1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну так и на арматуру ГОСТ есть. Она тоже вся одинаковая?
  2. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Друзья, нужен совет:
    Пространство под балками и возле мауэрлата (150*100-высота) мои строители собираются заложить газобетоном, вырезанным по размеру. После подшивки под балками перекрытия. Получатся брусочки ГБ сечением примерно: высота 70мм*120мм.
    Правильно?
    Куда деть торчащий из-под мауэрлата кусок рубероида? Обрезать взаподлицо или подогнуть его кверху, пристрелить скобами и закладывать ГБ как я описал выше ?
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Добрый день.
    Хочу залить монолитное межэтажное перекрытие. Планировку первого этажа прилагаю.
    В гостиной предполагается эркер, над которым планируется устроить балкон.
    Соответственно, там где выступает эркер надо залить какой-то ригель, в этом месте нагрузка 30кН/м. Какой выбрать ригель?
    Следует ли заливать ригель над входом в гостиную (проём между средними несущими стенами 1700, несущие стены второго этажа по периметру и над несущими средними)?
    Какую толщину и какое армирование выбрать для плиты, при условии, что на верхней арматуре будет лежать труба теплого пола, 16мм.
    Какую толщину и какое армирование выбрать над эркером, при условии что нагрузок там никаких не будет, но следует положить утеплитель (наверное 150мм ЭППС) и залить по нему стяжку, хотелось бы, чтобы пол балкона был вровень с основной плитой.
    Достаточно ли будет тонкой балконной плиты в качестве армопояса для эркера?
    Заранее благодарю за ответы.
  4. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Доброго дня!
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Двухэтажный дом. Проблема с перекрытием: балки и доски (сверху и снизу). Хочу надежное, безопасное перекрытие. Появилась мысль (после случая с пожаром) залить монолит в каждой комнате по отдельности (так как стены второго этажа уже построены), связывая через дверной проём.
    Встал вопрос: можно ли?
    Первый этаж, на стенах которого будет опираться монолит, целиком и полностью построен из речного камня. Толщина стен и перегородок: 50см Высота стен: 270см. Армированного пояс нет. Второй этаж состоит из деревянного каркаса заполненного массой: глина + солома. Толщина стен второго этажа: 17см. Можно уменьшить до 12 см, чтобы освободить больше места для монолита.
    Подскажите пожалуйста!
  5. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    Доброго времени суток.
    Попытка номер два:).
    1. Подскажите пожалуйста такая раскладка плит нормальная?
    2. Нужно ли делать армопояс вокруг плит?
    3. Можно опирать несущие стены (250мм газоблок) на плиты, если да то чем заделать зазор между ними под несущими стенами?
    Фундамент свайно-ростверковый тисэ 400х400мм.Плиты перекрытия ПК
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:
    Вполне, если это перекрытие цоколя и фундамент ж\бетонный и плиты опираются не менее 90 мм.
    Не понятно только, что за место под камин: как сделано ?
    Если это перекрытие цоколя (фундамента) и он ж\бетонный, то армопояс не требуется.
    Несущие стены опирать на перекрытие нельзя.
    Важно чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не выступала вовнутрь фундамента (внутренней плоскости нижележащей несущей стены).
    А на ширину опирания плит можно, только каналы плит в этом месте залить бетоном.
    Обрезанные блоки + утеплитель.
    1. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
  7. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    @max68.2011, Спасибо огромное!
    Фудамент под камин как то так)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Коляны, как так ? В этом месте залита плита в толщину ростверка? Армировка какая?
  9. kavbelgo
    kavbelgo
    kavbelgo
    АУ! ИНЖЕНЕРЫ, ЗНАЮЩИЕ И ПОНИМАЮЩИЕ. Попытка номер 2.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @kavbelgo, в вашем случае хватит d6 с шагом 200х200 верх/низ. П-образные стержни по периметру не нужны, остальное тоже масло масленное
  11. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    Да плита в толщину ростверка, как армировать будут я пока не знаю.
  12. kavbelgo
    kavbelgo
    kavbelgo
    Масло-маслянное... d 6 200★200... не слабенько будет?
    В проеме тоже ничего?
    Хотелось бы ходить под плитой и не бояться? И по плите тоже?
  13. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    @max68.2011, Здравствуйте. То есть заливаю канал бетоном и смело ставлю несущую стену? 25.png
    P. S. Чую что туплю:aga:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Коляны, ДА ! Без свеса в пролёт.
  15. Коляны
    Коляны
    Коляны
    Моск.обл.
    Во теперь точно всё понял) Огромная Благодарность!
