1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Alexix, консольный вариант предпочтительнее тем что пристрой и дом не будут жить разными жизнями. Сечение балок нужно считать. Прикиньте нагрузку на балки.
  2. Maxbs
    Maxbs
    Maxbs
    Краснодар
    Добрый день! Помогите советом, чем больше читаю тем больше неуверенность.
    Строю небольшой дачный домик 9.6 на 4.6 по средине несущая стена, фундамент и стены уже поставил, стену заливал из керамзита, толщиной 30см. 2 этаж легкая мансарда.
    Суть вопроса в перекрытии в сего этого хозяйства, покупными плитами не вариант, нет проезда, все вожу тачкой за 50 метров. Монолитом за 1 раз тоже не получится, думаю нужно перекрытие делать в 3 подхода.
    То что планирую схему приложил, но уверен что ее нужно доработать, а может и переделать. Еще все осложняет проем для лестницы. на мансарду.
    Большую нагрузку на перекрытие не планирую но 400-500 кг хочу выдержать
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Maxbs, почему при возможности опирать плиту по периметру вы хотите однонаправленное армирование?
  4. Maxbs
    Maxbs
    Maxbs
    Краснодар
    я рассматривал сетку, но тогда ее бы пришлось заливать сразу всю, при предполагаемой толщине это около 6 кубов. Я боюсь за день больше 1-1.5 за день не затаскаю на эту высоту. Поэтому мне отец предложил вот такое армирование и возможность заливать частями, как бы плитами.
  5. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Armarb,
    Балки брус 150х150 или 100х200 думаю должно хватить.
    Еще вопрос. Если я свяжу каркасом нижние балки (консольные) с верхними балками на которых стропильная система, не получится так что дом будет на бок кренить?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Смотря с каким шагом
    Дом не накренится. А выдержит ли стропильная система такой пригруз это тоже нужно считать и смотреть конструктив. Накренитсься ваш дом может если пригруженный фундамент даст осадку, а оценить такую верочтность, извините, не могу.
  7. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Armarb, шаг 1400-1500мм, получается балок 4шт
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Опирание по 4-м сторонам как раз позволяет снизить толщину перекрытия. Левая ячейка 3х4 при опирании на 4 стороны достаточно толщины перекрытия 100 мм. Это 1.2 куба бетона.
  9. Maxbs
    Maxbs
    Maxbs
    Краснодар
    Получается лучше сетку 10 на 10 и толщиной 10, есть ли смысл в 2 слоя ее делать?
    и большая комната, если сетка как быть с вырезом, есть ли смысл убрать балку и просто усилить эту часть арматурой?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если мы говорим про левую часть, то там достаточно d8 c шагом 200х200 и толщины плиты 100 мм. Балку вдоль отверстия лучше залить. Тогда толщину правой части можно уменьшить до 120 мм.
  11. Maxbs
    Maxbs
    Maxbs
    Краснодар
    чтоб итог подвести немного изменил схему. Можно ли использовать такую балку, если нельзя и заливать ниже железобетонную балку, то как рассчитать на нее нагрузку в данной схеме?
  12. Влад5555
    Влад5555
    Влад5555
    Спасибо за совет. Если в пояснительной записке к проекту было бы написано, то я не просил бы помощи на форуме. Хотя неплохо всегда иметь альтернативное мнение.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно. Но 12-го двутавра (толщина перекрытия) может не хватить, нужно считать. Вряд ли. Нагрузка распределяется конвертом, на балку и смежные плиты. Примерно 800кг/м.п. набегает.
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Странно. Ну тогда держите моё. Хотя у ваших конструкторов может быть другое мнение.
    "Поверхности рабочих швов должны образовывать угол наклона 90° к поверхности перекрытия. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. До возобновления бетонирования поверхность рабочего шва должна быть очищена от мусора, наледи и наплывов бетона."
    Это примечание для рабочего шва посередине пролета. Споров много. Некоторые считают что лучше выполнять рабочий шов на 1/4-1/3 пролета и поверхности рабочих швов должны образовывать угол наклона 45°. Мои перекрытия лились и так и так и все стоят.
    Вообще не мешало бы узнать какое именно перекрытие и какие пролеты. Общая площадь малоинформативное знание
  15. Maxbs
    Maxbs
    Maxbs
    Краснодар
    Спасибо большое, очень помогли, дальше сам просчитаю да подкорректирую.
