1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталькачка, 22.11.14.
  1. Юра381
    Юра381
    Юра381
    @Armarb, скорее колкий. Хотя вы и правы.
  2. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Какой толщины брать металлическую двутавровую балку для межэтажного перекрытия 8м метров ?
  3. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Добрый день уважаемые форумчане! Нужен ваш совет и подсказка. Мне нужно залить перекрытие между двумя несущими стенами. Пролет 5.5метров.В этом пролете выкопан подвал и выложена стена, подвал шириной 2.7метра,между стеной подвала и несущей стеной засыпана земля слой 40см.
    Вопрос, можно ли подвал перекрыть профлистом Н75,а землю не перекрывать (использовать её в виде опалубки, подложив клиёнку) и все это залить бетоном за один раз. И как при этом надо армировать пролет где находится земля? Толщина бетона будет над всем пролетом 16-17см [​IMG] Или все же надо будет полностью на пролет 5.5метров класть профлист и заливать бетоном? [​IMG] Какую арматуру надо будет использовать для армирования.
    На этом перекрытии будет находится зал, лестница на второй этаж, прихожая коридор и санузел.
    Очень нужен дельный совет и подсказка!
    Спасибо.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @voolfzz, вашей информации слишком мало для ответа.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Imixail, профлист на землю не обязателен, если основание достаточно уплотнено и подсыпано до нужной отметки.
    Пролет у вас один, от одной несущей стены до другой. Если в качестве опоры вы собираетесь использовать стену подвала уточните какое у нее основание.
  6. voolfzz
    voolfzz
    voolfzz
    Пеноблок стены, армопояс бетон, пролет 8 метров без опор и подпорных стен.
  7. Imixail
    Imixail
    Imixail
    Курск
    Под стеной подвала залит фундамент глубиной 30см.и проармирован 10арматурой
  8. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте!
    Уважаемые специалисты (или может просто знающие люди)! Подскажите пожалуйста какое армирование и какой толщины залить плиту над погребом, что бы она одновременно могла выполнять функцию пола в гараже где будет стоять легковой автомобиль? Может кто-то владеет расчётами?
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Здравствуйте! Попробую задать вопрос здесь, потому, что в моей теме тишина.
    Подскажите пожалуйста способно ли моё перекрытие на подвиги)? Везде доска 200х50, шаг 550 мм. Где большой пролет доски крепятся к двум двутаврам 20 Б1. Возможности перекрыть плитами нет, как и нет возможности монолитить... Не будет ли батутить там, где большой пролет? Пока в голове только такое перекрытие! Подскажите пожалуйста что не так?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @alantor, ещё бы понять что у вас на схеме изображено. Стены погреба стоят на фундаменте?
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Способно, килограммов до 400 на м2
  12. alantor
    alantor
    alantor
    Извиняюсь за некачественную схему! Не обладаю навыками специальными! :)]
    На схеме фундамент гаража, который является частью общего фундамента будущего дома.
    Фундамент дома: ростверк 600х800мм (по наружному периметру) и 400х800мм (внутренние несущие) + сваи 400х1500мм (через каждые 1,5 метра).
    Погреб залил одномоментно монолитным коробом (без потолка). Толщина стен погреба 150 мм, пола - 200мм. Армирование 8-ой арматурой в один ряд ячейкой 200х200.
  13. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Спасибо, на это и расчитывал, значит нормально будет, а то переживал за двутавр?
  14. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    А товарисч в моей теме во как сказал: Как минимум шаг двутавра большой. 20Б на пролет 5,40 это не ригель, это балка. Шаг должен быть 1,5-2М точнее программа beam вам скажет
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Шаг зависит от нагрузки. Как минимум нужно оговорить нагрузку, для которой он считает шаг большим, только тогда можно судить о корректности этих выводов.
