1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Aleksandrbest, на эркере лучше замонолитить.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а на что плиты тогда опирать?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Балка, ригель - на него опирать плиты.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а по подробнее можно. По вашим словам как сделать перекрытие второго этажа понятно. А вот на счет цоколя не особо понятно как делать.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, а какая разница ? В чём отличие от перекрытия первого этажа?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а какую балку мне туда положить? как быть с утеплением...там же уже не газоблок будет а бетонная балка...раскажите по подробнее а то я сам чего то догнать не могу...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, подвал, полуподвал, пополье или цокольный, технический этаж у Вас будет?
    Балка считается отдельно, и заливается вместе с последним этапом заливки цоколя.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    планировал просто цоколь из красного кирпича рядов 10. От земли на 80см. Фундамент монолитный ленточный. Я просто думал надо какую нибудь заводского изготовления ложить.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну если сможете найти подходящую - никто не запрещает. Если кирпич выдержит по продавливанию.
    Кладёте её так, как Вам надо, чтоб её верх получился по верхнему уровню кирпича.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а пол в эркере монолитить потом? так же вопрос каким образом? А на втором этаже по проету потом крыша над эркером, можно без монолита обойтись, правильно я понимаю?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну что-то всё равно надо делать в качестве потолка для первого этажа. :um:
    После укладки плит и перед возведением стен выше. Опираете по контуру, на три стены эркера и эту же балку. Так что учитывайте это при расчёте.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    про монолит примерно понял. Про потолок эркера: там же будет деревянный каркас крыши, его обшить чем нибудь и все, правильно? А не получить такого что балка будет лежать ниже уровня потолка, точать будет? мне кажется так оно и будет...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательно так и будет, потому как эта балка будет под плитами. Насколько будет торчать - поймёте после выбора или расчёта этой балки.
    Если бы делали монолит, можно было бы балку сделать встроенной и торчала бы она намного меньше, а может и вообще не торчала.
    Вроде да.
