1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    Доброго времени дня!
    Спрошу здесь, так как создавать отдельные темы на 1-2 ответа считаю моветоном
    итак: дом - каркас. 1.5 этажник (мансардный). пол дома - ширина перекрытий 3.5
    половина - 4.5 (объединённая "гостиностоловокухня")
    колонну могу запланировать если надо
    мансарда будет запущена когда-то глубоко потом :aga:
    и впоследствии, в старости (дети разъехались, и т. д.) - так же планируется зимнее проживание только на первом этаже...
    нужен пирог межэтажного перекрытия с маниакальным запасом - то есть - 45-50см. как его организовать конструктивно. перерасход и переденьги - не затрагиваем
    про всяческие "двутавры" у нас не знают, максималка ширины доски у нас - 180 (специфика региона - все в китайчину)
    пока думаю над сдвойкой 50х180 первым слоем, потом поперек, 150, и опять поперек 150: кого сопромат покусал - будьте так любезны, прикиньте на первый взгляд, а? ;)
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  3. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    да есть это в закладках
    но я сварщик ненастоящий, костюм на стройке нашел)
    оно вроде считает только целиковую доску. как его вежливо попросить посчитать пирог из трех взаимопересекающихся досок на ребре?
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну вы прикиньте один слой, может трехслойный пирог это масло-маслянное? 50х180 с шагом около 400 мм. или сдойка с шагом вдвое больше вас не устроит?
  5. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    в ттх утепление 50см. куда мне его класть? горками? сверху мансарда и пол
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Утепление чего 50 см? Перекрытия между жилыми этажами?
  7. Comanche_
    Comanche_
    Гость
    Comanche_
    Гость
    Иркутск
    Печечитаем исходное ТЗ
    PS холодная пятидневка по снипу -47
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Comanche irk, ваших теплотехнических норм не знаю. Но 500 мм. минваты это сильно. Зачем трехслойный пирог всё равно не пойму. Выполните нижний слой балок для подшива потолка и верхний слой для восприятия эксплуатационных нагрузок. Между ними укладывайте утеплитель любой толщины пирога.
  9. Захар РнД
    Захар РнД
    Захар РнД
    Ростов-на-Дону
    Толщина стены - полтора кирпича, ниша будет глубиной в пол кирпича, в зону опирания плит сети попадут (если вырезать плиту в зоне опирания, лучше наверно использовать плиты пк а не пб?). Как я понимаю - да, локально заузить, причём на обоих армопоясах, над цоколем и над первым этажом. Проектировщик предлагает обвязать арматуру вокруг ниши, получится что-то вроди буквы п. Насколько это решение правильное? Какие варианты решения ещё могут применяться? Хоть фундаментом и служит плита, но раз уж делается армопояс, хочется сделать надёжно.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  11. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Добрый день, необходим совет по следующей ситуации:
    Имеем:
    Нулевой этаж перекрыт плитами 3 ПБ 1200x160 8-мой нагрузки. Поперек плит возведена перегородка из газобетона 150мм D300.
    Планируется:
    Перекрыть двумя плитами второй этаж на всю ширину 5980х1200х160 (вес плиты 2,05 тонны). Остается проем под лестницу, а также проем между несущей стеной и перегородкой. На втором этаже планируется возведение аналогичной перегородки.
    Очевидно, что опирать две плиты перекрытия 2380х1200х160 (вес плиты 0,83 тонны) на перегородку нецелесообразно.
    Предполагается сделать балку (на рисунке обозначено синим цветом).
    Вопросы:
    1. Стоит ли монолитить балку в составе армпояса?
    2. Несущие стены их газобетона 375, то стоит ли под опоры балки делать дополнительные бетонные площадки?
    3. Имеет ли смысл две плиты 5980х1200х160, которые в варианте на картинке не предполагалось опирать на балку разбить на 4-ре плиты меньшего размера (3680х1200х160, вес плиты 1,5 тонны), каждая из которых будет опираться на балку? или сделать балку таким образом, чтобы на этом участке между балкой и плитами был зазор?
    4. Какие должны быть параметры балки и материал балки? Ширина проема 4900.
    Заранее спасибо за советы.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На перегородки опирать ничего нельзя.
    А плиты перекрытия можно опирать только по двум коротким сторонам. Промежуточная опора недопустима.
  13. artemiev80
    artemiev80
    artemiev80
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Уже дважды пытался создавать отдельную тему по своей проблеме, но ответов так и не нашел. Может здесь повезет больше. В двух словах обрисую проблему: есть свайный фундамент под баню с мансардой, по нему хочу пустить ростверк из бруса 200х200 обработать его солярно-битумным раствором (если есть альтернатива - посоветуйте), на участке парная - помывочная нужна плита, которая выдержит вес печки (примерно 200 кг) и кирпичного обклада (пока не могу посчитать вес, пусть будет 600 кг), т. о. нагрузка в месте установки печи примерно 800 кг/кв.м. На остальной площади нагрузка меньше, но плита все равно нужна, т. к. хочу сделать теплый пол и кафель. Чтобы было понятнее, вот картинка:
    Какое, на мой дилетантский взгляд, вижу решение. Врезать в ростверк п-образный швеллер (рисунок), и поверх него залить плиту, и уже на нее печь и обкладку:
    Какие волнуют вопросы:
    1. Вопрос 1 и самый главный - можно ли вообще так делать.
    2. Какой толщины нужна плита, что бы выдержала печь и кирпичных обклад.
    3. Какой нужен швеллер и шаг под эту плиту.
    4. И что постелить на швеллер в качестве несъемной опалубки под плиту.
    Помогите советом, а то уже надо начинать делать, а я все еще думать продолжаю. Заранее всем спасибо.
    З. Ы.: фото самого фундамента:
  14. Лёлик_Курск
    Лёлик_Курск
    Лёлик_Курск
    Добрый день! уважаемые архитекторы, конструктора, прошу вашего совета.
    При планировке дома, сделали ошибку, архитектор - который нам делала проект так же не исправил ее. и у нас получился угол никому не нужный... для крыльца... теперь хотим этот угол рационально использовать. Возможно ли это.
    О стройке: Фундамент армированный в большей степени чем нужно, бетон М 250. Далее начали выкладывать цоколь, кирпич рядовой красный. 1,5 ряда. Высота цоколя делали 1 м, так как участок чуть со склоном получилась на самой нижней точке высота цоколя 1,6 м. Стало жалко засыпать такой высокий цоколь, решили сделать под половиной дома подвал и котельную... таким образом вырыли котлован около 1м. Как раз в том месте где идет у нас угол дома для крыльца.
    Перекрыли плитами перекрытия. Сейчас планируем начать выводить стены.
    Вопрос:
    Возможно ли на колонну опирать вес угла второго этажа мансарды (см рисунок) через армо пояс.
    Стены пеноблок ширина 300 Аэробел + облицовка, Связка колонны с фундаментом, на глубине 40 см.
    Так же планируется обсыпка всего дома на 30 см по завершению строительных работ.
    См приложение, я постаралась нарисовать и описать как мы делами фундамент, какой угол у нас есть и о какой колонне идет речь.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @artemiev80, если фундаменты позволяют лейте монолит. Плиту толщиной 100мм. можно лить без дополнительных швеллеров
