1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вам стоит задать этот вопрос в разделе фундаментов, дав более подробную информацию по грунтам и сваям.
  2. artemiev80
    artemiev80
    artemiev80
    Задавал, целую тему открыл, 80 просмотров, не одного ответа. Может я спрашиваю чего-то не то?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/threads/138262/#post-6269948
    Чем четче вопрос тем охотнее ответ. По факту у вас есть шесть свай неизвестного диаметра, завинченых(?) в неизвестный грунт на неизвестную глубину. Какой ответ вы хотели услышать от фундаментщиков, тем более что спрашивали то в общем про конструктив перекрытия?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @artemiev80, а Вы что, собирались лить монолит по брусовому ростверку?
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Нужно перекрыть погреб бетоном 3.6х1.6м.(наружнее 4х2м). Есть 12 арматура. Подскажите растояние между арматурой.
  6. infinity999
    infinity999
    infinity999
    В пристройке (кухне) расстояние между потолком и полом не большое. Хочу опустить пол! Как было: земля, расстояние пустоты, шпалы толстенные, доска 5десятка.
    Хочу: земля, расстояние пустоты см30-40, брус с расстоянием 60см друг от друга, между этим расстоянием утеплитель, ну и сверху фанера или доски 5десятку обратно положить. Итого пол опустится на пол метра а это очень существенно!
    Подскажите ПОЖАЛУЙСТА правильный "пирог" пола что бы было тепло, надёжно и главное НЕ сгнило это дело) (старый пол за 20 лет ни капельки не сгнил). Может нужно пароизоляцию или ещё что то? Выручайте!
  7. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как лучше реализовать следующий узел. Есть участок между несущими стенами, на рисунке обведен красным цветом. план дома 8_9_1.jpg Будет заливаться междуэтажное сборно-монолитное перекрытие и несколько балок перекрытия будет приходиться на это место. Перекрытие_2_1.png
    Я планировал в этом месте залить балку совместно с перекрытием, т. е. балки перекрытия будут подняты относительно стены на 4 см, будут выставлены опалубка временные опоры в проблемном месте. В промежуток 4 см будет уложена нижняя арматура балки, ну а верхняя по верху перекрытия. На втором этаже в этом месте будет стоять перегородка из керамзитобетонных блоков (перегородочных).
    Подскажите пожалуйста жизнеспособен такой вариант или надо заливать сначала балку, а только потом на нее укладывать балки перекрытия?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Жизнеспособен, если балка будет правильно заармирована. Плюс оголить арматуру сборной балки на глубину захода в монолитную балку и для подстраховки я бы кинул пару стержней в нижнюю зону узла сопряжения.
  9. F576052J
    F576052J
    F576052J
    Приветствую, мой вопрос остался без ответа, попробую еще раз.
    Подскажите, пожалуйста, смогу перекрыть по 2 варианту, а если смогу насколько целесообразно (сложно, дорого, куча столбов среди комнаты) или лучше реализовать 1 вариант? Спасибо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287348/page-77#post-12570228
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сможете, хоть вы и не образмерили пролет, перекрытие которого вас интересует.
    Без столбов среди комнаты. Цена/сложность зависят от выбора конструктива, понятие дорого/дешево у каждого своё.
    Ничего сверхъестественного во втором варианте нет. Обращайтесь за проектом, проектировщик ответит на все ваши вопросы по конструктиву, целесообразности и т. д.
  11. DimonK
    DimonK
    DimonK
    Ковров
    Спасибо большое за столь быстрый ответ. По армированию, я планировал к 2-прутам арматуры d12 армопояса добавить еще 2 прута - арматуры d14, при этом размеры монолитной балки получаются 300мм х 300мм, а в верхней части к 2 прутам 12 арматуры армопояса добавить 1 прут 14 арматуры. Как вы @Armarb считаете, этого будет достаточно для пролета в 1,6 м?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если взять 3.5 метра ширины грузовой площади, 1т/м2 общего веса перекрытия и 200кг/м.п. от вышестоящей перегородки. не знаю толщину и вид ваших керамзитных блоков, взял с запасом 200 мм и 650кг/м3 плотностью то основного продольного армирования монолитного пояса достаточно (т.е. 2+2d12), при условии что стержни будут заанкерены на требуемую длинну. Требуется лишь дополнительное поперечное армирование. Хомуты из d5-d6 с шагом 100.
  13. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Нижегородская область. Размеры 3.4х4.6. Фундамент лента заглублена на 0.5м. Почва торфяная, УГВ на соседних участках 1.5-2м. Стены 1 этажа из керамзитобетонных (или шлакобетонных) блоков 400х200х250мм в 1/2 блока, верхние 3 ряда из силикатного белого кирпича в 1/2 кирпича. Перекрытие 1 и 2 этажа брус 180х180мм с шагом 1480мм. Второй этаж мансардный.
    Вопрос
    Пристрой к дому. Под существующей уже крышей предусмотрен пристрой примерно 1.6 -1.8м. Фундамент под пристрой отсутствует. Можно ли заменить лаги пола 1этажа выдвинув их на длину пристроя сквозь стену и опереть на столбчатый фундамент?
  14. F576052J
    F576052J
    F576052J
    Спасибо за ответ. Не судите строго за отсутствие образмерки. Рисовал не я, не умею, дополнить не было возможности. Длина стоит - 918 см, подумал, что ширина и так понятна по размерам помещений бани - даже без учета перегородок уже 630 см + перегородки.
    Не представляю, как горизонтальную крышу смогу положить на такой пролет. Опереть на не связанные керамзитобетонные стены фермы на пролет 918 см? А как же горизонтальная крыша по фермам? Или деревянный швеллер... даже с проектом я буду опасаться заходить в такое помещение:no:
    А если поперек тоже больше 6 м и как опереть на стеклянные стены?
  15. F576052J
    F576052J
    F576052J
    ОписАлся - деревянный двутавр. Не нашел как отредактировать сообщение...
