 30*60 см из того же пеноблока. Планирую использовать рифленый профлист.
  3. Светунчик82
    Светунчик82
    Светунчик82
    Max68.2011 посмотрите пожалуйста IMG_20150330_175210.jpg IMG_20150330_175234.jpg IMG_20150330_175234.jpg IMG_20150330_175210.jpg IMG_20150330_175112.jpg IMG_20150330_175112.jpg IMG_20150330_175210.jpg IMG_20150330_175234.jpg IMG_20150330_175112.jpg IMG_20150330_175210.jpg IMG_20150330_175234.jpg
  4. Светунчик82
    Светунчик82
    Светунчик82
  5. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Добрый день! Помогите определиться с расположением лаг. Фундамент и тумбочки остались от старого хозяина- почему гуляют размеры между тумбочками известно только ему. Я планировал использовать лаги 100х200 с подшивкой доски снизу и утеплением мин плитой размером 500х1000-200мм, затем пароизоляция, контрбрус прараллельно лагам и скорее всего шпунтованная доска 32 или 42мм. Вопрос: как рационально расположить лаги, надо ли привызываться к размерам минплиты и расположению тумбочек (без дополнительного перерасхода бруса). Дополнительные тумбочки выкладывать не буду! Заранее спасибо!
  6. sunytrooper
    sunytrooper
    sunytrooper
    Белгород
  7. F576052J
    F576052J
    F576052J
    Здравствуйте, уважаемые.
    Нахожусь в самой начальной стадии реализации своей мечты по созданию около своего дома зоны релакса, совмещенной с гостевой.
    Есть рабочие эскизы этой самой мечты. Помогите, пожалуйста, понять стоит ли двигаться по второму варианту.
    Уже в принципе есть вариант 1, который меня устраивает. Слева гостевой дом-студия, справа баня в них отопление на стяжке водяной теплый пол от газа, стены керамзитоблок. посередине закрытая утепленная стеклянная терасса, отопление только на межсезонье теплый электрический инфракрасный деревянный пол и камин, греют только когда отдыхаешь на терассе. Фундамент везде ленточный, под терассой столбчатый. Левые и правые постройки хочу строить в разные года, а потом между ними терассу вделать. Крыша плоская, скат назад.
    Жена захотела расширить горизонты и у нее получился вариант 2. Чем меня и озадачила. Как то надо положить ту же плоскую крышу на этот вариант + добавляется проблема с отоплением участка, который был задуман как терасса, т. е. теперь и фундамент городить и стяжку вместо деревянного пола и отапливать за стеклом постоянно. Скорее всего уже проект реальный надо будет заказать, чтобы просчитали все точки опоры, балки и т. д.
    Повторюсь. Помогите, пожалуйста, понять стоит ли двигаться по второму варианту.
    Вариант 2
  8. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Уважаемый инженер-конструктор, загляните, пожалуйста, сюда. Спасибо.
  9. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста при утеплении пола стекловатой, какой пленкой изолировать утеплитель снизу (цколь, подвал) и сверху (первый этаж), а то я совсем запутался..(
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обустройство пола
  11. Nika60
    Nika60
    Nika60
    Арзамас
    Здравствуйте! Не покритикуете пироги перекрытий?
    Думаю так сделать.
  12. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Добрый день. Вопрос по перемычкам брусковым. Можно ли использовать перемычки 2пб -19-3п, по 2 штуки на проем. Стена несущая, проем оконный 1.5м. Стена из пеноблока фиброармированного толщиной 300мм. Дом одноэтажный 16 на 14 перекрытие деревянное. Крыша вальма. Или все таки 3пб-21-8п?
  13. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    У меня пристройка к дому из красного кирпича, толщина стены 20см. Стены со всех сторон без выступов и углублений. Площадь 17м. Из них 6,6 под ванную комнату где будет установлена акриловая ванна на 300л, на двоих. Остальная площадь это прихожая. В ней будут установлены бойлер весом в 300 кг (с водой) и котел 130 кг. Так же будет лестница на второй этаж.
    От грунта до порогов 1 - 1, 3 м. Хочется полы под плитку. Что мне сотворить чтоб ничего не рухнуло? Это вообще реально?
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста, какое перекрытие можно и лучше сделать в данном случае? несущих стен нет, деревянные не хотелось бы...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest,
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
