1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Не уверен, стоит ли торопиться с решением.
    Может выложите здесь рисунки и схемы, чтобы профессионалы посмотрели?
    Скажите, пожалуйста, а когда вы уберете арматуру из под плиты, чем вы обеспечите зазор между плитой и плоскостью фундамента? Видел на одной фотографии, что плита длинной частью нависала над фундаментом. Она же прогибается, не должна касаться ничего (если с опорой на две короткие стороны изготовлена).
  2. Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Иваново
    @PavelTLT,
    раствором, хоть его и продавит, но не настолько, чтоб выдавить полностью - этот остаток и обеспечит зазор, я думаю, плита 4,7 м не будет при прогибе так сильно гулять, чтоб со временем своей плоскостью продавить и сколоть постепенно весь угол ленты. На крайний случай можно ведь вместо двух арматур положить две деревянные рейки толщиной в сантиметр - полтора и раствор между ними - до высыхания раствора рейки продержатся, а как через неск лет придут в негодность - тут плиту раствор будет держать. Боюсь, что при арматуре внутренний край ленты отколется потом.
  3. Влад5555
    Влад5555
    Влад5555
    Проблема!
    При заливке перекрытия (230м2) произошло обрушение части опалубки, в результате залитым оказалось только часть плиты и часть балок в составе плиты. На текущий момент опалубка восстановлена. Подскажите, возможно, выполнить доливку и на что необходимо обратить внимание?
    Может, найдётся квалифицированный эксперт в Московской области, который сможет выехать на объект?
  4. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Добрый день !
    Стройка встала. Не могу решить по узлу соединения цокольного этажа и основной стены. Посоветуйте пожалуйста !
    Имеем
    - Стена цоколя 40 см + пятка уширения на 20 см.
    - Основная стена Поротерм 51+зазор+олицовка 12 = 64 см
    Если выводить монолитом до поверхности земли и начинать лицевую кладку, то остается мостик холода. т. к. прерывается утеплитель. т. е. не удается утеплить пятку.
    Поэтому возникла идея занизисть бетонную стенку ниже уровня земли ("0") и выйти из земли полнотелым кирпичом на теплом растворе 4-е ряда. После чего, заштукатурить, утеплить и гидроизолировать эти 4-е ряда. исключить контакт с влагой.
    Надеюсь кирпичами отсечь холод от бетонного основания.
    Все это сделано для того, что бы облицовка цоколя не выпирала относительно облицовки стены выше. Иначе никак не выходит.
    Вопрос - имеет ли право на существование такой узел.
    Будет проходить холод или нет ?
    Можно ли зарывать 4-е ряда кирпича под землю ?
    Буду благодарен за все ваши сомнения и версии.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Samodur, обычно такое решается перфорацией зуба.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Влад5555, почитайте указания по устройству рабочих швов бетонирования, в пояснительной записке к проекту перекрытия.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не совсем понял. А плиты короче чем нужно закупали рабочие? Или они авторы проекта где замаркирован этот типоразмер плит?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Armarb, подскажите пожалуйста, как мне всё таки быть с перемычкой?
    Считать нагрузку на перемычку только от кладки над перемычкой и ограничиться двумя уголками типа 50 х 50 х 5мм ?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @PavelTLT, да. Два уголка 50х50х5 вам вполне хватит.
  10. Samodur
    Samodur
    Samodur
    А можно поподробней пожалуйста
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В вашем случае перфорация должна начинаться от наружной грани фундамента. В итоге наружное утепление цоколя, перфорация зуба и утеплитель внутри стены образуют одну прямую. Мостиками холода останутся перемычки перфорации. На примере перфорация и перемычки не сильно отличаются по длинне, а вообще перфорация раз в 5 длиннее перемычки. В итоге приведенное сопротивление теплопередачи участка стены можно догнать до нормируемого.
  13. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Armarb, Нижегородская область. Размеры 3.4х4.6. Фундамент лента заглублена на 0.5м. Почва торфяная, УГВ на соседних участках 1.5-2м. Стены 1 этажа из керамзитобетонных (или шлакобетонных) блоков 400х200х250мм в 1/2 блока, верхние 3 ряда из силикатного белого кирпича в 1/2 кирпича. Перекрытие 1 и 2 этажа брус 180х180мм с шагом 1480мм. Второй этаж мансардный.
    Вопрос
    Пристрой к дому. Под существующей уже крышей предусмотрен пристрой ширина примерно 1.6 -1.8м. Фундамент под пристрой отсутствует. Можно ли заменить лаги пола 1этажа выдвинув их на длину пристроя сквозь стену (консольно) или лучше опереть на столы фундамент и перекрытие.jpg фундамент и перекрытие.jpg ?
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Alexix, что за пристрой? Терасса или жилые помещения с наружными стенами?
  15. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Armarb, помещение прихожая с лестницей на манс. этаж. Стены каркасные планирую. Проживание с мая по сентябрь.
