1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Лёлик_Курск, вам лучше очно обсудить ваш вопрос с конструктором. Он в комплексе рассмотрит ваши грунты, фундамент под колонну и нагрузки. Опереть само по себе не проблема, если перекрытие монолитное то можно даже не опирать, а выпустить консольно.
  2. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Здравствуйте!
    Прошу помочь в расчетах перекрытия.
    Дачный домик 6х6, из ракушняка; первый этаж в камень, второй этаж мансардный, в полкамня.
    Планируемое перекрытие на картинке. Посреди (черным) балка двутавра 16 (возможно 18), к ней доски 50х150, шаг 0.5м, настил из ОСБ. Справа снизу лестница.
    Какова несущая способность, является ли такой вариант жизнеспособным? Что можно изменить, может какие альтернативы, возможно, без двутавра.
    Заранее спасибо за помощь.
  3. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Уважаемы форумчане, дайте пожалуйста ссылочку на РАСЧЕТ толщины и армирования ленты (ширина уже рассчитана для 16т на 1 метр длины дома) под дальнейшее устройство на неё ФБС. Так сказать, расчет армированной бетонной подушки.
    В выдаче поисковиков только статьи в которых пишут по разному: ...делайте толщину 20-30см...; ...ячейки армирвоания выполняются по 20см...; ...арматура 8-12мм...
    Но где то же есть первоначальный источник вроде снипа и т. п. Или стоит опираться на сомнительный опыт авторов этих статей?
    Может кто посоветует из личного опыта способы расчета толщины подушки и армирования...
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Fantus, просто расчитайте обычную железобетонную консольную балку, вылет которой равен разнице полуширин ленты и ФБС (при совпадении осей) на нагрузку от реактивного давления грунта. А можете подсмотреть сечение и армирование в сборных фундаментных лентах ФЛ.
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Добрый день. Подскажите пожалуйста:
    - навес из металла. условно - как на фото, только по балкам не доска, а лист поликарбоната.
    фронтальный пролет - 4.5 м. глубина 2,3м
    Нужно ли варить ферму, или можно применить швеллер, например - 120?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Швеллера достаточно
    Смотря какая величина карнизного свеса. Собственно номер проката можете и сами подобрать, достаточно собрать нагрузки и воспользоваться интернетом.
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Не получается, по инету ниче не понимаю. Свес 40 см. Не поможете?
  8. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    @Armarb, вот такая история
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @PvlAnd, а что это у вас за стойка посередине?
  10. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    это тыльная часть - там не требуется 4.5
    вид сверху набросал
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @PvlAnd, можете сделать аналогично (все данные есть в теме) #12
  12. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    спасибо. посмотрел
    свой случай не увидел
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    При свесе 40 см. грузовой пролет примерно 1.5 метра. Если снег и конструкцию кровли принять с запасом ориентировочно 300 кг/м2 то погонная нагрузка на швеллер 450 кг. На пролет 4,5 метра это швеллер №14. Исходя из этого можете принимать решение. №12 тоже подойдёт. В случае затяжных снегопадов просто прогнется выше нормы.
  14. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Спасибо большое!
    Приварю 12й. Снег сталкивать буду так и так.
  15. artemiev80
    artemiev80
    artemiev80
    Фундамент - сваи, грунт - торф (влажный) примерно 1.8 м, под ним песок, ростверк на сваях - брус 200х200. Плита получается 4500х2900х100, по периметру ложится на ростверк, который в свою очередь лежит на 6 сваях. Я собственно и хотел узнать, позволяют ли вышеперечисленные условия залить плиту.
