1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tohman10, выкладывайте рисунки: вид сверху (фундамент, первый этаж, второй этаж, крыша), вид с обоих боков. Все несущие отметить, все размеры проставить.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @муравей1977, Вы думаете, что если продублируете Ваш вопрос в нескольких темах, Вам быстрее ответят? :faq:
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @муравей1977, такие сечения для элементов фермы избыточны. Максимум 100х100, думаю, нужные вам пиломатериалы. Ваш вопрос целесообразнее задать тут https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-187, лучше ссылкой на уже заданный, не плодите информационный шум. Уточните шаг ферм и конструкцию кровли, и вам дадут более точный ответ.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Samodur, плита перекрытия монолит? Лейте её заподлицо с облицовочным кирпичем, оставив лишь место для облицовочной плитки под кирпич задекорировать торец. В уровне газосиликатной стены сделайте перфорацию для утепления. Фасад получится прямой, без изломов, отливов и других неаккуратностей.
  5. TOER1
    TOER1
    TOER1
    Всем приятного чаепития) Господа выручайте ! у человека есть желание построить ангар 15х40м пролет ЖБ колонн 5 метров 400х400 армированна 20-кой ,ферма сама 16 метров, верхняя и нижняя балка 2-ой угол профиль по120мм перемычки по 80 -вопрос я не переусердсвовал с фермой и нужны ли дополнительные ребра жесткости см. вн я понимаю что нужна геология, расчеты в скаде итд сам я архитектор не шарю в этой сфере страшно оставатся с подобными проблемами 1-1) 22333333.jpg 22333333555.jpg
  6. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    max68.2011 Видов пока нет ни первого этажа ни второго ни тем более крыши, есть фундамент - лента 1600 глубина и 450 шириной, 3 ряда красного полнотелого кирпича М-150 и сверху лежат плиты ПБ 800-ки. Часть стен и колонны, на которые будут опираться балки, будут стоять на монолитных участках между пустотками. Стены - газобетон 600х400х250 D500, колонны - белый силикатный кирпич. Сверху на балках будут лежать плиты + стены второго этажа + деревянное перекрытие над вторым и жилая мансарда. Размеры указаны для пролётов, красным это балки, синим плиты.
  7. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Конструкторам вопрос ?
    жб плита 18х7х100мм (толщина) на винтовых сваях, вместо опалубки металлокаркас и профлист
    я говорю что нужно сделать арматурную сетка из арматуры 12мм с ячейкой 250х250
    заказчик говорит, нафиг, давай фибробетон.
    никто ни чего не считал !
    что скажите ? по поводу армированный плиты или плиты из фибробетона
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дубровский, это размер плиты в метрах?
    Тогда о каких
    может идти речь? :ogo:
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    в метрах.
    и почему же не может идти речь ?
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  11. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Подумайте, почему на заводах пустотки 220мм высотой делают?
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    а вы скажите почему ? может моей думки не хватает
  13. kavbelgo
    kavbelgo
    kavbelgo
    Доброго времени суток. Подскажите по армированию (и др. нюансам) монолитного участка перекрытия 2-го этажа, между пустотных плит 160 мм. стены все несущие.
    Что планирую сам:
    1. Толщина плиты 160мм.
    2. Две сетки из арматуры д. 12 мм шаг 15 на 15.
    3. На стенах п-образные усиления длинной 500мм соединяющие две сетки+по краю проема.
    4. В проеме по краям скрытые балки с 4х сторон из 3 нитей арматуры д. 12 в 2 слоя.
    5. Дополнительное армирование в верхней сетке прутами по длинной стороне над промежуточными стенами.
    6. Дополнительное армирование в нижней сетке по длинной стороне между стенами.
    7. Стены все несущие. Ж/Б армопояс везде.
    Проекта нет. Сочинял сам. Плиты перекрытия лежат на армопоясе. Соответственно и монолитная будет тоже, опирание на стену-30 см. средние стены 25 см. Какой бетон лучше применить.
    Буду очень признателен за советы, критику и предложения. Отсканировано 11.04.2015 11-52.jpg
  14. Wizard007
    Wizard007
    Wizard007
    Доброго времен суток!
    Прошу помощи в устройстве перекрытия двух пролетов на фундаменте "монолитная" лента (в кавычках потому, что по сути это два строения разного времени заливки соединенные верхним армопоясом). Старое строение залито не особо качественно и может не выдержать черезмерной нагрузки. По этой причине не хочется ложить плиты или лить монолитное перекрытие
    Есть два двутавра №18 и два швеллера №18, так же есть сухая обрезная доска 200х50. Можно ли залить швеллера по внешним стенам для создания полки укладки деревянных лаг, а двутавры положить с опиранием на три точки (по краям и на несущую внутреннюю стену)?
    К деревянным балкам планирую сверху подшить доску 50мм и залить стяжку с теплым полом. Выдержит ли такую нагрузку перекрытие?
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @max68.2011, приветствую...подскажите...
    Взял такой проект:
    Переделал вот в такой вариант с несущей стеной в кирпич - 250мм
    Заливать ребристое перекрытие думаю надо для 4м пролета, верно?
    У меня возникли такие вопросы: как правильно обойти проем под лестницу? и заливать ли цельный армопояс по контуру несущей стены, или там также достаточно балок а между ними пенопласт?
