1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. F576052J
    F576052J
    F576052J
    Попытаю еще раз удачу :faq: Подскажите, пожалуйста, смогу перекрыть пролет по варианту 2 или лучше пойти по более простому варианту 1? Спасибо, заранее. :hndshk:
  2. MishkaKosolapij
    MishkaKosolapij
    MishkaKosolapij
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Помогите, пожалуйста, разобраться: какую максимальную нагрузку можно будет распределять на пол, который планируется т. о.:
    - роль балок выполняют швеллера 16;
    - длина швеллеров - 5,7м (эта длина - в воздухе. Ещё где-то не более 40 см швеллера будут лежать в сделанных для них отверстиях-нишах. Стены из ракушняка.
    - швеллеров 6 шт.
    - расстояние между швеллерами - около 80 см.
    - поверх швеллеров планируется 2 слоя ОСБ.
    Заранее очень благодарен.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  4. MishkaKosolapij
    MishkaKosolapij
    MishkaKosolapij
    Armarb, очень признателен.
  5. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли нарастить балки на 1 метр? Параметры- балки деревянные 100 на 200, с шагом 60 см Торчат на 90 см. Балкон получается маленьким, хочу нарастить на 1 метр? выдержит вес двух взрослых людей? если да чем крепить как наращивать. думал в нахлест болтами?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Снеговая будет поболее двух взрослых, но с вашим сечением балок и на это с запасом хватит.
  7. alexchel82
    alexchel82
    alexchel82
    Восстанавливаем садовый дом, посоветуйте какое перекрытие 1-го этажа выбрать? Площадь комнаты 2,5*5,5 метров
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Добрый день!
    Имеем помещение 8*11,4 (по внешнему контуру) 2 этажа.
    Задумка - перекрытие между 1м и вторм ставить плитами 1100 * 8000 ребристыми.
    толщина верхнего слоя 60мм, ребра - высота 250, ширина 80/120 (уклон)
    После укладки - армирование 6 ка арматура 150\150 (для укладки теплого пола и стяжка - 70 мм общей толщиной
    Крыша второго этажа - плоская - укладка теми же плитами, но без последующей стяжки. Укладка утеплителя и кровли (плоская) снеговая нагрузка до 1 метра снега.
    По усилениям - в центре здания колонна, с 1го на второй и с 2го на крышу - по длине пущена балка, делит пролеты 8 ми метровые поплам.
    Плиты лить планирую с армированием и глубинным вибратором
    отсюда вопрос
    В целом картина ясна - но неяно - какой выбрать профиль плит перекрытия - высоту, ширину профиля и армирование
  10. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Подскажите: дом 9х12, два этажа, перекрытие между первым и вторым этажом будет плитами. Достаточна ли толщина плит 160 мм или надо всё же 220мм?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Марффино, так Вы плиты выбирайте под нужную Вам нагрузку.
  14. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Планируется постройка двухэтажного дома с цокольным этажом. Основанием будет плита толщиной 300 мм и армированием 12-й арматурой с шагом 200 мм. Сверху блоков так-же как и сверху стен первого этажа под плиты перекрытия будет заливаться армопояс. Возникло желание сделать в центральной несущей стене нишу размером в кирпич под канализационную трубу и разводку воды. Соответственно нарушаются два продольных хлыста арматуры. Подскажите как лучше решить эту проблему. Может быть сместить эти два хлыста ближе к центру армопояса, есть ли какие-то решения этой проблемы?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Захар РнД, ваш вопрос не совсем понятен. Вы хотите локально заузить пояс? или заложить гильзу для прохода комуникаций? какая ширина ниши? не попадут ли сети в зону опирания плит?
