1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    спасибо)
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это как?
    Со схемой и разрезом по стене разговор было бы вести легче.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @max68.2011, это получается в моем случае если нет несущих стен то пролет будет 7м? или на перегородки в пол кирпича можно опирать монолит?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почему же 7 м ? Вычтите толщину несущих стен! #863, #1076
    Нет, нельзя. На перегородки ничего опирать нельзя.
  5. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    Замерил рулеткой ширину стены пристройки.
    От грунта до порога примерно метр, чуть больше, там щас мусора много, ттчно замерить не получилось. Схема есть только примерное расположение.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @никитаиванович, речь идет о вытянутой пристройке снизу? С таким пролетом вы не ограничены в выборе материалов перекрытия. Можете делать деревянное, металлическое, железобетонное. Если фундамент ленточный то для опоры, настолько я понял из вашего описания, нужно долбить/резать фундамент/стены, заводить балки или заливать шпонки. А можно засыпать пристрой песком с послойным уплотнением и выполнить полы по грунту. Последнее, на мой взгляд, проще всего.
  7. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    @Armarb, да речь идет именно о ней, нам нужен подпол. Я думаю о таком варианте: в доль стен на тумбы уложить брус 200х200 (подойдет? или можно 150х150). На брусья уложить лаги (какой размер, с каким шагом?).на лаги осб или профнастил или что то еще? Армирование (какой размер?). И стяжка смесью м 300. Сколько см достаточно? Поправьте если что то не так. Спасибо.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зависит от шага опор. Ширина 200 мм. в любом случае нецелесообразна.
    50х150 (h) c шагом 1000 мм.
    Тогда предложил бы пристрелить швеллера к фундаменту, уложить на них сетку и забетонировать.
  9. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    @Armarb, на лаги осб или другой материал? Стяжку сколько делать? Армировать какой сеткой?
    Если к фундаменту, то очень низко будет, а в подполе канализация и разводка воды, и фильтры будут.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не ленитесь использовать поиск. Куча инфы на форуме и дублировать её нет никакого желания https://www.forumhouse.ru/threads/243786/
    Я ж не знаю где у вас заканчивается фундамент и начинается кладка, разрез вы предоставить поленились. Если перекрытие в уровне кирпичной кладки то в ней всегда можно выпилить опору под плиту и заливать сразу по стене, хоть со сплошным опиранием, хоть шпонками.
  11. никитаиванович
    никитаиванович
    никитаиванович
    @Armarb, спасибо большое за информацию. Щас изучу. Были просто сомнения на счет конструкции, нужна была консультация профессионала.
  12. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Уважаемые Коллеги !
    Прошу вас поделится вашим мнением на возможность подобного решения (Узел "А") при опирании блока на плиту перекрытия цокольного этажа. Вопрос - возможно ли это ? Смущает, нагрузка внешних стен, по идее, должна передаваться на стену цоколя. В моем случае внешняя стена + облицовка - 64 см (Поротерм 51+зазор 10мм+облицовка 120 мм), стена же цоколя 30 см. Как правильно организовать и утеплить данный узел, что бы нагрузка не приходилась на плиту перекрытия. Пока склоняюсь к уширению стенки цоколя в верху и увеличения толщины всей стенки цоколя до 40 см. Что бы вместить блок + облицовка. Но, что то кажется не верно. Не понятно как организовать этот узел и как утеплить и чем отделать.
    Буду все признателен, необходимо принять правильное решение.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Samodur, из ФАКа по ребристому монолиту (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), подходит ко всем бетонным перекрытиям:
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  14. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    Вечер добрый, попробую спросить тут. По проекту существует угловой витраж с пролетали 3720 и 3430, накрытый сверху монолитом без балок. Хочу вместо монолита сделать пустотные плиты 800-ки с опиранием на 2 стороны, сверху кроме плит второй этаж и мансарда с деревяным перекрытием. Помогите с расчётом ж/б балки или альтернативы.
  15. муравей1977
    муравей1977
    муравей1977
    image.jpg Добрый день! хотелось бы услышать мнение людей, которые УЖЕ имеют опыт изготовления ферм перекрытий! Строю навес для 2 х авто (на схеме) имею следующее: нижняя балка сухой, строганный брус сечения 150 на 200мм и длиной 6 метров, стропила и раскосины хочу сделать из бруса 150 на 150 (т. к то, что останется будет использовано в другом месте). изначально хотел делать стропила из спаренных через коротыши, по средствам шпилек доски 50 на 200 (но отказался от данной идеи по ряду причин (перечислять не буду). также рассматривал стропила из такого же бруса 150 на 200, но в этом случае отрезки никуда не пойдут..., а перерасход по материалу и следовательно по деньгам значительный. Вопрос: выдержит ли снеговую нагрузку данная ферма при наклоне скатов относительно конька в 45 градусов? Мое мнение-выдержит т. к раскосины будут передавать нагрузку от стропил на нижнюю балку (а она сдостаточным сечением
