1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. дениска
    дениска
    дениска
    если правильно понял-пустотная плита пойдёт БЕЗ ПОЯСА, прямо на стены. а под ребристую, под вопросом. так?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @дениска, Вы про какой армопояс спрашиваете ? По цоколю или по верху первого этажа?
  3. дениска
    дениска
    дениска
  4. ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
    ИльяИгоревич
  5. limonuwka
    limonuwka
    limonuwka
    Пенза
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    У меня крыша без чердачного перекрытия. Помогите советом. Вот специально даже тему создал. https://www.forumhouse.ru/threads/286099/
  7. дениска
    дениска
    дениска
    тогда спрошу так-если залить армопояс 20х30 или 15х25 (ШхВ) см и усилить его арматурой d6-8 в четыре нитки - вполне достаточно будет (хоть под те, хоть под другие плиты)
  8. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Добрый день. Вопрос по полам 1го этажа. Имеется недострой, полы первого этажа планировались деревянные по лагам. Сделаны столбики из бетона под деревянные лаги, примерно как на картинке. 1.jpeg столбы сечение 200х300мм, основание 500х500мм. Раснояние между столбами (по центрам) 1000мм, шаг 1500мм. Подпольное пространство получается приблизительно 600мм. Я хочу отказаться от дерева, доступа в подпольное пространство не будет и контролировать состояние перекрытия будет сложно, тем более не хочется переделок через несколько лет. Вариант- полы по грунту, но 60см отсыпки с трамбовкой (это порядка 40 кубов) сложно сделать. Возможно ли по столбам сделать бетонную плиту? Примерно так 2.JPG Плюс утеплитель и стяжка по верху. Имеет ли такой вариант право на жизнь?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Данька, обратите внимание на эту тему:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    Как раз нужный шаг столбов.
    Армировку рёбер можно сильно упростить, а верхняя часть плиты останется как в теме.
    ФАК в первом посте любой из четырёх тем - http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А в чем сомнения?
  11. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Сомнения конечно есть, сам не сталкивался с подобной конструкцией. С ребристым перекрытием, почитав, разобрался примерно что и как, смущает, в основном, изготовление опалубки. Плюс по армированию вопросы- у меня лежит порядко полутонны арматуры 12-14, а вот сетку покупать- дополнительные затраты. А ежели заливать плоскую плиту по столбам, бетона немного больше, но при этом проще опалубка. И армирование в нижней части плиты арматура 12 делать, ячейку например 30см ? Не будет ли неравномерной усадки всей конструкции? И утепление- снизу вверх: 50мм ппс, плита? мм, гидроизоляция, 50мм пенопласт, чистовая стяжка 50мм. Или утеплитель по низу плиты нет смысла лепить и делать весь под стяжку? Не слабое ли утепление для пола без дополнительного подогрева? Фундамент планирую утеплять 50мм ппс.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Любая плита монолитного высотного каркасника залита так, только шаг колонн больше и узел стыка жесткий. Так что сталкивались сотни раз.
    Весь под стяжку
    Зависит от вашего региона и теплопотерь, которые вы готовы оплачивать. И от того будете вы продухи на зиму затыкать или нет.
  13. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    А по поводу плоской плиты и армирования в нижней части что подскажете? Какая толщина бетона? Или несущая способность будет мала? Стен, перегородок, бассейнов на плите не планируется. Продухи в фундаменте на зиму конечно закрывать, но будет плохо если пол будет холодный и придётся ходить в тапочках. Регион -Красноярский край (Сибирь).
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Какие у вас общие габариты фундамента в плане?
    Регион большой. Найдите в нормах по строительной теплотехнике требуемое сопротивление теплопередачи перекрытия над неотапливаемым подвалом в вашем регионе и утеплите исходя из этого минимума. Или воспользуйтесь програмкой - не забудьте поставить свой регион и тип конструкции https://www.smartcalc.ru/thermocalc. Можно положить утеплителя и больше требуемого, но как правило экономическая составляющая такого решения не выгодна.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вопрос про перекрытия. Я подумал и решил все таки перекрывать буду плитами...все таки по долговечнее чем деревянные балки. Можно ли обрезать плиты ПК по эркеру, ни чего с ними не случиться? и второй вопрос: в районе лестницы плиты же не положешь, то как быть с участком этим (отмечен на рисунке красным карандашем)...как его делают вообще?
    P. S. Ошибочка! На эркере плиты ПК58.15!
