1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, да. Где пролёты меньше, можно ослабить армирование. В ФАКе смотрите.
    Как раз похожее сейчас в теме обсуждается :#2470 и далее.
    См. также в ФАКе пункт "лестничный пролёт".
    Встроенный в перекрытие армопояс должен быть целиковым с размерами по периметру как и размеры ребер, а над средней стеной - шириной во всю ширину стены. Обязательны усиления в местах проёмов. Обычно достаточно двух ниток арматуры диаметром как в рёбрах.
    Над ср. стеной не пенопласт, а бетон монолитом.
  2. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    Здравствуйте. Люди добрые пожалуйста помогите неучу разложить плиты на фундамент.)
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В том случае лестничный пролет ровно между балок получается...а у меня их сдвигать надо...как быть? Поперек балку сечением делать такую же как и в принятом мной варианте?
    И еще вопрос...если планирую теплый пол на втором этаже...трубы укладывать в толщину перекрытия (в 60мм) или поверх заливать?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, давайте лучше туда в тему, чтоб здесь не засорять.
  5. Tohman10
    Tohman10
    Tohman10
    max68.2011, Мне бы размеры сечения балки и армирование... ^_^
    или может альтернатива какая нибудь есть ?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tohman10, я считать не умею...:(
    Попробуйте сами (программа в файле) либо обратитесь к @Armarb, @Rolandspb,
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Коляны, вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтоб можно было посмотреть без промежуточной загрузки - не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет.
    Плиты-то какие планируете?
    В общем случае плиты опираются только двумя короткими сторонами.
  8. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    @max68.2011, Доброго времени суток. Спасибо за внимание. Плиты пк
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Коляны, спасибо за море информации...:(
    Какой фундамент ? Что за уширения на нём? Сколько этажей ? Где будет лестница?
    Вот сами по ширине плит прикиньте (http://www.stroyservice2007.ru/infoc113544p.htm), потом сюда рисуночек - если что, Вас поправят.
  10. F576052J
    F576052J
    F576052J
  11. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Доброго время суток. Помогите пожалуйста выяснить, выдержит нижняя плита вес перегородок из силикатного кирпича на первом и втором этаже или нужно подпирать по середине?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SanisHawk, плиты перекрытий можно опирать только по двум коротким сторонам (если производителем что-то не оговорено особо). Поэтому никаких подпорок в середине плиты быть не должно!
  13. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Я понимаю что опирают по концам, однако вопрос в том, выдержит ли плита тот вес который давит почти по центру плиты?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @SanisHawk, нужно не подпирать по середине, а обеспечить чтобы нагрузка от вышележащей плиты не передавалась на перегородки первого этажа. Собственно об этом вам @max68.2011 уже сказал. А выдержит ваша плита перегородки одного яруса или нет зависит уже от несущей способности вашей плиты, о которой вы умолчали.
  15. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Спасибо за понятный ответ, теперь все ясно. А плиты обычно все одинаковы есть ГОСТ.(пустотелые)
